Consommation de carburant excessive ?
ben pas si ca va à l'echappement ou je ne sais où ou si pbée étanchéité injecteur non
Moi, j'ai remarqué qu'il y a une légère hausse de conso, entre le moteur à froid et à chaud, au ralenti.LDR a écrit :T'es sûr de ça ??Vlaolivier a écrit :Moi j'ai remarqué qu'avec le webasto, la conso ,véhicule à l'arrêt, est passée de 0.6 l/h à 0.9 l/h
Jusqu'à présent je n'avais noté aucune différence avec ou sans Webasto au niveau de l'ODB.
Il me semblait que le Webasto "ponctionnait" directement dans le réservoir et n'était pas intégré au niveau de l'ODB.
Mais une chose est sûr, c'est que le Webasto est gourmand et on a vite fait de prendre un litre en conso...
Température extérieure était à 8°C :
A froid conso de 0,8l/h
A chauf conso de 0,7l/h
Bien évidemment cela ne resoud pas la forte conso avec une baisse d'automonie de 200 kms
Je vais tenter d’apporter quelques éléments à ce mystère, malheureusement, je vais parler d’autres voitures que le Touran.
Tout d’abord, sur mon Sharan, l’ordinateur de bord était d’une précision sans faille, il me donnait toujours au dixième près la consommation telle que je la calculais suivant mon plein. Une fois, après l’entretien, la consommation a brusquement augmenté (aussi entre 0,5 et 1 litre). Et pourtant j’étais très attentifs et j’ai toujours roulé pour consommer le moins possible ; donc c’est certain je n’avais pas changé ma manière de conduire ni le type de parcours. J’étais retourné au garage pour demander une explication, ils ont fait un petit examen et n’ont rien remarqué d’anormal (et ils m’ont sorti les banalités d’usage … changement de manière de conduire, type de parcours etc etc). C’est revenu progressivement à la normale un peu plus tard, sans aucune raison visible.
Cependant, j’avais lu sur un forum une histoire de changement d’un filtre, il me semble que c’était le filtre à air, qui fait que le mélange air-combustible est plus ou moins riche et qui fait que cela peut avoir un impact sur la consommation. Je ne suis pas à même de juger ce type d’argument. Il faudrait peut-être faire une recherche sur FA, c’est sans doute là que j’avais trouvé l’info.
Deuxièmement, concernant l’exactitude de l’ordinateur de bord. Sur mon Galaxy, la consommation affichée est complètement erronée par rapport à la réelle ; environ un litre d’écart. Mais :
- l’écart est constant. C'est-à-dire que si l’ODB me montre une augmentation, par exemple, de 0,3 litre, la consommation réelle a aussi augmenté de 0,3 litre. Donc, contrairement à ce que dit ton garagiste « ça ne change pas tout le temps ».
- l’autonomie restante est calculée par rapport au contenu du réservoir et de la consommation calculée, pas de la consommation réelle. Donc, chez moi, avec une erreur d’un litre, au début du plein, l’autonomie est surévaluée de plus ou moins 120 km et de 60 à la moitié du plein.
Troisièmement, toujours sur mon Galaxy. Quand j’ai fait monter les pneus d’hiver, je m’attendais à un changement de consommation. Mais je ne savais pas si ça allait diminuer du fait que les pneus d’hiver étaient plus étroits ou augmenter du fait que la gomme était plus tendre.
J’ai été surpris de voir que la consommation avait augmenté de carrément 0,5 litres. Ca me paraissait beaucoup du fait des deux facteurs contradictoires. J’ai roulé 600 kms comme ça.
Puis j’ai vérifié la pression des pneus. Le mec avait mis une pression qui était largement inférieure à celle recommandée. Du jour au lendemain, la consommation est revenue à la normale.
Donc, quand on dit que la consommation augmente avec des pneus sous-gonflés, ce n’est pas de la légende et ce n’est pas rien comme différence.
