Bruit / craquement - coffre arrière / hayon
dbercot
Message par dbercot »
Je vérifie ça rapidement...
Merci beaucoup ;-)
David.
calimero85
vibration dans le coffre
Message par calimero85 »
j'ai un touran 1.9 tdi 105 de 2005 et depuis le début j'ai signalé des vibrations dans le coffre sur mauvaise route. VW m'a dit que ca venait des ceintures. Ceintures atachées toujours bruits. J'ai resserre les calles du hayon et la un peut - de bruit. Mais aujourd'hui , ca recommence et je me suis rendu compte que en tapotant sur le hayon , quelque chose vibre à l'intérieur.
avez-vous une idée et comment demonte -t on le garnissage du coffre
Touran 1.9 tdi 105 2005
gougou04
Message par gougou04 »
bonjour, essaie de remettre un cran au niveau de la butée de hayon. Avec le froid, le joint se rétracte un peu.
Sinon, regarde la fixation du triangle dans le hayon.
bonne journée :biere:
TOURAN SPORT V2 - 2.0 TDI - DSG
Re: vibration dans le coffre
calimero85 a écrit :bonjour,
Au ca où, un sujet qui parle de ces butées Réglage des butées de hayon :)
calimero85 a écrit : Mais aujourd'hui , ca recommence et je me suis rendu compte que en tapotant sur le hayon , quelque chose vibre à l'intérieur.
Je déplace ton message dans le sujet Bruit / craquement - coffre arrière / hayon que tu peux parcourir
calimero85 a écrit :avez-vous une idée et comment demonte -t on le garnissage du coffre
Oui :) , Déposer la garniture intérieure du hayon
Thierry03
Message par Thierry03 »
Hello.
je ne sais pas si ton modèle possède le triangle de signalisation, sinon tu peux toujours essayer de resserer les sangles qui le maintiennent.
Perso j'avais aussi un bruit de claquement qui venait de l'arrière, surtout sur mauvaise route ou en passant dans des petites défoemation de la route.
Après m'être rendu chez VW ils m'ont dit aussi que c'était les ceintures à l'AR qui cognaient contre le montant.
Mais quand j'ai rétorqué au chef atelier que cela était impossible compte tenu que les ceintures servaient à attacher les sièges de mes enfants ( que j'avais du retirer de mon touran, pas les enfants bien sur :mrgreen: ) il s'est trouvé un peu bete :mrgreen:
Je lui dis montré en tapant sur le hayon d'ou provenait le bruit et il a demandé à un mecano de regler les butées et depuis plus de bruit.
Auparavant, j'avais aussi regardé la fixation du triangle de signalisation, j'avais retiré tous ce qu'il pouvait y avoir dans le coffre (cric, trousse à outil VW, bidon d'huile) et j'ai même reserré le petit compartiment ou l'on range les appuis têtes (sur le 7 places) et rien n'y fasait.
calimero85
j'ai re-réglé les butés et apparemment, plus de bruit
j'espère que ca va durer!!!!
ABLOCK
Message par ABLOCK »
calimero85 a écrit :j'ai re-réglé les butés et apparemment, plus de bruit
non,je ne pense pas que ça vas durer ...........je les règle a peu près tous les 3 mois ...parfois + ,parfois moins .......... c'est vraiment un drôle de truc ...........sensible au température et autres phénomènes inconnus !
calimero85
et bien si tu continues, tu vas finir par rouler avec le coffre ouvert :D :D
BRUNELLI
Message par BRUNELLI »
Personnellement, j'avais un bruit au niveau du hayon depuis l'achat du véhicule (Juillet 2007). Différents essais et réglages ont été effectués: butées, sortie de tous les accessoires du coffre, ...
Les bruits dans les bosses ou sur chaussées dégradées étaient plus présents par temps froid.
Apparemment, le souci venait de la garniture en plastique du hayon: elle ne plaquait pas correctement sur le coffre et à chaque bosse, étant durcie par le froid, elle claquait sur le métal du hayon.
Solution: pose de pâte spéciale servant à coller le plastique au métal (les carrossiers connaissent).
Bonne soirée ...
MR
Message par MR »
Merci pour ces infos intéressantes
J'ai le même problème avec le plastique de l'habitacle qui est bruyant sur chaussée dégradée, fort dénivelé type descente au garage
Est-ce que tu es satisfait du résultat ?
L'as-tu fait en concession VW ? sous garantie ?
Connais-tu le nom de cette fameuse pâte ?
Merci!
Touran TSI 140 confort
danade
Bruit dans le coffre
Message par danade »
Depuis que j'ai acheté mon touran, des bruits désagréables de tremblement dans le coffre m'enlevaient mon plaisir de conduite.
Après inspection à l'endroit l'on accroche la plage arrière, il y avait un tremblement causé par les vibrations de la route. Donc j'ai détourné et collé des petits tampons que l'on colle sous les pieds de chaise, pour atténuer le fameux bruit. Mais malgrés tout, la vibration persistait. J'ai creusé mon inspection et je me suis rendu compte que l'habitacle pour les triangles intégré dans la porte arrière avait du jeu. j' y ai donc ajouté les fameux tampons.
Résultat: ca y est c'est le silence dans l'habitacle !!!
Mais ce problème de bruit est-il lié à une construction hasardeuse, d'autres touranistes ont-ils eu aussi ce problème ?
Merci d'avance.
Comodo
Message par Comodo »
Ou sont ces triangles ?
JCGB
Message par JCGB »
Comodo a écrit :Ou sont ces triangles ?
C'est le petit compartiment intégré dans la garniture du hayon arriere .
danade
Exact et pour vous pas de bruits de vibration suspect ?
Perso, j'avais des bruits de claquement sur mauvaise route.
Après inspection, j'ai pu trouvé que cela provenait des butées du hayon qui n'étaient pas assez ressortie et la tole du hayon cognait contre le montant.
A voir aussi
Comodo
Une photo c'est possible ?
Hello danade, j'ai fusionné ton message et les quelques réponses dans le Topic dédié, il est important de faire une recherche avant de créer un nouveau sujet :wink:
Si ton problème se situe au niveau des butées du hayon voici un très bon Topic qui risque de t'intéresser : Réglage des butées de hayon
danade
Merci Think pour la fusion, en ce qui concerne la recherche j'en ai réalisé une sur coffre, bruit et vibration.
je vous joins deux photos explicatives de mes fameux tampons anti vibration !! :-)
Pour la butée de coffre, la mienne n'est pas en position ressortie.
Désolé pour les photos mais le poids dépasse les 250ko, je ne peux pas les poster.
Ben tu peux réduire les tophes via un logiciciel de retouche photo mon ami :wink:
danade
ca y est j'ai appris encore quelque chose aujourd'hui ! :wink:
Au sujet des fotos, vous aurez compris que le coffre est fermé quand je roule et que donc il vient s'appuyer sur les tampons... mais pour la plage arrière le système est à perfectionner.
En espérant que cela serve à d'autres.
02122008806 800x600.jpg (72.57 Kio) Vu 3813 fois
02122008808 800x600.jpg (63.87 Kio) Vu 3813 fois
Merci pour l'astuce :wink:
ABLOCK
j'ai graissé aussi les butés de coffre et le bruit de grincement a pour le moment disparus !! /zenn:
