Antares
Message par Antares »
Leboubou111 a écrit :
Antares a écrit :mais de fait ils provenaient tous les deux de voitures équipées de chargeurs.
Moi je n'ai pas de préparation changeur CD avec mon RNS300, donc peut être que ca va poser problème... :idea: :roll:
au pire comme dit ci-dessus, un message d'erreur lors d'un passage a la valise; mais rien de bloquant; ce sera un message a effacer en meme temps que l'activation du 2eme antibrouillard :mrgreen: :wink:
note que maintenant je fais l'inverse : j'utilise un RNS300 sans chargeur ni prepa usb, je n'ai pas de message d'erreur pour autant :D :lol:
michcall
Message par michcall »
salut,
Une question simple, que je n'est pas lu dans le post, dans le cas ou l'on a le RNS300 qui décode déjà les MP3, et dans le cas ou l'on émule le chargeur CD juste par des cables adaptables, peut-on lire directement les données de la clé ?
Petit nouveau chez VW
Touran Match Reflet d'argent
Antares
michcall a écrit :salut,
Tu ne l'as pas lu parce que ca va de soi, quelque part...
Le connecteur du chargeur CD est incapable de décoder lui-même le MP3; donc il faut bien un circuit électronique, un boitier (Xcarlink, preparation VW, cable VW) qui décode le MP3 et l'envoi comme un titre de CD Audio. Le connecteur du chargeur CD n'est déjà pas capable de transmettre les tags MP3, alors, lui demander de les décoder en fichiers audio...
C'est aussi grace à ca que la prepa USB par exemple est compatible avec tous les autoradios pouvant prendre en charge un changeur CD, même s'ils ne sont pas compatibles MP3.
C'est également pour ça, que meme sur un RNS300, l'affichage d'une clé USB se borne à "CD x - Plage x" :
et que les répertoires remplis de MP3 sur une clé USB sont vus comme des CDs audio :
voir http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#156341
michcall
merci de l'info antares
specialk
Message par specialk »
Franchement je me suis appercu de rien en raccordant l'ipod :shock: , ca fonctionne "bien" avant et aprés codage(le saut de plage reste tres lent avec relecture du meme morceau parfois, et surtout j'ai pas l'impression que tous les morceaux de l'ipod sont lus au dela de 99...).C'est en racordant le controleur de diag que j'ai vu et modifié ce codage.
Enfin, je ne conseillerai pas cet accessoire Ipod ;nono:
Touran tdi 105 match 2006
kandinsky
a
Message par kandinsky »
Bonjour , j'ai si tout est ok demain j'ai mon touran , c'est un match et le vendeur m'a dit qu'il y a un gps monochrome dedans .
Il vaut quoi ?
merci pour vos réponses .
Antares
kandinsky
yann77
Message par yann77 »
Le RNS300 est bien , le GPS est suffisant pour un usage ponctuel ...Cool quoi ! :)
Antares
yann77 a écrit :Le RNS300 est bien , le GPS est suffisant pour un usage ponctuel ...Cool quoi ! :)
toutafé :mrgreen: :wink:
kandinsky
ok merci , j'ai mon touran match dans 2h :D
au passage sur le début du post l'affichage est bleu , par contre vers la fin il est vert ?
On peut changer la couleur ou c'est noir et vert ?
Antares
kandinsky a écrit :ok merci , j'ai mon touran match dans 2h :D
Tu n'as pas lu les pages liées aux liens que j'ai donné...
bleu c'est quand les phares sont allumés :wink:
kandinsky
oups ! effectivement ...sorry
merci pour toutes tes infos , on verra ce qu'il donnera en pratique .
A antares ??? Il n'y pas le nouvel album de moby ??
:wink: :biere: :mrgreen: :mrgreen:
Antares
fab01 a écrit :A antares ??? Il n'y pas le nouvel album de moby ??
Faut varier les plaisirs de temps en temps :mrgreen:
Chides
Passage de RCD 500 au RNS 300
Message par Chides »
Bonjour, je souhaite installer en seconde monte un RNS 300 à la place de mon RCD 500 d'origine (Touran V2 Sport d'Avril 2007), cependant j'ai quelques doute sur le plug and play :
1 - L'intégration mécanique dans la console est-elle la même que pour le RCD 500 ?
2 - Ma prise AUX d'origine dans la boite à gant va-t-elle fonctionner ?
3 - Quelle antenne GPS interne acheter ? Faut-il un embout Fakra coudé pour l'encombrement ?
