Concernant les consommation (ODB) :
D, à l'arrêt : 0,7l/h
N, à l'arrêt : 0,5l/h
D, en route, pied enlevé de l'accélérateur : 0,0 l/h
Je viens d'essayer : N en roulant, pied enlevé de l'accélérateur, le moteur se met au ralenti et donne : 0,5 l /hjsm a écrit :
Et tu penses que :
N, en route, pied enlevé de l'accélérateur > 0,0 l/h ???
OK mais pensez-vous que c'est possible qu'un moteur en roue libre consomme plus qu'un moteur en prise ???? l'ORB n'indiquerait pas cette information dans tous les cas (cause boite rampante ?) ?diamir a écrit :Je viens d'essayer : N en roulant, pied enlevé de l'accélérateur, le moteur se met au ralenti et donne : 0,5 l /hjsm a écrit :
Et tu penses que :
Je ne savais pas... merci en tout cas de ta patience pour tes réponses 8)diamir a écrit :Parce que lorsqu'on relâche complètement l'accélérateur avec le moteur entraîné, l'injection est coupée.
En N, l'injection n'est pas coupée mais juste maintenue pour tenir le ralenti..
Vous êtes donc déjà deux à penser que l'on peut dans les conditions que j'ai indiquées utiliser cette possibilité de "roue libre" en mettant temporairement la boite sur N.diamir a écrit : Et pour en reveir à la question, je ne pense pas (ce qui veut dire que je ne suis pas sûr) que la position N avec la voiture qui roule puisse casser quoique ce soit. Les précautions de langage employées par VW dans la doc sont sans doute plus destinée à décliner toute responsabilité au cas où, sans compter qu'il s'agit d'une traduction.
J'ai lu sur un autre forum dédié à la boite DSG que cela était possible et sans risque. Toutefois, inutile de passer en N pour 5 secondes ! La recommandation 'à la louche' sur ce forum était de 30s. Donc si vous savez que vous allez rester bloqué plus de 30s, cela vaut le coup de passer en N....lorenz054 a écrit :De très bonnes remarques et expérience, ici , mais çà ne répond toujours pas à la question, peux t on mettre sur du plat lors d'un arrêt à un long feux rouge la boite DSG en N sans risque : est-ce même que cela ne serait pas conseiller avec de ne pas user la boite.
jsm a écrit :J'ai lu sur un autre forum dédié à la boite DSG que cela était possible et sans risque. Toutefois, inutile de passer en N pour 5 secondes ! La recommandation 'à la louche' sur ce forum était de 30s. Donc si vous savez que vous allez rester bloqué plus de 30s, cela vaut le coup de passer en N....lorenz054 a écrit :De très bonnes remarques et expérience, ici , mais çà ne répond toujours pas à la question, peux t on mettre sur du plat lors d'un arrêt à un long feux rouge la boite DSG en N sans risque : est-ce même que cela ne serait pas conseiller avec de ne pas user la boite.
Pour ma question sur la roue libre, je pense que cela est possible sans risque pour la boite (car la boite semble être toujours lubrifiée) mais attention à le pas se faire pièger avec les freins... (donc à ne pas faire dans une descente).
