RCD510
Houlala !! Après ces 4 pages d'histoire sur ces autoradios, sa donne mal à la tête !! mais c'est quand même bien expliqué, merci a tous. En faite je tiens à préciser quelque chose pour les petits Suisses, pour la france je sais pas... Ayant commandé mon touran il y a 2 semaines, le RCD510 était (est toujours) en option (En suisse inclu dans le pack familly) Autrement le Touran en édition highline (Sportline pour la France) est livré avec le RCD 500 et c'est tout.
Touspeed!!!
TSI que du bonheur!!! regardez mes photos!!
http://www.touranpassion.com/forum/ftopic10055-0-asc-25.php
blanquart_c
- baby
Copie MP3 sur HDD
Possesseur d'un RNS510 depuis deux semaine sur un tiguan, je me heurte à un petit problème concernant les MP3. Comment preparer le support, soit sd , soit Cd, soit dvd, pour que la copie sur HDD ne se fasse pas dans des dossiers "copy du SD" , "copie du Cd" sans etre obligé de le faire dossier par dossier mais dans une copie globale du support. (j'ai l'impression de ne pas etre clair).
L'autre problème: la lecture aléatoire (MIX) semble se faire dans chaque dossier et non en prenant un MP3 dans un dossier, puis dans un autre, etc. Ai-je bien compris? Avez vous des solutions pour lire aleatoirement en sautant d'un dossier a l'autre...
Remerciements
Christian
Remerciements
Christian
Christian
- poupmax
bonjour
est ce que le RCD 510 est livré en origine sur touran ou seulement sur tigan ???
sur le site wv france, il me emble que seul de RCD500 est dispo sur touran, pourquoi ???
moi perso, j'ai un RCD 500 sur mon toutou.
merci de votre eclairage
- poupmax
[suite]
quelqu'un connait il la différence de prix entre un RCD 500 et 510 en neuf et d'occassion ?
- poupmax
je comprend pas macdolux, tu as eu touran equipé d'origine d'un RCD 510 !!! merci de confirmer (sur sportline biensur)
avant toute chose, si un gentil qulqu'un pouvait effacer mes 3 boulettes du dessus, je me sentirais mieux.je voulais citer touspeed pour lui dire qu'il avait faux, pas réussi.
sinon, j'ai bien été livré avec un rcd 510, je pensais même qu'il m'avait mis un gps qd je suis allé voir la bête. car sur les docs que j'avais apprises par coeur, j'aurais dû n'avoir qu'un 500.en plus, je ne connaissais pas l'existence de ce modèle (j'avais jamais été sur tp, sinon je l'aurais reconnu.)
- poupmax
merci de votre retour. si qq sait la différence de prix entre un RCD 500 et 510, je prend (neuf et accasion)
- Antares
Différences fondamentales? Ils n'ont rien à voir, tout simplement !apyhome a écrit :Hello,
RCD 510 présent de série sur une version Sport Line livré en novembre 08, et il n'a pas été question d'un RCD 500. Je ne connais cependant pas les différences fondamentales entre les deux modèles.
Le seul point commun, et encore, c'est qu'ils ont tous les deux un chargeur 6 CD; CD audio simple dans le cas du RCD500, et 6 CDs MP3 dans le cas du RCD510...
Sinon quand l'un a un écran monochrome, l'autre a un écran couleur tactile; le RCD510 a également un slot SD, etc... Bref c'est un RNS510 sans la partie navigation, et avec un chargeur 6 CDs MP3 à la place du lecteur DVD.
Pour les caractéristiques du RCD510, le lien doit déjà etre dans ce topic qqe part :
http://www.vw-antares.net/content/view/32/27/
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... o4_113.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 10_429.jpg[/img]
Pour les prix en occase je dirais le RCD500 vers 300€, le RCD510 vers 600€... Mais à vérifier.
- poupmax
merci Antares
par contre le RCD500 lit aussi les mp3, d'ailleurs c'est ecrit sur ta superbe photo ci-dessus
pour le prix du RCD510, d'accasion, 600 euro, c'est hyper cher (par rapport au 500 bien sur)
surtout que maintenant les toutou sont livré avec !!
merci encore
merci encore
- Antares
De fait, je le sais en plus; ce sont les premiers RCD500 (sans les touches façon "alu") qui ne l'étaient pas. Mais evidemment l'affichage des tags MP3 est nettement plus performant sur les RCD510. C'est peut-être pour ça que je pense au support MP3 comme étant un avantage du RCD510 par rapport au RCD500 (les excuses sont faites pour s'en servirpoupmax a écrit :merci Antares
- poupmax
no problem Antares
Juste pour ton info, mon touran de novembre 2006 est equipé d'un RCD500 (touche noir) qui lit les mp3
D'après ce que je sais, à partir de juillet 2006, les RCD500 lisaient les mp3, avant pas de chance.
Pour info, mon consessionnaire à detecté un pb sur mon RCD500 lors de la revision des 2 ans, il veut me le changer et j'insiste pour avoir le RCD510 en echange mais c'est pas gagné
je croise les doigts.
- Antares
Si tu paies un supplément, en principe il devrait pouvoir le faire... C'est ce qui m'a été dit par mon magasinier préféré en tous cas... Pour avoir le prix échange (et pas accessoire), il faut rentrer un poste, mais pas nécessairement pour un échange standard. Maintenant la politique de l'importateur belge, "indépendant" du groupe VW, n'est peut-être pas la meme que la filiale du groupe en France.poupmax a écrit :
blackisblack
petite question aux possesseur comme moi du RCD510.
Lorsque j'utilise le RCD510 sans mettre la clef de contact, a l'extinction il passe par la fenetre TIM et fait une recherche avant de se couper. alors qu'avec la clef sur le contact, il s'éteint directement!
N'ayant toujours pas la notice (oublie de VW et en attente), pouvez vous me confirmer cela et son explication si il y en a une??!!
pas bien grave dans tous les cas...
sinon pour ce qui veulent se commander un RCD510 pas trop cher et en bon rapport avec leur concessionnaire:
faire rajouter par celui-ci l'option 510 a 250€ sur un tiguan en commande.
A la reception, le récupérer et le remplacer par un 210 en accessoire à 300€ environ
Résultat: un RCD510 à 550€ environ au lieu de 867€....et 8HP et une prise auxiliaire pour le proprio du tiguan!!
"il n'y a pas que la bagnole dans la vie.....quoique"
pourquoi tu rales pas ?
oui c'est écrit sur la doc sauf erreurs / photo non contractuelles
Est ce qu'il y aurait pas eu un petit malin qui aurait troqué son rcd 500 contre ton rcd 510 ??apyhome a écrit :Ben au final j'ai un 500 alors que la brochure spécifiait un 510...apyhome a écrit :A la lecture de ton post, je suis pas fâché d'avoir commandé le modèle 510 !!!pour la précision du renseignement Antares
A ta place j'airai voir une autre concession et NORMALEMENT (si ma mémoire est bonne) avec le n° de série tu trouveras la réf de l'autoradio et tu verras bien.
A condition que le rcd 510 ne soit pas une option. Ceci dit si le tcd 510 était une option commandée par toi , tu pourrais réfuser car véhicule non conforme.
A méditer
