Montage Kit bluetooth CK3100
lorenz054
Message par lorenz054 »
PIMPON60 a écrit :Comment as-tu passer le fil?
j'ai passé le fil le long en haut entre vitre et plafond, mais rien de fixé, juste glissé et çà tient environ 3000 kms sans tombé, puis faut le remettre vite fait pour les 3000 prochains km :) :)
Faudra que je mette une photo si tu veux pour mieux se rendre compte.
PIMPON60
Message par PIMPON60 »
Oui je veux bien une photo, cela me permettrais de mieux me rendre compte. Je pense que je ferais dans le même style, trop compliqué de tout oter pour encastrer.
HL
lorenz054
dès demain soir y aura photo :) +
PIMPON60
ok merci bien
HL
PIMPON60
Je reviens de Paris. Je suis allé chez Parrot pour le faisceau ISO/VW. Je l'ai obtenu pour 13€20. Acccueil sympa par une charmante hotesse.
Il ne me reste plus qu'à terminer mon instalation pour que le kit soit opérationnel.
HL
lorenz054
je te mets des photos dès ce soir.
PIMPON60
Ca y est, mon kit est en service.
Tout est installé, il ne reste plus que l'afficheur à fixer, je l'ai placé entre le levier de vitesse et le vide poche là où se trouve l'ESP.
Le kit fonctionne très bien. L'installation est assez périlleuse surtout pour remettre en place l'autoradio... Que de fils...
HL
lorenz054
Avec un peu de retard Pimpon60, voici les quelques photos, mais pas évident à montrer. :
PIMPON60
Merci bien pour les photos et conseils Lorenz054.
J'ai pris le meme passage mais en mettant sur le pare soleil. Photos d'ici peu.
HL
PIMPON60
J'ai reçu aujourd'hui un message de chez Parrot :
"Bonjour,
je vous adresse ce message pour savoir si l'installation de votre kit s'est bien passé. Merci de votre feed-back.
En cas de problème, n'hésitez pas à me contacter.
Salutations
Gilles"
Superbe relation après vente de la part de cette société.
Je ne connais pas beaucoup de boite qui s'en donne la peine...
HL
PIMPON60 a écrit :J'ai reçu aujourd'hui un message de chez Parrot :
"Bonjour,
Salutations
Gilles"
En effet. Plutôt sympa. :)
PIMPON60
Voila quelques photos de mon installation qui a duré un certain temps quand même.
Merci à tous les posts précédents concernant le montage du CK 3100 et CK3000 sans quoi, je serais peut-etre encore dessus...
Position du micro en attendant de voir si je le laisse à cet emplacement
Le faisceau adaptateur de chez Parrot au pris de 13.20€
Démontage de l'autoradio : très facile pour la dépose, ce n'est pas du tout évident à remonter à cause de l'encombrement du faisceau...
Le fameux + non permanent
Là çà commence à se compliquer pour tout insérer derrière
Pose de l'afficheur dans un endroit discret
Le kit marche du Tonnerre.
Je ne regrette pas cet achat qui va m'etre utile pour ne pas remplir les caisses de l'état
HL
lorenz054
Super PIMPON60 et de belles photos, merci bien.
PIMPON60
Je reçois dans peu de temps le téléphone Bluetooth de mon amie, je vais voir ce que donne le kit lorsqu'il y a deux téléphones dans le même véhicule.
Je prends un téléphone pour mon amie car comme la plupart des femmes, elle laisse le téléphone au fond du sac à main soit devant le siège passager ou au fond du coffre et je peux toujours essayer de la joindre...
Le kit va arranger tout cela.
HL
PIMPON60
Avec deux téléphones, lors de la mise en service le kit détecte le dernier mobile utilisé, après il suffit de déconnecter le premier pour avoir le second. Une petite manip de 10 secondes, sinon l'appareil marche du Tonnerre.
Quand je pense que je ne serais pas pris pour conduite avec téléphone au volant pour remplir les caisses de l'état, je suis vraiment ravi de ce Kit.
HL
lorenz054
PIMPON60 a écrit :Avec deux téléphones, lors de la mise en service le kit détecte le dernier mobile utilisé, après il suffit de déconnecter le premier pour avoir le second. Une petite manip de 10 secondes, sinon l'appareil marche du Tonnerre.
Tout à fait, c'est çà qui est très bien avec ce type de kit, tu n'as pas de dangé de te faire prendre et en plus c'est vraiment plus sécurisant.
TouranSintra
Message par TouranSintra »
Salut á tous et merci pour toutes les exellentes infos et reportages photo qui m'on permis de faire le montage du Parrot CK3300.
Comme Pimpon60 j'ai egalement acheter le faisceau de chez Parrot et fait la liaison du +non permanent avant le fusible de l'alimentation du kit.
Tout á bien marcher jusqu'au moment ou j'ai enfoncer la cosse sur le 33 de la boite á fusibles, lá l'avertisseur de panne de l'airbaig c'est allumer sur l'odb et depuis ne s'eteint plus.
Quequ'un á le même probléme? Quelqu'un á une solution autre que repartir au garage?
Merci pour l'aide que vous pourait m'apporter.
PIMPON60
Aucun problème de ce genre lors de mon installation.
Aurais-tu déconnecté un circuit lors du passage de câble sans que tu t'en aperçoives...
Pour ce qui est du passage au garage, je ne peux pas te renseigner, désolé.
HL
Salsbo
Message par Salsbo »
Ce tuto est nickel, mais j'aurais aimé savoir comment et ou il faut raccorder la fiche du connect2 de l'ipod à l'autoradio ?
J'ai un RNS 300 (celui de la match) et j'ai récupéré mon connect2 de celui de ma golf 4
bien à vous
Bonjour Salsbo,
Je ne peux pa te renseigner car je ne connais pas bien mais d'autres membres vont le faire.
As-tu essayé de taper connect2 dans la fonction recherche ?
Ca renvoit vers 4 ou 5 sujets...
:wink:
Salsbo
Apres plusieurs recherches, le pb vient de la connectique chargeur CD de mon ex golf qui n'est pas la même que sur mon RNS300.
Par contre, savez vous ou je peux commander le :
"Le faisceau adaptateur de chez Parrot au prix de 13.20€" de la photo un peu plus haut.
Par mail, parrot m'indique qu'il ne font pas de vente aux particuliers
merci d'avance
Bien à vous
TouranSintra
Salsbo a écrit :Bonjour,
merci d'avance
Bien à vous
Depuis combien de temps?
J'ai acheter le miens fin Octobre de l'année derniére.
Essaye de telephoner c'est mieux.
Bonne chance
Je viens de retrouver un des messages de l'epoque:
"Concernant le RCD 300 du VW Touran, je vous transmet si joint la photo de ce connecteur.
Son prix est de 13,2 Euros + environ 20 de frais d’envoi
Référence Parrot AC0000018AA
Si vous êtes intéresse par cet adaptateur, contactez aussi le service commercial avec cette référence."
J'ai le parrot CK3300 qui fait aussi GPS, je pense que c'est le même.
DSG_91
Re: Montage Kit bluetooth CK3100
Message par DSG_91 »
Merci à DironiX pour ce photoreportage qui m'a vraiment aidé pour le montage de mon parrot 3100.
Audi A3 Design Luxe e-tron
VW polo TSI DSG
Alex34
Message par Alex34 »
Voici mon montage
Petite integration du micro dans le plafonnier
JCGB
Message par JCGB »
Bonjour a tous ,je relance ce post car je vais sans doute installer un kit parrot 3100 mais j'ai une question concernant la connectique .En effet j'ai vu que le cablage parrot utilisait les entrées tel+ tel- et mute or VW doit me rajouter dans les prochains jours la prise auxiliaire du pack city1 qu'ils m'avaient oublié lors de la livraison !!! et je voudrais savoir quelles sont les entrées utilisées pour cette prise auxiliaire (j'espere qu'ils ne se connectent pas sur le "line in" du téléphone pour cette prise aux ) Avez vous une idée des entrées pour cette prise ?.
Y en a t'ils parmis vous qui ont installé un kit parrot (3000.3100.3200.) et qui en plus ont l'entrée prise auxiliaire ? et comment bascule on sur l'entrée prise aux étant donné qu'il n'y a pas de touche "aux" sur le rcd500 .
Merci a tous ceux qui pourront m'éclairer sur ces questions .
PS ou avez vous trouvé le cable adaptateur parrot (y a t'il des sites a bon prix)
JCGB
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 6 invités
