wing a écrit :
1/ incapable de dégrafer le cache plastique alu autour du RNS 510.
(j'ai lu un post sur le changement de chargeur CD qui parlait de dégrafer en tirant vers le bas, mais sur un V1. Sur le V2 avec le nouveau GPS ça à pas l'air de marcher. Qq un a une idée ?
2/ tant qu'à faire si une âme charitable à fat l'opération et sait comment brancher le joli cable que j'ai acheté, je suis preneur !
d'avance
Wing
je suppose que tu as trouvé la réponse depuis, mais sinon :
1/ c'est kifkif pareil meme chose V1 ou V2 : commencer par le bas près du cendrier, et puis remonter pour défaire les clips (en jaune sur la photo - il y en a encore 2 horizontaux au-dessus de la clim que l'on ne voit pas sur la photo) un à un :
j'utilise la pate enleve-agrafes d'une agrafeuse pour ma part, et ca fonctionne très bien, donc la partie chromée sur cette photo :
niveau tournevis, il faut un Torx 20mm.
ce n'est pas les infos et les photos qui manque sur le démontage : une petite recherche avec "montage" "démontage" "installation" dans le titre par exemple.
2/ si c'est le meme que le mien, ca se branche tout simplement entre le cablage de la voiture et l'arrière du RNS510 : si tu as un chargeur/prepa USB/Ipod/prise auxiliaire, ne pas oublier de le rebrancher sur la prise du module.
