Installation phares antibrouillard
- trevor49
un petit up pour les devis des divers VW francais merki a vous
- trevor49
Toujours à la recherche du meilleur VW d europe pour faire poser mes antibrouillards !!si toutefois vous avez des astuces des sites ou il y aurait le montage complet en seconde monte ou tout autre renseignement sur ces derniers merci de me tenir informer .
schusss a tout le monde
Pose anti Brouillard
Effectivement 450€ pour cet accessoire ça n'en vaut pas la peine. Ma solution te revient à 50 €.
Le montage d'origine utilise un commutateur de commande qui ajoute une commande spécifique pour les AB avant. N'ayant pas cette commande, j'ai utilisé le signal des AB arrière pour commander les AB avant. En fait j'utilise un relais supplémentaire que j'autoalimente par le le signal veilleuse . Ce qui me donne le fonctionnement suivant : j'enclenche le AB arrière pour allumer les AB avant puis j' arrête les AB arrières et le AB avant reste allumé jusqu'à ce que j'arrête les veilleuses.
Cela me donne satisfaction la seule réserve est que je n'ai pas le voyant AB avant au tableau de bord.
Cela dit, j'ai fait ce montage pour éviter d'ajouter un interrupteur supplémentaire au T d B.
Le branchement électrique n'est pas simple tu dois avoir recours à des micro relais pour éviter les problèmes.
Si tu débutes en électricité prévoit quelque chose de plus simple.
90CV Edition one.
- Leboubou111
Re: Pose anti Brouillard
Salut JMT,JMT a écrit :Effectivement 450€ pour cet accessoire ça n'en vaut pas la peine. Ma solution te revient à 50 €.
J'ai un Match 2006, je vais mettre des AB à l'avant.
J'ai déjà pris possession des pièces (contour plastique des AB sur le PC avant et Antibrouillards)
J'ai fait un peu d'électronique... Mais vraiment un peu... et je ne comprends pas ta méthode de branchement pour laisser les AB allumé une fois les AB arrière éteint.
Quel relais as tu utilisé...
Peux tu nous faire un petit schéma électrique
Au début je voulais mettre un interrupteur à coté du bouton pour arrêter l'ESP vers le levier de vitesses mais je pense que ca va être compliqué à démonter tout ca
J'aimerais également mettre des antibrouillards à l'avant
Ta solution peu couteuse m'intérresse JMT,
mais ce serait bien d'avoir plus de détail de ton installation,
surtout au niveau des branchements et des relais .
D'avance merci
D'avance merci
Début juin - Touran 140 Confortline - 7 places - 2011 - Gris Poivre Métal
Voici le plan:les micro relais à souder env 3 € une plaque de circuit imprimé dans une boite de dérivation collé près du feux AR. Le relais 25 A à coté de la boite à fusible sous capot.nilloc a écrit :J'aimerais également mettre des antibrouillards à l'avant
D'avance merci
- Commande_brouillard.jpg (25.1 Kio) Vu 6993 fois
90CV Edition one.
Super JMT
merci pour les infos
Quel type de relais est-ce ?
Aurais-tu des photos de la boite avec les relais ?
Je sais, je suis chiant, mais je voudrais vraiment mettre les antiB
la saison du brouillard arrive dans ma région
encore
J'aurais aimé connaître le diamétre du trou des grilles pour les antibrouillards .
Je vais me lancer dans la pose d'AB .
Il me faut commander les 2 grilles pour le pare choc .
Et demain je vais voir pour des Anti-B .
Bye
Bye
Si ca t'interesse chez Oscaro j'ai vu des anti-brouillards d'origine.
on peut poser des AB avant avec juste un bouton marche/arret au tableau de bord ? il doit me reste un emplacement si je ne m'abuse.
pour les alimenter c'est pas trop compliqué ?
C'est exactement ce que je veux faire
Sur Ebay.de on trouve des AB, des faisceaux, et des grille pour parechoc
pour pas trop cher,
il faut juste que je ne plante pas car mon Touran est de 2003, ce n'est pas
les même grilles de parechoc .
pour pas trop cher,
Est-ce quelqu'un connait la référence exacte de chez VW pour les antibrouillards avant gauche et droite ?
D'après ce que j'ai pu voir sur le net, il y a une réf. jusque Octobre 2004, puis une autre .
Sachant que mon toutou est de 2003 .
AMHA (pas sûr) je pense que les grilles et fixations sont les mêmes (je parle du touran V1).
La différence entre les 2 refs sont dûs au fait qu'il y a 2 séries d'AB
- la normale avec réflecteur
- la lenticulaire
Voilà
Ci dessous le toutou de think avec reflecteur normal
http://www.touranpassion.com/forum/sutra39479.php#39479
et celui de pedro avec lentille
http://www.touranpassion.com/forum/albu ... pic_id=243
oualahhhhh
- la lenticulaire
Voilà
oualahhhhh
J'ai dit que ça n'engageait que moi au niveau des grilles et emplacement car je ne suis pas sur
J'ai juste émis une hypothèse sur les 2 refs
(mon hypothèse peut être juste mais avec les fixations différentes)
Toujours à la conquête de mes antibrouillards,
Je suis aller chez VW cet après-midi, pour me renseigner sur
les réferences exactes des antibrouillards, du faisceau et des grilles de bas de parechoc en rapport
à l'année de mon Toutou, j'avais donc pris ma carte grise .
En rentrant le N° d'identifiant du touran (qu'il y à sur la CG), ils ont réussi à me dire quelles piéces
il y avait sur mon Touran en sortie d'usine .
Et bien là ce gentil Monsieur me dit "tiens c'est bizzard on dirait que votre touran est équipé du faisceau
pour brancher les antibrouillards que vous n'avez pas ".
De retour je démonte les deux petites grilles du bas de parechoc pour voir d'éventuel branchement de libre
Sur la partie de droite (en regardant le toutou de face) je trouve bien une connexion avec une sorte de bouchon ???
Lorsque je retire ce bouchon et que je mets le contact le ventillo s'enclenche à grande vitesse, et quand
je remets le bouchon il baisse de régime et s'arrête ??????????????????
Je vais ensuite voir à gauche et là je trouve bien des connexions, mais qui sont branchées sur d'autres trucs .
Des photos seront plus parlantes :
Partie de droite (vu de face) avec la connexion et le bouchon qui se fixe sur une patte
La connexion avec le bouchon
Le bouchon
La connexion sans le bouchon
Partie de gauche
Voila ,donc je me demande toujours si mon touran est précâblé pour les AB ???
Sinon
Un antibrouillard = 72 €
Une grille pour parechoc = 7 €
Le bouchon
Partie de gauche
Sinon
c(est bizarre qu'il soit surpris, car sur ma GIV tout était déjà précablé. Il n'y avait plus qu'à brancher ou à activer via prise diag.nilloc a écrit :"tiens c'est bizzard on dirait que votre touran est équipé du faisceau
Cela n'est donc pas pareil sur le Touran?
- Leboubou111
- Leboubou111
Justement je vais les faire aujourd'hui si tous se passe bien...
J'enbauche si ca interesse quelqu'un...
Mais bon je me demande quand même quelque chose... Pour monter les anti-brouillard il faut bien des vis non
J'ai regardé, elles ne sont pas avec les AB...
Alors comment faire pour les fixer
Je vais surement prendre le diamètre puis aller à Leroy Merlun pour en acheter.
Je ne veux pas les fixer vite fait... je veux un travail propre...
8)
Le suite normalement dans peu de temps.
- trevor49
si tu pouvais mon bon me faire un photoreportage car ca m'interesse vraiment !!
merci tiesn nous au jus
