[AIDE URGENTE !!!] INFORMATIQUE (WORD)
ozg
Message par ozg »
J'ai un problème car demain j'ai un examen d'informatique et je dois dessiner sur WORD une étoile mais la moitié de l'étoile doit être une couleur et l'autre d'une autre couleur !!! Mais même avec les tentatives de cet après-midi j'arrive pas :|
Merci d'avance pour ceux qui savent comment faire et expliquer en détail SVP !!! :biere:
Tu utilises l'outil Forme libre, tu fais une demie étoile que tu remplis d'une couleur, tu la duplique, tu la fait pivoter de 180°, tu la remplie d'une autre couleur et tu la positionne juste en dessous :wink:
ozg
Message par ozg »
MERCI BEAUCOUP :D J'ai réussi :biere: :mrgreen:
Quelqu'un sait-il comment faire les tabulations et la numréo avec la hiérarchisations de la liste dans Word ???
Désolé si je vous embête :oops: Mais j'ai quelques lacunes en informatique :oops:
Menu : Format -> Puces et numéros
C'est de ça dont tu parles ?
ozg
Message par ozg »
Oui j arrive à mettre 1;2; mais j'arrive pas à mettre 1.1 ; 1.2 ;..; 1.99 :|
Un retour chariot te crée un saut de ligne avec une incrémentation du numéro et une tabulation créera le .x
ozg
Message par ozg »
ThinkDifferent a écrit :Un retour chariot te crée un saut de ligne avec une incrémentation du numéro et une tabulation créera le .x
:eek: :help: :| Pas compris :| et pour les tabulation il faut sécléctioner le texte en premier ou comme faire :?:
Comodo
Message par Comodo »
ozg a écrit :Oui j arrive à mettre 1;2; mais j'arrive pas à mettre 1.1 ; 1.2 ;..; 1.99 :|
J'ai word 2000 sous la main
Menu Format -> Puces et numeros -> Onglet Hierarchisation
Selectionne celui qui va bien 2 ; 2.1 ; 2.1.1
Ensuite quand tu veux hierachiser une ligne avec un numero tu luis ajoute un retrait
Icone Augmenter le retrit de la barre d'outils Mise en forme
Essayes ca
il faut utiliser les styles automatique pour faire comme une sorte de sommaire ensuite
modifier le style / format / numérotation
moi je suis sous 2007 et c'est moins simple qu'avant je trouve
Lorsque tu frappes tes lignes, à chaque fois que tu fais "ENTER" ou retour chariot, tu passes à la ligne du dessous et cela te crée un nouveau numéro, celui du dessus +1, tu as donc 1,2,3,4,5 par exemple si tu as 5 lignes.
Si tu veux "sous-titriser" tes lignes avec des 2.1, 2.2 ... il te suffit de faire une tabulation sur la ligne que tu veux "sous-titriser", et à chaque fois que tu appuies tu descends dans la hiérarchie.
1. Blabla ligne 1 ENTER
2. Blabla ligne 2 ENTER
TABULATION 2.1 Sous-titre 1 ligne 2ENTER
