changement FAP
theo
changement FAP
Message par theo »
BOnsoir,
J'aimerai savoir a combien se change le FAP sur un touran dsg?
de mémo, le fap est sans entretien donc je ne vois pas pourquoi le changer.
Spyde va pouvoir t'en dire plus car il a le fap
spyde
Message par spyde »
Je confirme il s'auto régénère à partir d'une certaine température mais je ne sais plus laquelle :oops: 600° je crois. :wink:
theo
Message par theo »
Merci bien c'est bien ce qui me semblait, mais un pote m'affirmait qu'on devait le changeait.
Il doit confondre avec les peugeot.
fxp2008
Message par fxp2008 »
Non peugeot ont ete les premiers a proposé le fap qui s'auto-regenere. Par contre les premiere fap se changeait.
Avantage du vw contrairement à peugeto, le fap est sans entretien (pas comme chez peugeote où tous les x km, il faut rajouter le liquide spécifique)
A faire confirmer par spyde.
spyde
Message par spyde »
Je confirme encore :mrgreen: chez peugeot c'est touts les 80'000Km qu'il faut ajoute un produit.
Chez VAG rien à faire rouler c'est tout on peut resentir des petites pertes de puissance lors de la régénération mais c'est tout :wink:
fxp2008
Et si tu ne fais que de la ville ton FAP est mort???
Le liquide specifique c'est de la cerine.
spyde
Message par spyde »
Moi j'ai jamais eu de problème même pas le témoin qui s' allume, mais dans ce cas c'est simple
on fais un bout d'autoroute en 4éme ou 5éme à min 2'000 tr/min et ça fais monter à la bonne température
pour que la régénération se fasse :wink: c'est ce qui est écrit sur le manuel. :biere:
Déjà arrivé sur mon véhicule du boulot ou bout de 20min témoin étains.
domchfr
Message par domchfr »
spyde a écrit :Moi j'ai jamais eu de problème même pas le témoin qui s' allume, mais dans ce cas c'est simple
Et pour la question qui tue, on sait comment que l'on a un FAP ????
spyde
Message par spyde »
quand tu reçois tes impôts de plaques -50% de taxes et plus simple tu passe un doigt dans ton échappement
s'il ressort noir t'as pas le filtre :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
