panne electrique prise 12v / lave glace / essuie glace ARR
panne d essuie glace arriere et lave glace
bonjour
depuis aujourdhui, j ai mon essuie glace arriere qui ne fonctionne et je n ai pas de lave glace avant et arriere ( pas de bruit de pompe)
auriez vous une idée ?
sachant que mon vehicule est encore garantie
c est un touran tdi 140CV du 02/07
merci d avance
ced
merci d avance
ced
- touranTDIDSG
- Modérateur & Seigneur
Re: panne d essuie glace arriere et lave glace
cedrix59 a écrit :bonjour
merci d avance
ced
Si pour le lave glace, ca n'aurait été que l'arrière, j'aurais dis mauvaise fermeture du hayon !!! Mais avec l'avant, voir le fusible ....?
- ThinkDifferent
Si cela peut t'aider tu peux aller faire un tour par ici :[Guide] Les fusibles du Touran V1
mais je ne sais pas si l'implantation à été changée sur les V2 ....?
- baby
Hi. I have the same problems. I check all fuse but I can't find the burned one. Please tell me were to look or what to do. Thank you.
- baby
I have a TOURAN 2004 1T1T31 dieselsorinpetrila a écrit :Hi. I have the same problems. I check all fuse but I can't find the burned one. Please tell me were to look or what to do. Thank you.
- ThinkDifferent
- baby
all Fuses checked. Maybe there is one single problem witch causes me those faults.
1. Rear wiper not working
2. Fluid washer pump not working
3. When I'm over 15 Km/h door do not lock automatically
4. No warning sound when I go back (reverse).
All started in the same time, maybe are connected somehow.
Thank you for your help.
- baby
I found the problem
. It was fuse F52 from left of engine.....All symptoms solved:
- automatically lock doors what engine started
- rear wiper motor
- wash liquid motor pump
- warning sound when reverse
Hope to be help for others. Contact me if you want : sorinpetrila@yahoo.com
- rear wiper motor
- ThinkDifferent
- babyplus
Bonjour a tous
je possede un Touran II de 2008 2L tdi 140 dsg
Depuis quelques mois mes prises 12v , mes laves glaces ainsi que mon essuie glace arriere
ne fonctionne plus!
Mon mécano a fait tous les controles fusibles, relais, connections , passage a la valise sans resultats.
il à appellé WV qui lui a dit que cela venait de 3 boitiers electroniques grillés/ cout approximatif
2000 euros !!!!!
qu' en pensez vous?? merci pour votre aide
cordialement
jerome
ne fonctionne plus!
2000 euros !!!!!
cordialement
jerome
Re: panne electrique
AMHA si un boîtier grille, on le verrait au diag alors 3 boîtiers..
Ton mécano, il est vag ou bas ?
A t'il le bon outil de diag ?
Qu'a t'il vu au diag ?
Ca manque un peu de précision ton post
Tu parles du lave glace arr et de la prise 12 v Arr ?
C'est pas assez précis et en plus il arrive que les mécanos VAG ne savent pas de quoi ils parlent .
C'est sûr que c'est plus facile de changer un bloc complet au lieu d'isoler la panne quitte à ce que le client paie plus cher
- babyplus
Re: panne electrique prise 12v / lave glace / essuie glace A
salut et merci de ta réponse;
au sujet de la panne il s'agit des 3 prises 12V, des lave glaces AV et AR, et de l'essuie glace AR.
Pour le mécano c'est un ancien garage VAG passé FIAT et c"est ma femme qui a récupéré le
vehicule avec une vague explication a la con et sans devis biensur
Donc je n'en sais pas plus, ma seule solution est de porter le Touran chez WV pour un diag plus
précis.
précis.
t'es d'où ??
Il y a peut être qq'un qui a vag com dans le forum pas trop loin de chez toi et qui pourra te faire un vrai scan des défauts
Le mieux c'est de commencer par le commencement AMHA
moi je dirai module BCM car il commande le tout
mais un diag t'en dira plus
oups !!! something is wrong
- babyplus
Salut DOCTEUR et merci pour ta réponse
En français c quoi un module BCM ??? es qu'il gere autre chose que je n'aurai pas détecté?
et a tu une idéee du tarif piece et MO.
Pour les autres je suis sur Lavaur 81 entre Toulouse et Castres donc 50 bornes de WV....
BCM plus connu sous le nom de "module confort"
la piece neuve coute tres cher... en occasion beaucoup moins
mais avant l'achat, fait un diagnostique a la valise VW ou au VCDS pour verifier les erreurs
trop loin de moi, sinon je t'aurai aidé
- babyplus
merci pour ton aide , dès que j'ai le diag je te tiens au jus
Vers toulouse il y a thesqual de ce forum qui est qq'un de bien
- babyplus
salut a tous
VW me propose un passage au banc pour commencer car leur planning est complet cette semaine;
es que cela suffit pour avoir une chance de trouver la panne ou dois je attendre qu'il puisse me faire
un diag complet avec recherche de la panne plus poussée ????
ps: comment je peux faire pour contacter Thesqual ?
merci a bientot
merci a bientot
Ben en utilisant ceci
search.php
Bref, je te conseille de lire la charte afin de "bien connaitre" les us et coutumes
Bon je vais t'aider qd même tu cliques sur le lien ci dessous et après tu cliques sur le bouton MP
membre4233.html
Chez VW je suppose que le banc c'est la machine de diagnostic.
Par chez moi, le forfait diag = 90€ quel que soit le temps passé donc pas de surprise.
Par contre le forfait diag est à ajouter à la facture définitive (a moins qu'ils te fassent un geste)
Voili voila
search.php
membre4233.html
Voili voila
- babyplus
le passage au banc qu'il me propose n'est pas un diag: soit le défaut s' affiche desuite
ou non, il ne recherche pas les defauts cachés... facturé 15 euros
c'est donc le motif de mon S.O.S: cela vaut'il le cout du déplacement de 50kms pour 1/4 heure
de travail vu qu'il n'on pas le temps de faire la recherche
c tout ce que je peux te dire...
ca serait mieux de contacter une personne proche de chez toi et qui possede vcds (ex-vagcom) pour t'effectuer un diagnostique
Salut coyotte3181
Il n'existe plus le petit garage VW dans ton bled, route de Castres ?
- babyplus
eh non malheureusement c'est Fiat qui a repris
il n'on pas ete capable de trouver la panne
donc je cherche encore....
pour votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
