Languette de fermeture hayon
fxp2008
Message par fxp2008 »
Ah ouai moi aussi j'ai le meme probleme je m'en suis pas trop preoccupé
Atemporel
Message par Atemporel »
ca commence à me faire peur tous ces défauts du Touran !
Tout le fantastique sur Atemporel.com
http://www.atemporel.com
Atemporel a écrit :ca commence à me faire peur tous ces défauts du Touran !
Ne t'inquiètes pas ... les gens viennent exposer leurs problèmes sur ce Forum ...
Quand ça va bien ... ils ne viennent pas ... et ... il sont le plus grand nombre !!! :D
Et puis ... si tu vas sur d'autres Forum ... tu verras, toutes les marques sont concernées ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Atemporel
oui sauf que j'ai pris un Touran ! :o)
Mais il est clair qu'on parle davantage de ses pbs que de dire que tout va bien :o)
dugg63
Message par dugg63 »
Je suis nouveau sur ce forum .
J'ai un problème avec un cache en plastique dans le coffre de mon Touran de 2008
Ce cache se situe à l'entrée du coffre en bas , il permet de cacher l'intérieur de la serrure quand le coffre est ouvert, (je ne sais pas si je suis très clair...)
Ce cache se d' éclipse dès que je ferme le coffre , il est simple de le remettre en place mais ça agace.
Le garage m'a changer la pièce 2 fois mais le pb est toujours là.
Quelqu'un a-t-il eu ce pb?
Malgré que mon véhicule soit encore sous garantie le garage ne veut plus réparer car il considère que cela vient de moi!!
Que puis-je faire ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
Salut à toi, et bienvenue à toi
Avant de poster un nouveau sujet, on a une fonction rechercher qui t'aurais donné la solution à ton problème
On va mettre ça sur l'erreur du débutant :wink:
La réponse est dans le lien ci dessous et il faut faire un truc maison (décrit dans le lien ci dessous) car cette pièce est super fragile
ftopic2839-0-0-asc-.php
Un petit merge les modos ?
A +
Modifié en dernier par fab01 le 07 mai 2009, 11:31, modifié 1 fois.
fabricox
Message par fabricox »
Bienvenue sur TP :D
Pour le petit cache , le sujet a deja ete traité ( pense a utiliser la fonction " rechercher " ), va voir la: setopic2839.php+serrure+coffre[url][/url]
J vais transformer mon pseudo en Fab02 j crois :( :lol:
Je roule en Toyota, et j aime ça.
Chaque jour passé en Hilux me réjouit de ne plus rouler en VW récente
dugg63
Merci à tous pour ces réponse super rapides.
Effectivement ce pb a déjà été traité désolé!! (j'avais recherché pourtant, si ,si ..)
Si je résume bien la situation , il faut faire du bricolage sois même, les techniciens de WV n'ont pas de solution plus officielle.
Encore merci.
@fabricox, entre fab tu peux, y pas de copyright sur le pseudo mais fab89 serait pas plus mal. :lol:
@dugg63, pour 2 3 choses, il n'y a pas de soluce officielle
fab01 a écrit :......
A +
C'est fait :biere:
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert ...
celte29
Message par celte29 »
J'ai eu le même problème et je l'ai fait changé par VW 03 fois et depuis, RAS.
[b][i][center][size=75] ***Touran SPORT 1.9 TDI 105 7 Pl. Noir Magic Nacré - Michelin primacy***[/size]
[size=75]***Eric -- 44 ans -- marié -- 3 enfants -- FR (53)***[/b][/i][/size]
[size=67][url=http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=363/]***Mon Profil !***[/url][/center][/size]
francois_lar
Re: Languette de fermeture hayon
Message par francois_lar »
Même problème constaté, ce n'est pas méchant pour l'instant le cache est encore a sa place mais se balade un peu car l'axe qui le tient se ballade de droite a gauche. j'ai l'impression que mon coffre ferme mal il faut que je le claque assez fort pour qu'il ferme correctement, pensez vous que se soit lié ? combien coute cette réparation (pour savoir si je le fais moi même ou pas) ?
domchfr
Message par domchfr »
Pffff moi aussi, je verrais si je démonte ou si je prends une grosse pince et je tire tout dehors....
tijou67
Message par tijou67 »
francois_lar a écrit :Même problème constaté, ce n'est pas méchant pour l'instant le cache est encore a sa place mais se balade un peu car l'axe qui le tient se ballade de droite a gauche. j'ai l'impression que mon coffre ferme mal il faut que je le claque assez fort pour qu'il ferme correctement, pensez vous que se soit lié ? combien coute cette réparation (pour savoir si je le fais moi même ou pas) ?
je l ai fait il y a peu, je te conseil de le faire toi même ça prend 10mn et ça permet d explorer les bas fond du touran :) , effectivement je trouve que mon hayon ferme un poil mieux, bizzar pourtant je vois pas le rapport :roll:
francois_lar
Merci de ta réponse, pas sure que ça me prenne 10 min a moi et mes deux mains gauches ... a quoi sert effectivement cette languette ? est ce un capteur ?
tijou67
non c est pas un capteur, juste un "enjoliveur " pour camoufler le trou d après moi
francois_lar
ce n'est pas le capteur de bonne fermeture du coffre comme dis un peu plus haut ??
si c'est juste un enjoliveur je vais le faire moi meme... d'autres pour confirmer ?
tijou67
c est bout de plastique monter sur ressort :mrgreen: comme la trappette de la plage arriere même système
s'il a un v2. il n'a pas la "tapette" de la plage :lol: :mdr:
tijou67
c est exa :)
