Cherche Logiciel de sauvegarde gratuit à télécharger ...
:mdrfqz: Coucou les amis :mdrfqz:
Je recherche un logiciel de sauvegarde gratuit en français pour XP et si possible Vista ...
J'ai un disque dur externe sur lequel je fais déjà des sauvegardes complètes, mais celà prend un certain temps ...
Donc j'aurais aimé trouver un système plus pratique et surtout plus rapide, du genre à vérifier la version enregistrée précédente afin de ne modifier que les changements ...
J'suis pas un pro, il me faut quelque chose de simple ...
Merci les copains ... :D
Comodo
Message par Comodo »
Sans telecharger tu peux deja essayer ntbackup ?
ntbackup ... j'ai pas ça sur mon ordi ... :roll:
jodecy
Message par jodecy »
Mon profil : http://www.touranpassion.com/forum/ftopic7053.php
Merci Jodecy ...
Mais j'aimerai surtout avoir un avis d'utilisateur ... quelqu'un qui utilise déjà un logiciel ...
Quitte à s'emm... à sauvegarder, je veux être certain que ce soit avec un truc fiable ... :oops:
P'fuiiiiiiii ... je suis chiant ce matin ... :mrgreen:
Modifié en dernier par Vindel le 17 oct. 2008, 11:49, modifié 1 fois.
Gaspi25
Message par Gaspi25 »
Avec Vista il y a le "centre de sauvegarde et de restauration" : après une première sauvegarde, tu paramètres la fréquence des sauvegardes automatiques à venir. :)
Sniffffffff ... je n'ai qu'XP ... :roll:
Gaspi25
Il y a un dossier ICI
Comodo
ntbackup tu l'as ca s'appelle "utilitaire de sauvegarde" dans le bon repertoire.
C'est ce que j'utilise tu peux faire ce que tu veux , ie une sauvegarde full et ensuite des differentiel si tu veux.
Voila
Merci Comodo ...
J'ai fait une recherche sur le Net, il faut aller chercher ce programme sur le disque d'install XP.
Je viens de le faire, et la copie est en route ...
je vous en dirais plus à la fin.
Plantééééééééé ... limité à 4 Go ... j'en au moins 6 ... :roll:
En plus, on ne voit pas les dossiers sur la copie ... il faut repasser par le logiciel ...
J'aurais aimé un truc qui façe une copie sur le disque de sauvegarde afin de pouvoir les lire directement, et puis lors d'une nouvelle sauvegarde qu'il ne modifie que les nouveaux fichiers ...
C'est ça le blème de l'informatique ... on te donne la main ... et tu veux le bras complet !!! :mrgreen:
Enfin, je vais réessayer une sauvegarde "light" tout à l'heure ... :biere:
Comodo
Oui en effet la sauvegarde n'est pas sous forme de repertoire mas uniquement d'un fichier de backup :/
Sinon la limite des 4Go provient certainement de FAT32 .
Il vaut mieux formater en NTFS et la tu n'aura pas cette limite.
je ne sais si c'est le genre de fichier que tu souhaite sauvegarder
enfin je te donne ce que je fais pour toutes mes photos numériques et video du camescope
tout ce trouve sur le C: et j'ai une sauvegarde sur un 2 eme disque dur interne et aussi sur un disque externe
pour faire les sauvegarde j'utilise synctoy
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
qui permet de faire des sauvegarde complète , synchroniser , echo
echo par exemple va analyser la source et la destination pour ne rajouter que les nouveuax fichiers
Merci Dav ...
Ta sauvegarde est-elle accessible "en direct" ???
Le logiciel est-il en Français ???
Comodo
A priori oui, je ne connaissais pas en tout cas la configuration a l'air d'etre tres simple.
Par contre attention a ne pas t'emmeler les pinceaux en croyant que tu manipules les bons fichiers :)
donc le logiciel est en anglais , mais tres accessible
left folder : ton répertoire d'origine
right folder : ton repertoire de destination
procédure
1 : create new folder pair
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _1_158.jpg[/img]
tu choisis ton rep origine en left
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _2_140.jpg[/img]
next
2 : tu choisis ton destination en right
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _3_170.jpg[/img]
next
3 : tu choisis tu type de sauvegarde
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... c4_100.jpg[/img]
synchronisation , echo etc ..
pour moi c'est echo (copie a l'identique des changements )
et toujours travailler dans le repertoire
source c'est a dire le rep left
faire next
4 : faire run
et c'est tout
tu peux faire plusieurs fichiers de sauvegarde (appelé pair)
et choisir laquelle executer
par exemple avoir une sauvegarde pour ces docs perso (compte , doc xls)
et une autre pour les photos
pour les fichiers ils sont evidement accessible en clair , (pas de fichier image ou ghost) puisqu'il s'agit de synchronisation)
Merci Dav ...
Dommage que ce ne soit pas en français, mais effectivement celà parait simple à utiliser ... surtout avec tes instructions ... :D
Donc avec echos, il ne modifie que les fichiers modifiés ainsi que les nouveaux ... c'est tout à fait ce que je cherche ... :biere:
J'essaye ça demain ... :mrgreen:
Je viens de trouver ce tuto assez explicite ...
==> Synctoy.
Bon, je m'y met ... :mrgreen:
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Désolé du retard de la réponse :oops: mais si tu souhaite toujours un logiciel de sauvegarde de donnés (français et gratuit :wink: ) je te propose SyncBack...
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... cback.html
C'est celui que j'utilise pour la sauvegarde des donnés de mes serveurs et pour ceux de mes clients. :twisted:
L'avantage est qu'il t'envoi un mail dans le cas où il y a eu une erreur ou même si il n'en a pas eu. 8)
De plus, il est paramétrable de A à Z, j'ai jamais trouvé mieux à ma connaissance. :roll:
malsi
Message par malsi »
Si tu veux utiliser un vrai logiciel de sauvegarde, regarde du côté de Cobian Backup (http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... ackup.html), un très bon logiciel gratuit et simple à utiliser.
Attention ;), il ne faut pas confondre logiciel de sauvegarde et logiciel de synchronisation (j'utilise les deux et SynchBack est très bien) car dans le second cas, tu n'as pas d'historique des fichiers.
Par exemple, tu as synchronisé un fichier A. Le lendemain, tu le modifies et il devient B (sur ton disque source et le disque de sauvegarde). Si tu te rends compte que tu ne voulais pas faire la modification et voudrais récupérer le fichier A, ce n'est plus possible.
En général, la synchronisation est moins consommatrice en espace disque... mais ce n'est pas tout à fait le même besoin.
Malsi
Touran Sportline 2L TDI 140, BVM6, 7 places, Pack City, Reflet d'argent.
Merci ...
