Achat de pneu sur internet
Oui au niveau du déport :wink:
viggo
Message par viggo »
C'est quoi le déport :?:
C'est l'ecartement entre le centre dela jante (comme si tu la coupais en 2) et la position du moyeu
Bien entendu, un deport hors normes fatigue les trains roulants.
Pour le touran il faudrait un deprt (appellé ET) compris entre ET55 et ET45
viggo
Message par viggo »
Merci Fab01 pour l'explication :!:
Sur le site, ils précisent : 16 pouces 5 x 112.00 x 57.00 ET: 50.00
Le ET est donc de 50.00 : c'est bon pour alors pour mon Toutou ?
Modifié en dernier par viggo le 25 nov. 2008, 12:21, modifié 1 fois.
didier56
Message par didier56 »
à mon avis il n'y a pas de risque puisque ta demande est pour ton touran et beaucoup de personne ont achetés des pneus sur ce site et pas de soucis, s'il te dit que c'est des jantes pour un touran, je ne voie pas où est le problème.
Par contre attention pour le changement de l'indice de vitesse des pneus (du V passer au H) problème pour le controle technique et la prise en charge de l'assurance en cas d'accident.
touran tdi 140 ch, bvm, 7 places, gris clair,03/2005
viggo
Message par viggo »
Merci Didier56, j'ai en effet lu de bonnes choses sur ce 123pneus ...
Concernant l'indice, j'ai cru comprendre que l'on pouvait descendre d'un niveau lorsqu'on passe d'été en hiver ...
didier56 a écrit :Bonjour,
Ca c'est pas forcemment vrai...
Je m'explique
Si ta voiture est homologuée pour du ET50, tous les ET< ou = ET50 vont passer dans ta voiture.
Pourquoi dans ce cas commander plussieurs variétés de jantes ET35 / ET45 / ET50 ??
Autant un ET50 ne va pas rentrer dans un ET35 (l'étrier va frotter la jante éventuellement) autant un ET35 va rentrer dans un ET50
pour mémo plus l'ET est petit, plus la jante ressort.
je ne connais pas le cas de certains sites mais sur ebay, il est courant de voir surtout pour les jantes en 18 et en 19 des ET farfelues
didier56 a écrit : Par contre attention pour le changement de l'indice de vitesse des pneus (du V passer au H) problème pour le controle technique et la prise en charge de l'assurance en cas d'accident.
voici ce que dit la loi (article 3.4 de l’Arrêté du 24 octobre 1994 sur les pneumatiques)
Art. 3. - Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route:
3.1. Des pneumatiques portant l'une des indications suivantes: Max. 30 km/h, Max. 100 km/h, TA, AGRI ou AGRO.
3.2. Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3. Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées.
3.4. Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques << neige >> dont le symbole de vitesse est << Q >>.
Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques << neige >> doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément.
Grosso modo, il est autorisé de descendre l'indice de vitesse
par ailleurs, la vitesse maxi sur les routes en france ben c'est 130 km/h
Par contre oui faut se méfier pour l'indice de charge si jamais notre "ami a une boîte DSG"
Pour info si tu as le grand ODB, tu peux parametrer l'ODB pour dire que tu as des pneus hiver
Sinon:
ET50 c'est tout ok (d'origine les jantes VW du touran en 16" c'est du ET50) :wink:
didier56
Ok, d'accord pour les déports de jantes mais je pensais qu'en donnant le modèle et l'année de la voiture on te donnait la jante avec le déport correspondant bien-sur, mais peut être alors que les tourans même série et année n'auraient pas le même ET ???
Pour l'indice de vitesse, oui c'est un peu compréhensible car l'hiver on ne va pas rouler aussi vite sur la neige malgré les pneus hiver déjà qu'on ne peut même pas rouler à 240 (ind. vit. V) l'été.
Merci à fab pour les infos.
@didier56, a part le cross touran qui est vraiment zarbi,
TOUS les touran V1 et V2 on un déport compris entre 47 et 50 (47 pour les 17" nardo, 49" pour les omanyt en 18 et 50 pour les autres montes en 16")
Une boîte conscienscieuse te donnerait la jante avec le déport ad-hoc :wink:
Il m'est arrivé quelques tuiles avec les soi disants spécialistes du pneu que je me méfie :wink:
JCGB
Message par JCGB »
En ce qui concerne l'indice de vitesse des pneus hiver on peut descendre d'un seul indice de vitesse par rapport a la monte d'origine ,donc par exemple pour une monte en indice V on peut passer au H en hiver .