4 - Venant du RCD 500 j'ai 2 connecteurs d'antenne, le RNS 300 en posséde qu'un, existe-t-il un connecteur 2 en 1 pour connecter les deux ?
5 - L'ODB se configure-t-il automatiquement ou faut-il passer chez à la valise chez VW ?
Merci.
Christophe
Antares
Re: Passage de RCD 500 au RNS 300
Chides a écrit :Bonjour, je souhaite installer en seconde monte un RNS 300 à la place de mon RCD 500 d'origine (Touran V2 Sport d'Avril 2007), cependant j'ai quelques doute sur le plug and play :
Merci.
Toutes les infos sont ici, mais un peu éparpillées, il est vrai, ou dans mon reportage : http://www.vw-antares.net/content/view/21/27/
en gros pas de doutes à avoir; j'ai moi-même remplacé un simple din Blaupunkt (correctement monté, sans charcuter le cablage d'origine) par un RNS300
1 - exactement pareil la meme chose (voir photos dans mon article par exemple)
2 - oui (elle utilise le connecteur chargeur cd et se trouve en principe sur le porte cables global)
3 - voir par exemple http://www.need4street.de/product_info. ... ector.html De fait un connecteur en L permet de gagner de la place et de mieux diriger le cable; maintenant un connecteur normal fait l'affaire aussi.
4 - tu n'en connectes qu'un, ce que j'ai fais, et ca fonctionne très bien (par exemple celui qui a la meme couleur que la prise du RNS300...). Un adaptateur existe peut-être; il faudrait se renseigner en concession (ou chez qqn qui a ETKA).
5 - tu as le grand odb? Le déport des infos (tags MP3 et navigation) est automatique; si tu as le petit odb, rien ne change, forcément.
yann77
Rien à ajouter clair net et précis ...en gros plug and play fait nous confiance :wink:
Chides
Un gros merci à tous les deux pour vos réponses rapides et très claires; ce forum est vraiment très sympa.
Antares est vraiment notre spécialiste Multimédia !!!!
A+ :biere:
Christophe
Antares
Chides a écrit :Un gros merci à tous les deux pour vos réponses rapides et très claires; ce forum est vraiment très sympa.
de rien
Chides a écrit : Antares est vraiment notre spécialiste Multimédia !!!!
:oops: on fait ce qu'on peut :oops:
Chides
Bonjour, je viens de remplacer mon RCD 500 par le RNS 300 comme décrit dans le post précéfent, tout fonctionne à part 2 choses :
- Ma prise AUX d'origine ne fonctionne plus (je pense que le RNS acheté sur ebay devait venir d'une voiture non équipée).
- Impossible de naviguer dans les stations mémorisées par moi-même à partir du VMF (fonction mémoire perso activé sur RNS), je peux naviguer uniquement la liste mémorisée en auto comme sur mon ancien RCD 500.
Quelqu-un a--t-il une solution ?
Merci d'avance.
Christophe
Antares
Chides a écrit :Bonjour, je viens de remplacer mon RCD 500 par le RNS 300 comme décrit dans le post précéfent, tout fonctionne à part 2 choses :
Merci d'avance.
1) il faut probablement l'activer via la valise ou VAG-COM
2) tu as bien "memoire" qui est en surbrillance sur l'écran du RNS (en haut à gauche)?
Chides
OUI j'ai bien MEMOIRE en surbrillance sur le RNS :twisted: C'est bizarre car il me semble avoir lu en quelque part que l'on pouver naviguer dans les 2 types de memoire avec le VMF. J'ai peut-être révé.
Christophe
Antares
Chides a écrit :OUI j'ai bien MEMOIRE en surbrillance sur le RNS :twisted: C'est bizarre car il me semble avoir lu en quelque part que l'on pouver naviguer dans les 2 types de memoire avec le VMF. J'ai peut-être révé.
non, tu n'as pas revé, je le faisais quand il était monté sur le Crosstouran... Yann pourra confirmer, s'il a le vmf...
Poumba
Message par Poumba »
Moi j 'ai une petite question.
J'ai memorisé des stations sur le RNS300. J'ecoute par exemple une station memorisee, je passe au cd et quand je repasse en mode radio, systematiquement j'ai une autre station de radio qui est affichée.
Est ce un fonctionnement normal ? C'est agacant a la longue, a quoi ca sert de memoriser des stations si le poste ne reste pas sur celle qui est selectionnée.
