Problème Volant Multifoncion avec RNS510
piscoreal
Message par piscoreal »
j'ai un petit problème avec mon GPS! J'ai installé mon GPS RNS 510 que j'ai achété, sur ma Touran, et il marche très bien, sauf le volant multifoncion que ne change pas de titre de music et le volume du son. Le ODB marche bien aussi avec le GPS!
Quelqu'un peut-il me aider s'il vous plait?
PS: ma Touran c'est la version 2006
Merci d'avance
Machado Pedro
tiens un autre pedro !!! t'aurais pas un bleu divin par hasard ??
Tu pourrais peut être regrder ici et peut être même une fusion pour les modos
On te repondra dans ce topic
Antares
Message par Antares »
Bete question, tu es bien sur le menu Audio ou en navigation quand tu essaies de changer de titre (avec les boutons de droite en passant)?
Pour le volume (avec les boutons de gauche), là, ca doit fonctionner qqe soit le menu sur l'ODB.
piscoreal
oui, j'ai essaié même pour le volume et ça ne marche pas., donc avant il marchait très bien avec le MFD2 DVD, le volume et le changement des pistes de audio. C'est ça que je ne comprends pas. Peut-être c'est le Can Bus. je ne sais pas se ma Touran 2006 a le Can Bus 1.6 ou 2.0?
piscoreal
Re: Problème Volant Multifoncion avec RNS510
piscoreal a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Machado Pedro
Aidez-moi s'il vous plait?
Merci d'avance
envoie un mp à antares :wink:
20_100
Message par 20_100 »
On peut changer les titres avec le volant ?????
Si oui ça m'interesse de savoir comment on fait... car hormis le volume et les accès ODB je ne peux rien faire d'autre moi...
Cross Touran Bleu Pénombre TDI 105 FAP DSG7 - Modèle 2009
nsi
Message par nsi »
Lorsque tu es en mode Audio et en lecture d'un CD, carte SD ou HDD tu peux changer les titres avec les flèches de la branche droite du volant.
Antares
Merci d'avance
Machado Pedro
Merci d'avance
Toujours pas réglé? Pourtant tu avais la solution : si tout le cablage est bon, si ça fonctionnait avec le MFD2, bref si toutes les questions basiques sont réglées, ça ne peut plus etre du qu'à la version du CAN BUS; donc il te faut un adaptateur :
http://www.tixxon.de/product_info.php?i ... N-2-0.html
Antares
nsi a écrit :Lorsque tu es en mode Audio et en lecture d'un CD, carte SD ou HDD tu peux changer les titres avec les flèches de la branche droite du volant.
Et pour changer les stations radio ça fonctionne aussi :wink:
piscoreal
Salut nsi,
il ne marche pas de tout m^me s'il est en mode Audio, carte SD ou HDD, quand avant le volant marchait bien avec le MFD2 DVD.
Antares
Salut nsi,
NSI répondait à 20_100
nsi
Message par nsi »
Exact merci Antares :wink:
20_100
Cool :D Merci pour le tuyau, je vais essayer de suite :-)
Question bête
Antares commant sait on la version du bus can de nos véhicules ?
Antares
fab01 a écrit :Question bête
Bonne question :mrgreen: via la valise, VAG-COM, ou au pif selon la date de fabrication... En gros avant juin 2006 ou 2005 selon les modeles, c'est la version 1.6.
Merci Antares.
Je poserai la question quand je poserai la voiture au garage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