Voili voilou,
Papa4
Voili voilou,
Papa4
						- Leboubou111
En fait, j'ai le même petit souci  ... c'est à dire qu'avec mon TDI 105 BMV 7 place avec le coffre légèrement chargé et constamment une passagère, je fais plus que +/-600km avec +/- 57l de gasoil...
Alors qu'avant (5 à 6 mois) je faisais +/- 800km avec le même nombre de litre.
Faut dire aussi, la passagère à changé… je vais lui demander son poids
Avec ma Mégane II 1.9l DCI 120ch, avec +/-57l je faisais dans les 900km... Vous voyez la différence ?
Attention je ne parle pas de consommation par litre de carburant au 100km… Juste la consommation relevée à chaque fois que je vais faire le plein du véhicule arrivé à la réserve (même un peu dépasée )…
Je n’ai vraiment pas confiance en la consommation relevée l/100km de l’ODB…
Tout ce qui est électronique de ce type, je n’y pense même pas.
Ma facon de conduire n'a pas forcement changé... Je pouse peut être les vitesses mais pas de trop non plus
Et le gasoil est vraiment différents... je n'ai jamais eu de pompe particulière.
Dites moi si vous êtes d'accord avec moi
Quand on remarque une surconsommation il faudrait :
- Nettoyer/changer "le filtre à air"...
- Vérifier la pression des pneus
- et faire un petit nettoyage des injecteurs (avec les produits spécifique par exemple)
Une petite vidange lui fera pas de mal non plus (a voir combien de temps ca a été fait)... mais je ne pense pas que ca joue énormément sur la consommation de carburant.
Petite info... lorsque j'ai fais la vidange de la Mégane à 2 ans et 25.000 km, le garagiste, me connaissant sur le pointillement, m'a changé le filtre à air et m'a fait voir l'ancien... il était dans un sale état.  Faudrait peut être le changer à 30.000 km sur le Touran.
De toute façon, au vu du prix de cette pièce, je pense que je vais le changer moi-même et je verrai bien si je consomme moins. :|
Et pour les moteurs à essence... ne pas oublier les bougies...
 )…Je n’ai vraiment pas confiance en la consommation relevée l/100km de l’ODB…
				mickael77fr
Bonsoir , ca me fais un peu reve quand je vois la conso de certain qui font 800 a 900 km avec un plein alors que mois en roulant a 140 - 150 km avec regulateur je fais 700 km max avec reserve .
Dans mon trajet de tous les jours je fais de la ville et de l'autoroute et je fais un plein tous les 630 km avec reserve .
donnez moi vos astuces lol
- Leboubou111
Mais y'a pas d'astuces... C'est vrai qu'aussi nos toutous pèsent lourd et c'est du TDI... :xmickael77fr a écrit :Bonsoir , ca me fais un peu reve quand je vois la conso de certain qui font 800 a 900 km avec un plein alors que mois en roulant a 140 - 150 km avec regulateur je fais 700 km max avec reserve .
Ouille...
Je ne comprends pas vos consos. Pour un TSI si je pouvais virer les petits trajets urbains où l'ODB est toujours entre 10 - 12 L / 100, je serais toujours > 600Km avec moins 55 litres...
http://www.touranpassion.com/forum/ftopic7121-33.php
Et Jeannot avec un 1,6L / 102Ch (toujours essence) est sur une conso moyenne inférieure à 8 L / 100, donc doit facilement aller taquinner les 700 Km d'autonomie...
Où sont passés les TDIstes à 1000Km d'autonomie ???
<b>Touran TSI/DSG Confort+Design+City 7pl Reflets d'argent.</b>
<i>- Dis papa, pourquoi les autres sur la route ils z'ont pas une belle voiture comme nous ?
- Parce qu'ils n'ont pas une belle voiture.</i>
Bonsoir Phil DSG!
