c'est quoi cette grille ?
un ami touraniste a une pièce qui pendouille sous son touran du côté passager avant.c'est une sorte de grille argentée. quelqu'un pourrait me dire à quoi sert cette pièce ? ça serait pas lié à la clim ?
c'est une pièce en métal argentée d'environ 20 cm de long parcourue dans sa longueur de rainures (comme celles d'une rape de cuisine !!).
d'ailleurs, avant que mon ami m'en parle, je ne l'avais jamais remarquée non plus !
ce serait pas un refroidisseur de gazole (le gazole en trop qui retourne dans le reservoir) puisque qu'avec la pression des injecteur poompes, le gazole a tendance à chauffer
- Sector_94
Si c'est ça : http://www.touranpassion.com/forum/setopic1001.php ...
Il vaut mieux le faire réparer sinon il risque une galère.
Je penserais également comme Fab, ca ressemble à un petit radiateur, de forme rectangulaire, qui se trouve sous le touran coté passager entre les 2 portes.fab01 a écrit :ce serait pas un refroidisseur de gazole (le gazole en trop qui retourne dans le reservoir) puisque qu'avec la pression des injecteur poompes, le gazole a tendance à chauffer
Sinon, avec une photo, on y verrait tout de suite plus claire
comme dit bô papa ; si ca pendouille, il faudra faire quelque chose sous risque de se retrouver en panne seche avec éventuellement des m... dans le reservoir !!
ps t'as une sacrée mémoire bô paps... le roi du detterage
il s'agit bien de cette pièce. Mon ami s'en est aperçu par hasard... il va passer au garage demain, je viens de le prevenir.
à tous les intervenants... en plus un jour férié !!
Tu n'as plus qu'à inviter ton ami touraniste à devenir membre de TP
Je pense que là, il voit comment ce site est efficace, et même les jours fériés, il y a une permanence pour les urgences
