Vds Kit Bluetooth VW Complet, compatible RNS510
Salut la foule,
je mets en vente un Kit complet Bluetooth VW compatible avec les véhicules suivant :
* Golf V
* Golf VI (*)
* Sirocco,
* Touran,
* EOS,
* Golf+
* Tiguan
* Jetta
* Passat CC (*)
* Passat 3C
(*) : pas d'affichage ODB et commande au volant.
Cette préparation téléphone est compatible avec les postes audio suivant:
* MFD2
* RCD 300 / RCD 500
* RNS 510* / RCD510 (*)
(*) : Affichage du répertoire téléphonique/réseau/composition/saisie de numéro depuis l'écran tactile
Photo du Kit complet (Micro fourni)
Spécificités
Si vous possédez un RNS510/RCD510 vous décrochez directement depuis le poste (pratique pour ceux qui n'ont pas de grand ODB ou VMF), cela reste aussi compatible avec MFD2/RCD cependant il est necessaire d'avoir le volant multifonctionet grand ODB pour pouvoir décrocher/composer.
Intégration parfaite dans la voiture , dialogue directement avec la voiture via le bus CAN, utilise les commandes au volant et affichage déporté sur l'ordinateur de bord.
Integration parfaite
o Utilise les hauts parleurs de la voiture
o Utilise le micro intégré dans le plafonnier:
o L'autoradio se met automatiquement en pause, à la réception/composition d'un appel
Contrôle vocale: parlez à votre voiture, c'est très efficace !!
o Permet de sauvegarder jusqu'à 50 entrées vocales
o Disponible quelque soit le téléphone connecté
o Fonction d'aide au commandes vocale
o Appel des numéros vocales sauvegarder dans l'annuaire,
o Numérotation d'un numéro de téléphone en énumérant les chiffres
o Recomposition d'un numéro
o ....
Affichage sur l'ordinateur de bord
o des appels reçus
o des appels émis
o annuaire des contacts du téléphone et de la carte SIM
o Appel absents
Compatibilités avec la plupart des téléphones Bluetooth (pas d'interface universelle à rajouter)
o Nokia N95, et E65...
o IPhone
o HTC TYTN II
o Sony Ericsson W800i, K800i....
Affichage sur RNS510/RCD510
* des appels reçus
* des appels émis
* annuaire des contacts du téléphone et de la carte SIM
* Mise à jour de l'annuaire
* Raccourcis vers 6 numéro favoris
* raccourcis vers messagerie
* Appel absence
* Composition d'un numéro depuis le clavier virtuelle
Mode de fonctionnement :
Aprés avoir pairé votre téléphone Bluetooth à l'unité centrale UHV avec le code "1234", vous pourrez profiter pleinement de ce kit main libre de qualité.
Dès que vous rentrez dans le véhicule, la voiture se connecte directement à votre téléphone, c'est transparent !
Vous recevez un appel ? le poste audio se met en position MUTE et sur l'ordinateur de bord s'affiche le nom du correspondant, il vous suffit alors de décrocher en choisissant OK, ou refuser l'appel depuis le volant multifonction.
Si vous possédez le RNS510 ou RCD510, le nom de votre correpondant ou le numero appraitra sur l'ecran tactile, et vous pouvez alors decrochez en appuyant sur le téléphone vert...
Vous voulez composer un appel, rien de plus simple avec la commande vocale, vous dites "Sélectionner Nom" puis dire le nom de votre correspondant précédemment mémorisé et ensuite dites "Composer"
Tout ce fait sans que vous n'ayez besoin de quitter les yeux de la route !
Aussi on peut contacter une personne de l'annuaire via l'affichage déporté sur l'ordinateur de bord.
Si vous possédez le RNS510 ou RCD510, vous pouvez composer depuis le clavier virtuelle de l"'ecran tactile, ou rechercher dans l'annuaire...
La console restitue à la perfection le son de votre interlocuteur, et lui ne sais même pas que vous téléphonez depuis votre voiture !
Plus besoin d'un Kit Parrot (>200€ avec CAN), profiter pleinement de l'ordinateur de bord et d'une intégration d'origine VW !
Installation:
Le Kit cable fourni permet de se raccorder au faisceau d'origine de la voiture à la console bluetooth: le faisceau d'origine de votre voiture ne sera pas modifié.
La longueur des câbles est suffisante pour pouvoir mettre la console bluetooth sous le siège passager et aussi pour placer le micro dans le plafonnier .
* Branchement plug and play au faisceau d'origine
* Longueur des câbles suffisantes pour placer la console bluetooth sous le siège passagé
* Câblage du micro compris.
Photo du cablage Plug and Play avec le poste audio, il en est de même pour le faisceau d'origine:
Contenu du colis:
-Console Bluetooth Original VW
-Antenne Bluetooth
-Kit Cable complet special VW/Skoda/Seat NEUF
-Micro VW
Envoie soigné en collissimo recommandé R3(assurance comprise).
Le prix est de 310e frais de port compris , ou vente en Main propre sur Lyon ou Grenoble 300e.
Salut la foule,
* Golf V
* Golf VI (*)
* Sirocco,
* Touran,
* EOS,
* Golf+
* Tiguan
* Jetta
* Passat CC (*)
* Passat 3C
* MFD2
* RCD 300 / RCD 500
Spécificités
o ....
o des appels reçus
o des appels émis
o Appel absents
o IPhone
o HTC TYTN II
* des appels reçus
* des appels émis
* Appel absence
Installation:
Contenu du colis:
-Antenne Bluetooth
-Micro VW
