TDI - Consommation et appoints d'huile
amico94
Message par amico94 »
Bonsoir 8)
Je viens quand même rajouter 0,3l d'huile à 9500Kms, correct. j'ai trouvé de l'huile 570.00 chez FEUVERT à 16 euros le litre, bien moins chère que chez vw /zenn:
Le bon jour se voit dès le matin
de l'huile 570 ???? :lol:
Du 507 tu veux dire.......
Si tu veux un meilleur prix, le bidon de 1L de marque et en 507 est dans les 11€ au carrouf (il y a 7-8 mois mais avec l'augmentation du baril........a voir)
amico94
Bonsoir
Tu as raison :? , il s'agit bien de la 507.00 et non de 570.00 :wink:
/zenn:
mflan
tout premier appoint d'huile: quoi mettre?
Message par mflan »
Je viens de recevoir ma toutou, donc c'est peut-être un peu tôt pour parler appoint d'huile... mais bon vaut mieux trop tôt que trop tard!
J'ai parcouru cette section, et ce que j'en ai appris fut très éducatif. Donc si j'ai bien compris, ma toutou
(millésime 2009) devrait être pleine d'huile LL et que la concession pourrait avoir programmé l'odb
en SL (15.000kms). Mais avant de décider si je reste en LL ou si je passe en SL, pour les appoints il
faudrait que je mette plutôt de l'huille LL, non? (norme 506.1)
Le vendeur m'a également dit que le moteur TDI avait un seul tit défaut, il bouffait beaucoup d'huile et qu'il fallait faire l'appoint régulièrement (tous les 7500kms). Et pour vous?
Je vérifie ce soir si je suis QG1 et si l'odb est programmé à 15.000kms...
Il est vrai que les moteurs TDI du groupe VW consomme un peu d'huile surtout les 10 000 premiers kms.
Mais cette conso est complètement différente d'un véhicule à l'autre.
Les points communs :
1- toujours avoir un bidon d'huile pour l'appoint
2- vérifier le niveau de temps en temps
3- ne rajouter de l'huile que SI l'ODB te le demande ou si le niveau controlé nécessite un appoint
surtout ne pas rajouter de l'huile si le niveau est bon.
Mon pote mécano chez VW m'a prévenu que les bloc TDI n'aiment pas rouler sans huile, c'est pourquoi l'écart entre le mini et le maxi est très proche.
C'est la raison pour laquelle, l'ODB réclame plus souvent de l'huile.
Pareil, il m'a dit que le bloc n'aime pas qu'il y ai trop d'huile dans le moteur, cela augmente la pression.
Perso, j'ai 18600 kms et j'ai rajouté 2 fois de l'huile, environ 2 X 0.3 à 0.4L, soit un peu moins d'1L sur 18 000 kms, rien d'alarmant.
J'ai eu la même conso sur mon ancienne BORA TDI 100
S'il y a consommation d'huile, elle n'est pas forcément énorme comme le dit McRai. En plus de 100 000 km, j'ai remis environ 3,5 litres d'huile. Par rapport à une voiture qui n'en consomme pas c'est beaucoup, mais dans l'absolu c'est très mesuré. Reste l'inconvénient d'avoir à ouvrir le capot pour faire le complément entre deux révisions :?
Une voiture n'est pas l'autre, mon ancien Touran consommait +/- 0,5 litre au 7500 km, le nouveau qui est équipé du meme type de moteur et boite à plus de 17000 km et pas encore une goutte ajoutée.
Comme quoi !
Antares
Message par Antares »
touranTDIDSG a écrit :Une voiture n'est pas l'autre, mon ancien Touran consommait +/- 0,5 litre au 7500 km, le nouveau qui est équipé du meme type de moteur et boite à plus de 17000 km et pas encore une goutte ajoutée.
Comme quoi !
Idem pour ma Jetta et le Crosstouran; pour le Cross pas une goutte en 27000kms, puis entretien Longlife effectué.
spyde
Message par spyde »
Je viens de passer les 47'000 et toujours pas une goute :D
yann77
Re: tout premier appoint d'huile: quoi mettre?
Message par yann77 »
mflan a écrit :Je viens de recevoir ma toutou, donc c'est peut-être un peu tôt pour parler appoint d'huile... mais bon vaut mieux trop tôt que trop tard!
Un défaut ! :shock: moteur peugeot 4.5l d'huile de rajouter en 30 000 km là ça devient un problème mais 1l ... :mrgreen:
mflan a écrit :je suis bien en QG1, donc ma toutou remplie d'huile LL... mais le concessionnaire m'as coché la case 15.000kms
pour la revision... Ils gagnent plus d'argent avec le cycle 15.000kms ou quoi?