JCGB
viggo
Message par viggo »
Les gars, vous êtes vraiment au top dans la technique.
Super Fab01, je vais commander mes roues ... (je sais désormais ce qu'est le déport!)
Par ailleurs, j'ai un dsg (tsi) et le pneu d'origine est un 91 (le tsi est peut être plus léger que le tdi?)
Quant à l'ODB j'ai pas compris ce que cela change d'avoir des pneus hiver ...
En ce qui concerne le parametrage sur l'ODB, ca te permet d'avoir une alarme vitesse au cas où tu dépasserais la vitesse max autorisée par le pneu.
(en allemagne la vitesse étant libre sur certaines autoroutes, une alerte vitesse n'est pas du luxe)
Pour la remarque de JCCB il n'a ps tord mais la legislation ne suit pas forcemment l'évolution du monde automobile d'où l'indice Q
Ceci dit Q = 160 km/h
viggo tu as sûrement raison que le 1.4 tsi est plus léger que le 2.0 Tdi (culindrée moindre, pas de pompe à chaque injecteur, pqs de pompe a vide...... etc)
eljuclemar
Message par eljuclemar »
Bonjour.
Est ce que quelqu'un a déjà acheté sur ce site?
Ils font le montage chez Euromaster.
Quand pensez vous? :wink:
http://www.popgom.fr/;jsessionid=71B097 ... d-tomcat-2
TSI 150 dsg 7 places
Troisième fois...
J'en ai parlé sur la page précédente.
Je n'ai pas eu à faire à leur service mais j'ai connu ce site via un mail de la part de Mistergooddeal (qui ont une bonne renommé !)
C'est vrai que quasiment tous leurs centres de montage sont des Euromasters :biere:
macdolux
Message par macdolux »
à voir aussi, mais moins de stations de montage :
http://www.toopneus.com/
Le meilleur conseil que l'on peut donner est de comparer plusieurs sites en fonction du pneu recherché.
En effet, pour un pneu différent, les prix varient et certains sites sont moins cher pour tel pneu mais deviennent plus cher pour tel autre pneu.
A vérifier aussi les centres de montage dispos selon sa région et les tarifs pour le montage :biere:
macdolux
Mc Rai,... où l'art du compromis..... :mrgreen:
eljuclemar
Je pose mon véhicule mardi.
Je vous tiens au courant. :D
Troisième fois...
macdolux a écrit :Mc Rai,... où l'art du compromis..... :mrgreen:
C'est trouver le juste milieu :mrgreen: (il est pas beau ce compromis :mrgreen: :D )
Pour être plus sérieux, il ne faut pas rechercher que le prix, mais aussi le service et la garantie (du produit ou du travail bien fait)
viggo
Message par viggo »
j'ai reçu aujourd'hui mes roues hiver (jantes + pneus michelin primacy alpin 3+ montage + équilibrage) de chez 123pneus : super dans mon appart :wink:
Délai de livraison environ 10 jours, pas d'erreur sur la commande, ce site est à recommander.
Il ne reste plus qu'à les monter. N'ayant pas de cric vw (7 places oblige) et ne sachant pas comment me servir de mon cric hydraulique et de mes chandelles, je vais demander à un garage le prix du démontage / montage :oops:
Je vais pouvoir partir dans le haut doubs tranquille ...
viggo a écrit :j'ai reçu aujourd'hui mes roues hiver (jantes + pneus michelin primacy alpin 3+ montage + équilibrage) de chez 123pneus : super dans mon appart :wink:
C'est pas parce que tu as 7 places, que tu n'as pas de cric......
S-Line
Message par S-Line »
viggo a écrit : N'ayant pas de cric vw (7 places oblige) et ne sachant pas comment me servir de mon cric hydraulique et de mes chandelles, ...
:shock:
Sur mon 7 places j'ai un cric.....
Regarde bien !
Photo d'un cric :
Ange-Oliver
Message par Ange-Oliver »
Ba oui !! les 7 places aussi on le droit à un cric !!! :shock:
Moi j'ai un 7 places et j'en ai un, il est dans la trappe de gauche quand tu ouvre le coffre !!!
Regarde bien !!!
+1 aussi
1 7 pl avec cric
viggo
Message par viggo »
Comment cela j'ai un cric ????? :shock:
Dans la trappe de gauche, j'ai mon crochet d'attelage, mais il est vrai que je ne l'ai jamais sorti ...
Je vais regarder ce soir si jamais il était derrière :!:
