Pose de jantes en 17", 18", 19" ou 20" et plus
Voilà mon dileme 17 ou 18 ???????
Se sera des Jantes A8.
sur un model dsg 140 Sport et faut 'il faire un rabaissement.
merci de me donner vos infos.
- babyplus
Jantes 18" sur touran ?
Bonjour à tous.
Peut on mettre du 9x18 ( 225/40/18 ) ?
Si sa ne passe pas, en mettant un élargisseur : est-ce possible ?
[ edit modo : Bienvenue, j'ai reconstitué votre message avec les titres de vos deux sujets. Il est préférable d'écrire dans les messages . ]
Salut à toi.
Déjà c'est pour le mettre sur un touran ?
Si oui quel est le touran que tu as, DSG ou pas ?
Si DSG le 225/40/18 n'existe pas en indice > ou = 94
Sinon oui c'est possible. puisque des kits en 18" sont vendus et proposés.
Je laisse la parole à pedro95 qui est le spécialiste de la pizza 18
- Pedro 95
Bonjour ws 93et bienvenue sur TouranPassion,
Sur quel véhicule, pourquoi des élargisseurs sur du 9x18 ?
On peux monter du 9x18 mais avec des 255/40r18 mais c'est très large
Comme l'a dit Fab01, les 225/40r18 se monte uniquement sur les Touran en boîte manuel et sur des jantes 8x18
Maintenant, ce serai sympa de te présenter en créant ta fiche profil ici --> http://www.touranpassion.com/forum/ftopic309.php
Tu sera bien acceuilli et on pourra mieux répondre à ta question
Pedro [ image externe ]
- Pedro 95
D'accord, ça va déborder beaucoup des ailes mais quel est la taille exact et l'indice de charge des pneus montés dessus
Vu que tu es en DSG et on suppose que c'est un Touran, pense à ta sécurité et fait attention à l'indice de charge
Sinon, sur TouranPassion, on ne paye pas à la lettre nos messages alors évite le langage sms
ces sont ces jantes ?
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... udi_TT.jpg[/img]
source auto-zuerich.ch
- Olisand
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 006-03.jpg[/img]
Sur celle-ci il y a en 7, en plus elles ont la virgule indiquée par ws93[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... estion.gif[/img]
- Pedro 95
L'indice de charge est inférieur à 94 donc tu prend un risque de déformation ou d'éclatement à n'importe quel moment sur la route
Sinon, les jantes sont sympa
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... bansms.gif[/img]
- babyplus
Roue 18" sur Touran
J'ai une question technique concernant la monte de roues en 18 pouces.
Je possede un Touran de 2007 Sport TDI 140 qui est donc monté en 16 pouces. J'ai l'intention d'acheter les jantes réplique de la Golf V R32 voir lien: jantes Autoexclusive
D'apres les postes que j'ai pu lire, le rabaissement n'ai pas necessaire car c'est un modele Sport(donc 2,5cm) plus bas qu'un chassis classique. Est ce que le confort va beaucoup se ressentir? J'ai une remorque double essieu (ERDE 2X234) de 2,34m, y a t il un risque pour la tracter sachant qu' au niveau des pneumatiques les pneus sont vraiment taille basse... Faut il prendre des pneus renforcé?
à vous de votre aide.
La taille est bien 225/40/18?....
Touran Sport 2007 TDI 140 6v
- pat_man_34
deja pour tous, le lien de ce site avec des photos de toutou ..
Site Autoexclusive
ensuite le confort va en patir c'est sur !
j'ai des Nardo 17 et certains ici les rejetes pour ça
alors 18 pouces ...
Site Autoexclusive
alors 18 pouces ...
TOURAN TDI140 [clignote]SPORT[/clignote]LINE 7PL
Re: 18p sur mon Touran
Bonjour cyrille67,en ce qui concerne la hauteur de chassis du modele sport elle est identique aux autres modeles ,sauf si tu as l'option jante nardo qui inclue le chassis sport (rabaissé d'environ 1.5 à 2cms) .Mais a priori tu as une monte en 16p donc ton chassis est normal il n'est pas rabaissé( les sports ne sont pas rabaissés a l'origine ) .cyrille67 a écrit :Bonjour à tous,
Je possede un Touran de 2007 Sport TDI 140 qui est donc monté en 16 pouces. J'ai l'intention d'acheter les jantes réplique de la Golf V R32 voir lien: Site Autoexclusive
Concernant le confort ,pour ma part j'ai des nardos 17p avec chassis sport ,il est vrai qu'au niveau confort c'est quand meme plus raide que le 16p ,je pense que le 18p doit etre limite en terme de confort au quotidien (a confirmer par les utilisateurs de 18p qui sont tres peu nombreux).
JCGB
- babyplus
RE
Je vais donc voir et reflechir entre 17 et 18p car si c'est pour qu'il soit raide comme du bois c'est pas la peine... C'est vrai que niveau esthetique en 18 il est magifique...
Ok pour le renseignement des -2,5cm, je pensai qu'entre le confort et le sport c'etait la difference de hauteur qui les differentiait.
Pour tracter la remorque j'ai pu voir qu'il y a des indices de charge
Exemple en Bridgestone:
-Potenza RE050A 225 / 40 R18 92Y Renforcé
-Potenza RE040 225 / 40 R18 91Y
-Potenza RE040 225 / 40 R18 88Y
Donc je pense que l'indice 92 (qui correspond à 630kg) suffira pour ma grosse remorque. A l'origine sur les 16pouces c'est l'indice 91 (615kg)
