Panne subite de direction assistée
panne subite de direction assistée.
connexion pour diagnostic muette , pas de defaut de mentionné!!!!!
info garagiste , il faut tout changer!!!!!!!!
changer quoi?
je m'interroge sur le fait d'avoir autant de controles et d'ordinateurs de bord sur la voiture, un banc de diagnostique par ailleurs, qui ne detecte rien.
j'en réfaire aux membres de cete noble assemblèe pour m'éclairer concernant ce type de panne, fort peut être d'une expérience malheureuse.
pour ma part je privilégie une panne electrique, le modele que je posséde date de 2003, avec une direction assistée electromécanique.
merci pour toutes les idées .
changer quoi?
Tout d'abord il serait intéressant de nous communiquer les caractéristiques de ton touran : modèle, moteur, etc...
Ensuite pour qu'un membre puisse te réponse, il serait important de nous indiquer les symptomes de ta panne et les bruits ou autres phénomènes qui auraient pu apparaître avant la panne ?
Dans un 1er temps, je te joins un lien, déjà fourni par un membre de TP (Gaspi25 je crois, désolé si je me trompe), assez intéressant expliquant les différentes pièces servent à assister la direction.
Cela pourriat donner une piste sur l'origine de ta panne :
http://www.skoda.be/mix.asp?lg=fr&i=1
Sur le site Skoda, il faut que tu aille dans
"Transmission et trains roulant" puis
"EPS" assistance electrique
à ne pas confondre avec ESP
Bjr
il me semble qu'il y a pas un témoin de direction s'allume aue le tableau ?
Ensuite, c'est peut être un fil d'alim sectionné
bonjour et merci pour l'intéret que vous portez à mon message.
le touran que je posséde est la première génération
136 CV- 7P.mise en circulation en mai 2003.
il y a bien un voyant qui s'allume.
le voyant est rouge et non orange.Pour information le voyant orange annonce une défaillance electrique.
il semble dans mon cas que cela soit autre.
je viens de vérifier quelques points:
l'état de la batterie,
les fusibles SA1-SA2 qui concernent l'alim batterie et l'alim du moteur d'assistance.
l'alernateur.
de ce coté là tout est en état de fonctionnement, sachant que je n'ai pas testé le circuit complet.
je vais vérifier que le calculateur de direction assisté est bien alimentéSB49, de meme pour le relais SC11.
Car je n'arrive toujours pas à comprendre que devant une telle panne le banc de contrôle ne detecte rien!!!!!
j'espère qu'avec ces précisions vous pourres m'aider.
de toute évidence il semble que ce type de panne ne soit pas connue.
a vous lire.
l'alernateur.
a vous lire.
direction assisté
je complete mes dires,
pas de manifestation avant coureur.
le véhicule était en arrêt et au moment de la mise en route, le temoin dircetion assistée s'est allumé.
Plus d'assistance electro mécanique de la direction.
je ne peux vous en dire plus pour l'instant, je cherche à comprendre et donc à identifier la panne.
la seule question que je me pose, pourquoi le banc ne détecte rien.
Si le banc ne detecte rien, c'est qu'il n'y a pas de capteur pour ton type d'anomalie (c'est mon avis à moi)
Je dis peut être une grosse c....... mais c'est puremet electrique l'assistance ?
Y a pas du tout de liquide de direction assistée ?
panne de direction assistée
merci pour tous les commentaires .
je suis de plus en plus sure que le Bus CAN est HS( et j'espère que ce bus CAN et le calculateur centrale de la direction assisté font un.
ce qui expliquerait le silence entre le banc vw et la voiture d'une part et le fait que ce même calculateur.
ne communiqueplus avec les autres calculateurs , ce qui expliquerait qu'il n'est plus capable de transmettre des infos au servo electrique du moteur assistée, qui n'assiste plus rien.
J'emets un avis à 0.30€.Si ton bus can est mort, le calculateur se serait mis en défaut car il ne comprendrait pas un signal altéré.
Je ne crois pas trop à la mort du bus CAN.
Si le calculateut était HS, plus rien ne fonctionnerait du tout......
Ca n'engage que moi ces réponses
Qu'en penses tu de cette théorie ??
