demontage mecanisme essuie-vitre avant
Ici on discute de tout ce qui essuie et lave les vitres ( pas de chez vous ;) )
pat_man_34
Message par pat_man_34 »
je dois changer les butees a bille au dessus des amortisseurs avant, et il est preconisé sur la RTA de demonter le mecanisme d'essuie vitre et surtout avant, de "désactiver la fonction PAFA a l'aide de l'outil de diagnostic VAS 5051A"
PAFA pour info c'est le systeme qui fait remonter les essuis glaces un coup sur deux ...
ma question est :
qui a deja demonté le mecanisme des essuis vitre ?
et est se que vous avez desactiver cette fonction avant ?
merci pour vos infos
Patrick
je l'apprends comme toi
je viens de regarder dans la RTA effectivement il parle de demonter le mecanisme essui vitre avant ( voir carrosserie)
surement quelque chose qui gene le passage autrement !!!
S-Line
Message par S-Line »
pour démonter les amortos avant,il faut déposer le moteur des essuies glaces ::yik::.
quelqu'un a des photos du logement des têtes d'amortisseurs :?:
pat_man_34
Salut, oui la tete d'amorto est sous le pare brise, donc pour retirer les vis le mecanisme doit gener ....
vais essayé de voir en me fabriquant un outil tordu...
pffff, j'ai vu plus simple lolll
pour le PAFA, pas d'infos ?
Patrick
S-Line
j'essaierais de jeter un coup d'oeil ce week-end.
MICPOL
démontage mécanisme essuie glaces avant 2003
Message par MICPOL »
Bonjour a tous voila je suis a la recherche du schema ou photo ou la procedure a suivre pour le demontage du mecanisme des essuie glace avant s est une touran de 2003 merci d avance
Retourner vers « Touran : essuie-glaces et lave-glace »