Sinon j'ai fait la manip pour savoir s'ils avaient reprogrammé l'ODB, ca indique maintenace à
-----KMS ou -----jours. Il faut que j'attende encore de faire des kms avec ma toutou?
je ne sais pas si ca va t'avancer car lorsqu'ils parametrent ta voiture, des fois ils forcent la vidange à 15 000
vw2944
Message par vw2944 »
Bonjour à tous, je viens de decouvrir ce forum très intéressant, j'ai un touran 105 tdi depuis 3 ans (80000 kms) et je trouve egalement que le voyant d'huile s'allume trop souvant !!! depuis 3 ans je dois vider un bidon tous les 7000 kms environs , la concession me dit " c'est normal" depuis 3 ans. mon dernier appoint( de 1/4 de litres) n'a fait que 2000 kms !!! je trouve cela affolant, je n'ai jamais eu de problème avec d'autre diesel c'est ma premiere VAG et je pense la dernière quand je vois qu'une citroen n'a pas besoin de mise a niveau entre deux révisions (30000kms).
voila mon cas
Salut !!
Oui c'est normal.
Ppour ma part je tourne à 1l tous les 10000
a environ 6000 de la vidange , le toutou avait soif environ 1/3 de litre
Patrickdu95
a
Message par Patrickdu95 »
Le voyant d'huile et l'indication : vérifier le niveau s'affichent sur mon ODB.
Est-ce normal si tôt et combien de kilometres puis-je faire avant de passer à la concession?
Merci d'avance pour vos réponses.
Patrickdu95 a écrit :Niveau d'huile apès seulement 8900 Km. Normal ?
Ce n'est pas normal mais habituel sur les TDI de volkswagen. Tu peux lire le sujet où je déplace ton message.
Ce n'est pas à faire dans les minutes qui suivent mais il ne faut pas trop attendre. Tu n'as pas besoin d'aller chez VW, procure toi de l'huile Long life et fais le niveau toi même.
apyhome
Message par apyhome »
Perso, je n'ai pas encore rajouté d'huile. Mais c'est peut être parce que je n'ai que 87 kilomètres au compteur...
Ca va, :jesors:
Agir en primitif, prévoir en stratège...
touran75007
Message par touran75007 »
A tous,
Je suis propriétaire d'un Touran TDI 1,9L depuis Mars 2008.
Je l'utilise presque uniquement en ville (Paris) au quotidien et quelques parcours en province sur Autoroute.
En 9 mois j'affiche 5000 km au compteur... autant dire presque rien.
Hier j'ai parcouru 300Km d'autoroute sans aucun soucis, à l'arrivée le voyant d'huile s'affiche.
Je verifie le niveau et j'étais au plus bas et je trouve que l'huile était tres noire.
j'ai donc achété un bidon de 2l dhuile Elf 10W40 et tout y est passé.Ce matin je revérifie le niveau manuellement et je suis à peine plus de la moitié selon la trace. Le voyant ne s'allume plus sur mon ODB en revanche j'ai refait quelques trajets en ville et je trouve une odeur bizarre.
Je dois repartir demain pour 250km d'autoroute, que me conseillez-vous?
2 litres d'un coup
ça c'est de la consommation d'huile
je fusionne dans le sujet deja existant
touran75007 a écrit :... j'ai donc achété un bidon de 2l dhuile Elf 10W40 et tout y est passé.Ce matin je revérifie le niveau manuellement et je suis à peine plus de la moitié selon la trace ...
2 litres d'ajoutés sans que le niveau soit au maximum ! Là il doit y avoir un gros problème ? Cela représente environ la moitié de la contenance en huile du moteur. Cela n'entre même plus dans le cadre de ce qu'on peut appeler "une consommation excessive", c'est une disparition mystérieuse !
touran75007
moi aussi je trouve ca enorme et j'ai vérifié apres 12heures de stationnement, aucune trace suspecte sous mon véhicule...
que me conseillez-vous? je peux prendre la route demain pour rentrer sur Paris (250 km autoroute)?
touran75007
donc selon vous pas de risque de reprendre la route avec eventuellement un surplus d'huile?
pour l'odeur bizarre que tu trouve ne serait pas le webasto
voir ici
http://www.touranpassion.com/forum/setopic73.php
le surplus d'huile est dangeureux, mais si tu arrive au niveau normal ça veut dire qu'il te manquait vraiment 2 l surprenant
maintenant reste a savoir d'ou viens une telle consommation
Très bizarre de mettre 2 litres, alors que le moteur contient 4 litres en tout avec le filtre à huile.
Je connais la contenance, car vendredi, j'ai fait faire ma vidange et le mécano a transvasé pile poil un bidon de 4 litres (filtre à huile changé).
Par ailleurs, le niveau de la jauge est assez sensible, dans le sens que dès qu'il manque environ 0,5 à 1 litres, le voyant s'allume sur l'ODB.
A tu bien bien vérifié que tu n'est pas au dessus du niveau maxi de la jauge :?:
