Surregime moteur ....
Jule601
Message par Jule601 »
Lors d'un trajet j'ai eu un surregime moteur en passant au mode manuel de la boite DSG (J'avais oublié que c'etait en mode manuel ) Vous croyez qu'il n'ya pas de repercussion sur le moteur ?
Jule601
fxp2008
Message par fxp2008 »
Je pense que ca ne fait pas grand chose si tu n'y est pas resté longtemps. De toute facon il y a le rupteur donc le moteur ne monte pas en surrégime.
Normalement tu ne peux pas faire un sur-régime.
C'est quoi que tu appelles un sur-régime ?
jodecy
Message par jodecy »
+1
Effectivement avec la DSG en mode manuel, si tu oublies de passer le rapport supérieur elle le fait pour toi.
Par contre si par inadvertance tu rétrogrades alors que tu es en plein régime, elle refuse le passage du rapport (cela m'est déjà arrivé au début que j'ai eu le TOURAN :o ).
Mon profil : http://www.touranpassion.com/forum/ftopic7053.php
Jule601
En faite j'était a un feu rouge , et quand il est passé au vert j'ai accélérer en ne me souciant pas du mode de la DSG et je suis monté a 5500 trs/ min ( alors que maximum c'était 4200trs ) pendant 1 ou 2 seconde en 1ere vitesse. La boite n'as pas passé la 2éme vitesse.
Donc aucun soucis pour le moteur ?
Jule601 a écrit :Bonjour,
Non comme dit plus haut, il y a un régulateur qui limite le régime max........;
Jule601
fxp2008
Ce regulateur c'est le rupteur, non? Personellement j'ai jamais tater du rupteur sur le touran ni sur aucune autre voiture mais je sais que sur les voitures de tuning (souvent les seules a se filmer en haut regime a l'arret) sa te bloque le regime en faisant une descente puis une montée du regime.
Par exemple : http://www.dailymotion.com/relevance/se ... -panda_fun
Jule601 a écrit :... et je suis monté a 5500 trs/ min ( alors que maximum c'était 4200trs ) pendant 1 ou 2 seconde en 1ere vitesse. La boite n'as pas passé la 2éme vitesse. ...i
Je pense qu'il y a un soucis si la boite n'a pas passé la 2ème ! Elle aurait du le faire ! vers 4 300 - 4500 tr/min ( dans le cas de mon TDI105 ). Quel est le moteur de ton touran ?
Est-ce toi qui a passé la seconde ?
5 500 tr/min représente un dépassement important mais s'il a été bref, il se peut qu'il n'y ait pas de problème. Le moteur était-il chaud ?
Jule601
Oui, c'est moi qui ai passé la 2éme et mon moteur est un 140 ch Tdi
( "Je pense qu'il y a un soucis si la boite n'a pas passé la 2ème" ) : C'est vrai ? Faut que je passe au garage ??? En faite ce n'est pas une touran ,mais une passat et dans la doc il y'a marqué que la vitesse doit passer automatiquement en mode tiptronic , mince elle n'a que trois mois cette voiture :cry: ....
Et le moteur etait chaud.
Jule601
Ce n'est pas grave pour ton moteur.
Par contre, comme le précise Jef, ce n'est pas bien normal que la seconde ne soit pas passée.
steph tdi 140 dsg
A vide ( c'est à dire sans rapport enclenché ) le mien est incapable de prendre plus de 4500 tours :shock:
Pour les mauvaises langues c'est avec le Turbo , sans :arrow: pas plus de 4200 trs
:mrgreen:
fxp2008
C'est peut etre pas la meme chose entre tiptronic et DSG?
Jule601
Vous croyez que j'ai besoin de reprogrammer la boite DSG ? Le garage VW va me le faire ?
fxp2008
Je pige pas c'est une tiptronic ou une DSG?
fxp2008 a écrit :Je pige pas c'est une tiptronic ou une DSG?
Tout dépend du modèle de Passat ??
fxp2008
Il nous a parler des deux c'est pour ca que je pige pas...
