AVIS MFD2 + LECTEUR DVD
Re: a
Il faut utiliser le +12v remote de ton lecteur DVD (fil bleu) , et surtout pas celui de l'allume cigare.johnputer a écrit : @ Mougwai,
je vais effectivment modifier les alimentations. Question,a quelle broche correspond le +12 permament et le +12 apres contact à l arriere du MFD, car pour linstant je suis sur le 12V de l allume cigar avec un interrupteur et les signaux couplés, moyen ...
@ autres
en effet le 510 me semble être la bonne affaire, car une interface complete et fiable sans avoir à se gallérer, BT en plus. Pour ma part ne s'agissant pas de la monte d origine par rapport a l année modèle, j'ai préféré rester proche esthétiquement en cas de revente, mais le cout total est proche entre le MFD d occas, le x link, le module PCCM à remplacer par le tv free, le lecteur DVD et l ecarn TFT additionnel ( que le rns ne peut pas piloter à date sauf erreur).Prochain post avec les photos du montage.
Une note sur le BT:
C'est pas vraiment le poste qui gère le BT, mais plutôt une autre interface bluetooth (que je vends d'ailleurs kit complet), ca supporte tout les poste MFD2, RCD... puisque cela utilise l'ODB, mais le RNS510 a la particulatiré de pouvoir controler aussi une partie de l'interface (en ayant la bonne console BT).
Tu ne dois pas remplacer ton module PCCM, mais rajouter un autre module TV FREE, ils ne font pas vraiment la même chose, l'un sert à récuperer les inputs et l'autre a dupper le poste afin de pouvoir activer l'entrée video en roulant.
Le RNS510 version B, peut piloter d'autres ecran, il faut rajouter une interface.
j'ai déjà joué avec le MFD2 et les modules IMU 1451 + TVFREE, je pouvais controler le lecteur DVD depuis le MFD2 8) mais, c'est vraiment plein de fil dans tous les sens, et au quotidien pour lire les MP3 c'etait vraiment pas pratique, le XCARLINk c'est reloud TRACK1 ... et le lecteur DIVX, bein l'inteface à deux sous pour choisir le MP3 ! bref vive le RNS 510 8)
Pour info, Je vends un RNS510 version B en excellent état, pas cher, si interessé MP.
Golf V TDI 105(@150) DSG/ www.mgconnex.com
- Ange-Oliver
- johnputer
J'ai recable l alim du PCCM sur le mfd. Etonnant il y a deux alim +12V permanent au dos du MFD et pas de +12V lié au contact. Je suis resté sur l'alume cigare arriere pou l'alim du DVD mais/donc je conserve une interférence audio lié au régime moteur, reste donc à essayer avec l'alim issu du MFD pour voir si j'arrive à supprime le parasite sonore ...
J 'attends parallelement le TV free pour supprimer la sécurité vidéo en roulant et un faisceau adaptable pour connecter un parrot. Montage et photos à suivre ...
Pourquoi rajouter des cheveaux pour freiner plus tôt !
j'avais aussi ce probleme de parasite à l'accélération et j'ai mis un filtre antiparasites comme celui-ci et depuis plus de problèmes
voci un lien
http://www.conrad.fr/antiparasites_p_18 ... searchItem
voci un lien
un 15A est deja suffisant, cela depend de la consommation du lecteur dvd.
avec un 15A tu peux mettre 180W.
regarde si tu as un fusible sur l'alimentation du lecteur dvd et prend le meme ou supérieur.
regarde sur ebay il y en a aussi:
http://cgi.ebay.fr/FILTRE-ANTIPARASITE- ... 10001r7239
celui-la c'est le meme que le mien :
http://cgi.ebay.fr/FILTRE-ANTIPARASITE- ... 240%3A1318
- johnputer
J'ai reçu le filtre et le voila connecté. Un vrai bonheur sonore.
J'ai également monté un parot avec le faisceau qui va bien de chez bc elec, seul difficulté raccorder le fil mute au travers des trois choix possible don cun jeu d'enfant et tout fonctionne à merveille. J'encourage donc le parrot pour un coup de 110 € au total, plutot que le module vw plus couteux et au final pas plus performant.
Enfin j'ai effectué la pose du tv free et j'ai l'impression qu il améliore la vision sur le rns, en tout cas moins d'interférences, mai scomme j'ai également modifié les alimentations ?.?.
Me voici heureux de mon installation
Re: AVIS MFD2 + LECTEUR DVD
cle tu peux me contacter je suis aussi je belgiique je suis interesser par ton interface merci ***
| *** retrait des coordonnées personnelles. Voir la Charte. |
