Passage feux route à croisement automatique
- MELR
Salut à tous,
j ai entendu à la TV y a 2-3 jours qu une marque (je ne sais pas laquelle) allait mettre sur ses véhicules un systeme vachement bien permettant de controler automatiquement la gestion des pleins phares.
Quand on roule de nuit c est des fois bien pratique mais ce qui est très chiant c est de devoir les enlever/remettre/enlever/remettre à chaque fois qu on croise une voiture.
Le système est très simple, quand on est en pleins phares et que les phares d une voiture en sens inverse sont détectés on repasse automatiquement en codes et une fois la voiture croisée les pleins phares se remettent tout seuls.
Ca doit fonctionner en gros sur le meme système que l allumage automatique mais avoir le critère de mise en marche contraire.
Parmi les balèzes (je sais pas si je peux donner de nom) qui ont vagcom sur leur pc y en a t il un qui peut vérifier si le paramétage est disponible ?
Ca serait vachement bien non ?
- MELR
C est pas de la magie évidemment mais ca permet de controler les différents organes, d activer leurs différentes fonctions, et le coup des phares dépend sur ce vehicule ou sur un autre d un capteur de luminosité.
C est pour ca que je voulais savoir si le capteur du rétro éléctrochrome ou celui de l allumage auto des phares pouvaient avoir cette fonction.
Et pour ca faut avoir vagcom pour aller voir les paramètres modifiables liés à l eclairage.
Voili voilou...
Voili voilou...
MELR a écrit :C est pas de la magie évidemment mais ca permet de controler les différents organes, d activer leurs différentes fonctions, et le coup des phares dépend sur ce vehicule ou sur un autre d un capteur de luminosité.
Le capteur de rétro électrochrome étant situé dans l'habitacle dos à la route, je vois mal comment il pourrait servir cette fonction. :PMELR a écrit : C est pour ca que je voulais savoir si le capteur du rétro éléctrochrome ou celui de l allumage auto des phares pouvaient avoir cette fonction.
Voili voilou...
Le capteur de luminosité situé en haut du pare-brise est lui dédié à la mesure de l'intensité lumineuse diffuse. De part sa position et type de détection , il n'est donc pas en mesure non plus en mesure de remplir cette fonction.
Pour être efficace, un tel système doit comporter des capteurs directement situés dans les optiques ou la calandre et pouvoir mesurer l'intensité de rayons lumineux concentrés.
Avec Vagcom, les seules paramètres liés à l'éclairage sont par exemple le leaving home, le coming home, l'étalonnage des xénons, ...
- Leboubou111
Par contre il serai possible de l'intégrer avec un capteur qui se trouve sur le net et de brancher son boitier électronique sur les commandes de feux du Touran...
La version ‘Feux Auto’ en seconde monte existe déjà par Valeo, donc je pense que si c'est vraiment intéressant, ils ne vont pas tarder à le sortir...
a
Bonjour, je compte acheter un Touran Freestyle tdi 140 dsg.
Je voulais savoir si l'option allumage automatique des feux du pack visibilité incluait un passage automatique feux de route / feux de croisement lorsque l'on croise un véhicule ? Et les phares sont ils directionnels ?