Grosso modo, le bus can = carte mère et calculateur = processeur.
si ta carte mère est hs , pas de demmarage
Si ton proc est hs, pas de démmarage non plus
lucskywalker
j'ai le même problème avec mon Touran année 2003...
salut!!!
je suis rassuré et en même temps inquiet en lisant ton message, j'ai en effet le même problème avec mon touran qui est de 2003. il y a 3 jours le voyant de la direction assistée s'est allumé, j'ai tout vérifié avant de l'emmener chez le garagiste... verdict "il faut tout changer..." d'après le garagiste c'est la crémaillière qui est "morte"... verdict assomant et coût du devis horrible, on m'a annoncé 1800 euros... c'est la catastrophe!!!
Sauf que je suis sceptique au résultat, mon véhicule n'a en effet que 60000kms, et je me demande comment la crémaillère peut être HS avec si peu de kilomètres??? j'ai lu sur le forum que ça pourrais venir pûtôt des capteurs??? je suis perdu !!!
En plus petit infos de la part du garagiste, les pièces pour réparer ne se trouve plus??? bizarre des pièces de 2003 ne se vendent plus? j'envisage de mandater un expert pour avoir un recours auprès de Volkswagen France, après on verra bien/
Si quelqu'un a des infos sur ce problème merci de me "sauver"
Cordialement
Cordialement
le problème c'est qu'il y a quelques mécanos qui ont pas envie de se faire ch....
Mais tu as raison, faut voir 3-4 garages.
Sinon tu es de quel coin ?
Puisqu'il y a le garaze vw à rozay en brie qui fera tout pour t'aider (et même essayer qu'une partie soit prise en charge)
En plus ayant discuté avec le patron, eux au lieu de tout changer vont essayer de limiter la "douloureuse"
direction assistée
Je me sent moins seul pour ce coup.
Depuis ma première information, les éléments se confirment.
Pour ce qui me concerne, la défaillance est bien lié au calculateur de la direction assistée.
VW le garage local, m'affirme que le changement de l'assistance seule ne se fait pas.
ça c'est une chose.
l'autre c'est que cet élément se démonte.
A ce jour, je refuse pour une simple panne électrique, de devoir transformer celle-ci en panne globale mécanique, avec le changement de l'ensemble crémaillère.
Dont le cout est sans rapport avec la panne.
serais ce une faiblesse des Tourans de 2003.
il faut tenir bon.
il faudra bien que VW se rappelle que la satisfaction du client doit être mis en avant.
mon affaire connue.
a suivre.
ça c'est une chose.
il faut tenir bon.
mon affaire connue.
a suivre.
Re: direction assistée
A ma connaissance sue le forum il n'y a pas eu de "retour" de panne de direction assistée ,ce sont des pannes peu fréquentes ,Pas de chance mais effectivement comme tu le dis ,orientes toi sur la partie électronique de l'assistance .philapat a écrit :Je me sent moins seul pour ce coup.
ça c'est une chose.
il faut tenir bon.
mon affaire connue.
a suivre.
JCGB
Direction
Hello,
Touran 1.9TDI DSG6 105 ch, 11.2003
j'ai eu le même problème avec la direction. Elle marchait, elle marche plus...
résultat: faut l'amener à l'agence. 50 bornes sans l'assitance de direction, ouaff!!
Il a fallut une semaine pour la répa:
- ouhais, faut flasher le logiciel du boîtier de direction=1er jour
- ouhais, on a pa le cd, faut konl'commande= 2è jour
- ouhais, c'est pas le logiciel, faut konkommande le boîtier de direction (crémaillère, assistance, pompe et électronique!!)= 3è jour
- 4&5ème jours: échange du boîtier.
Réparation sous garantie 2ème année, 40'000km.
Après cela, j'ai eu:
- le lève-vitre avant droite naze (en novembre, gla-gla), donc échange quasi-complet de la portière! 90'000,
- les moteurs de réglages de l'assiette des phares avant (pas réparé, env. Frs 350.00!) 120'000km,
- les supports d'ampoules des feux arrières (pas sous prolongation de garantie , 300 balles (suisses) la paire!)
- et il y a dix jours, cerise sur le gâteau:la boîte DSG qui m'est resté dans les mains: roulant à 100km sur autoroute, elle a subitement rétrogradé en 3ème (140'000). Je vous dis pas la frayeur...
Bref, super véhicule, mais certains composants sont de mauvasie qualité. Edit Modo : Merci de ne pas utiliser de langage à connotation xénophobe.
... j'en ai recommandé un quand même, parce que c'est vraiment un chouette véhicule... Je suis peut-être maso, mais je connais d'autres marques qui rencontrent des problèmes similaires
J'ai un problème avec un Touran 1,9 l de juillet 2003, la direction se bloque et le voyant rouge s'allume sur le tableau de bord.
Après diagnostique du garage, il faut changer la crémaillère de direction avec le système électronique, coût environ 2000 euros.
Je viens de lire que d'autres personnes sur le forum ont eu le même problème avec le meme diagnostique. Pouvez vous me dire si après avoir changé cette fameuse crémaillère et payé 2000 euros si le défaut est définitivement disparu si la direction se bloque encore?
Merci.
Merci.
- Alex 06
- passionné
Re: Panne subite de direction assistée
pour ma part j'ai le voyant de direction assistée allumé à l'orange.
Modèle 105 TDI 2005. La direction fonctionne pourtant bien. Problème de capteur?
Alex
Alex
- gribouille64
poisse ou pas mon touran aprés une batterie qui me lache sans prévenir:
aprés remplacement de la batterie, plus d'assistance de direction (temoin orange) et moteur de lave glace gauche ne fonctionne plus alors que le droit oui tout les fusibles sont bons, et le méme jour le recepteur d'embrayage de mon véhicule de service qui lache (chouette wk)
pour info avec la batterie hs le tableau de bord clignoté de partout les relais claqués etc...pas évident sur le moment de deviné la cause!
- gribouille64
bonsoir
pour info , aprés de longue reflexion et mon copain google pour la direction le capteur etait a reenisalisé soit:
moteur allumé braqué a fond gauche ' centre puis a fond droite et résultat plus de témoin orange et surtout direction de nouveau assistée
(manque plus que l'essuie glace).
- gribouille64
le probléme est résolu:
ayant des balaie version/\ le droit voulait partir avant le gauche d'ou le blocage alors j'ai essayé la position remplacement balaie soit
Coupé le contact sans enlever la clef.
Appuyé sur le comodo des essuies glaces vers le bas.
Les balais se mettent en position haute (le long des montants de pare-brise) et cela te permet de laver le pare brises ou de changer les balais.
résultat le balaie droit a réussi a passer par dessus le gauche et une fois sur la position haute le gauche la copié.
Cela pourra servir pour d'autres membres
- Alex 06
- passionné
Salut Gribouille,
j'ai toujours mon voyant de direction à l'orange.
J'ai fait comme toi: braquer fond gauche, milieu, fond droite: sans résultat.
Ma direction fonctionne bien pourtant. Pas de point dur.
J'ai un pote mécano qui ma branché la voiture sur la valise pour un diagnostic.
Verdict: aucun défaut!
Et pourtant...
Alex
Et pourtant...
Alex
Il a branché la valise VW?Alex 06 a écrit :Salut Gribouille,
Et pourtant...
Alex
Si oui, ça me semble bizarre, pcq si un de tes témoins s'allume, c'est que tu dois forcément avoir un code défaut quelque part il me semble..
Que ce soit juste un capteur ou autre-chose, ça m'étonne qu'il n'y ait aucun défaut du tout
Edit: certaines réinitialisations (comme probablement celle de gribouille) n'ont pas besoin de valise.. Essaie de faire la manipulation de gribouille 2 ou 3x de suite, peut-être que ça aidera..
- gribouille64
bonjour a tous
dans ma situation j'avait le témoin et surtout plus d'assistance de direction, donc il me fallait réinisalisé les capteurs de butées de colonnes de direction.
moteur allumé braqué a fond gauche ' centre puis a fond droite et résultat plus de témoin orange et surtout direction de nouveau assistée.
Pour ma part, Touran Confort 1,9l Tdi Dec 2005.
Voyant orange de direction assisté, puis passe au rouge peu de kilomètre après.
Résultat Volkswagen : crémaillère de direction à remplacer
En plus, l'embrayage est HS
2800Euros de réparation
Acheté en Mai 2010 à 120.000km, et 132.000km au compteur mi-aout 2010 : bonjour l'occasion et les vacances !