Pour te rassurer, enfin, si possible, en terme d'autonomie réelle, j'ai rarement atteint les 700 kms : 5 fois sur 43 pleins.
Quand l'ODB m'indique l'autonomie de ce qui reste à parcourir avec ce que j'ai déjà parcouru, je n'atteint jamais effectivement le total de 740 kms à 760 kms grosso modo qu'il m'indique : je dois enlever au moins 100 kms pour être dans le vrai (640 kms réellement parcouru avec un plein est une moyenne optimiste) .
Sur les 4 derniers pleins : 8,17; 8,84; 8,35 et 8,37 l/100 kms conso réelle
En ce moment, je consomme plus car la touingo étant en panne, je fais des sauts de puces tout les matins et tous les soirs pour prendre le RER : < à 3 kms. Je me rattrape les WE avec de l'autoroute, heureusement
D'autre part, je n'ai jamais pu mettre plus de 54 litres de SP 95, me réservant aussi une marge de sécurité pour pas avoir à pousser le char d'assaut... "0 kms d'autonomie" me crispe!
Avec 50 ou 60 L et une moyenne à 6.5 - 7.2 L tu n'es pas prêt d'arriver à 1000 bornes d'autonomie.Phil DSG a écrit : ...Où sont passés les TDIstes à 1000Km d'autonomie ???
Les moteurs sont plus rapides aussi, de meilleurs reprises donc tu es plus tenté d'appuyer sur l'accélérateur... à partir de là les conso sont logiquement en hausse.
Lionel
- ThinkDifferent
Je crois qu'il faut arrêter de rêver, si on veut atteindre des consommations vraiment très basses il faut sortir des villes, utiliser des trajets fluides où il n'y a jamais de bouchons et il vaut peut-être mieux avoir 5 km pour aller chercher son pain par une route de campagne que d'avoir 2 km en traversant une agglomération pleine de feux.
Personnellement je suis en RP avec mon TDI 140, je fais beaucoup de dépose à l'école, chez la nounou, j'ai régulièrement des bouchons "parisiens" sur le boulevard périphérique et pour le reste c'est de la nationale ou de l'autoroute pour les WE ou vacances.
Je roule normalement, c'est à dire que je me fais plaisir de temps en temps sur autoroute (de - en - avec toutes ces jumelles !) et en ville c'est cool sans vraiment chercher à "économiser" le gasoil.
A 42 000 km je tourne à 7,5L depuis que je l'ai et j'en suis ravi !!!
Je trouve ça vraiment très bien; je peux descendre, sur un plein complet, à 6,0L à l'occasion d'un long trajet autoroutier comme dépasser les 10,0L si je ne fais que de la ville, du Pérph' et un peu d'AGV...Autoroute Grande Vitesse
Donc pour moi il est difficile de comparer des consos moyennes si on ne regarde pas avant le type de trajet et l'environnement où roule la voiture car le delta peut être énorme et c'est normal ©
Mais vu la hauteur de la bête, dépasser les 130 provoque un vidange rapide du réservoir...
Pour ma part je dois être à 8,2 - 8,7 vers 130 réels et vers 7,5 vers 110 et sous les 7 L/100 à 90 (OdB). Et un périph' un peu bouchonné (accordéon entre 40 - 80 km/h) semble bien aller au touran.
Le rêve c'est vraiment la nationale landaise : droite, plate, personne en vue, régulateur sur 90 réels...
Je donne de l'amplitude à la conso 130 car les longs trajets que j'ai effectés ont toujours été avec un coffre de toit. La conso instantanée sans coffre est vers 8,2 à 8,5, mais je ne comprends cette différence si faible. Si je reprends certaines infos "chasse au gaspi" on augementerais sa conso de 20%, donc je devrais passer prendre 1L en plus...
- Leboubou111
Je suis d'accord qu'il faut prendre en compte le trajet... pour te dire, moi je fais la même chose que toi mais je trouve ca un peu trop excessive, en comparaison avec d'autre véhicule... j'ai qu'un 105ch, donc pas beaucoup de puissance non plus, et je consomme de trop à mon gout...ThinkDifferent a écrit :Je crois qu'il faut arrêter de rêver, si on veut atteindre des consommations vraiment très basses il faut sortir des villes, utiliser des trajets fluides où il n'y a jamais de bouchons et il vaut peut-être mieux avoir 5 km pour aller chercher son pain par une route de campagne que d'avoir 2 km en traversant une agglomération pleine de feux.
Pour prendre comparaison comme je le disais dans mon post un peu plus haut, j'avais une Mégane II 1.9l 120ch, elle avait pas mal de gouache, et je fessais le plein de 55l comme pour le Touran mais sauf que j'arrivais à faire 800 à 900 km avec... comparé au 600km pour le Touran... la différence est énorme je trouve...
J'ai un amis qui vient de s'acheter un Scenic de 130ch neuf, je vais lui demander dans 2 ou 3 mois combien il arrive à faire avec son plein.
conso touran
je possède un 140 dsg qui à 85000 kms donc bien rodé,
A 4 personnes coffres correctement chargé , 140 sur autoroute et 110 sur autres routes, la réserve s'allume au 800 kms.
Encore loin des 13/100l !
- Comodo
C'est exactement comme ca pour la consommation de mon TDI 140ThinkDifferent a écrit :Je crois qu'il faut arrêter de rêver, si on veut atteindre des consommations vraiment très basses ...
J'ajouterai que par ces temps de gel le matin et si on fait des petits trajets avec le webasto qui fonctionne alors la conso explose. C'est pour ca que 9 fois sur 10 je le desactive le matin pour aller au RER.
J'attire aussi votre attention sur le fait que le gazole utilisé par le webasto n'entre pas dans le calcul de la consommation moyenne de l'ODB donc attention lorsque le webasto fonctionne souvent la consommation moyenne de l'ODB est plus faible que dans la realité.
				mickael77fr
- Leboubou111
Oui c'est sur qu'il n'y a pas grand monde sur l'autoraoute si tu roule à 140-150 km/h...mickael77fr a écrit :sur une belle autoroute avec pas grand monde et en roulant a 140-150
 Perso, j'ai jamais fais 600 ou 700 km à 140/150 km/h. Peux être d'autres l'ont fait
- Leboubou111
				mickael77fr
- ThinkDifferent
a
bonjour à tous, je ne sais pas si cela à un rapport, je viens de faire faire la distrib et l'alternateur et depuis je constate que ma consommation de carburant à nettement augmentée.
Je suis passé sur une distance de 25 km de 5.5 de moyenne à 6.8 de moyenne .
Ensuite j'ai aussi mon temoin de l'esp qui s'allume à bout de 5 min est impossible de le désactivé.
Pouvez vous m'aidez merci à tous.
Je ne suis pas un pro mais il faudrait un peu plus de details.
Combien de km? quel moteur??
Sinon dans tous les cas 25km n'est pas representatif il faut minimum un plein pour voir une difference!! Par exemple il suffit simplement qu'il fasse froid, le webasto declenche et la conse augmente!!
Attend un peu.
Attend un peu.
a
salut,
Au 5ème jour d'acquisition d'un TOURAN 105ch 5 Pl; mon tableau de bord m'indique que je consomme en moyenne 13L/100Km... alors que dans le spremiers jours je ne consommais que 7L/100km... j'ai dû faire une manip' hasardeuse... sachant que ce vehicule provient d'Allemagne et que je n'ai pas de notice d'utilisation [véhicule d'occasion], pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour retrouver un affichage de la consommation censée? .
J'ai passé 1h00 à chercher dans le forum mais je n'ai rien trouvé.
.J'ai passé 1h00 à chercher dans le forum mais je n'ai rien trouvé.
