Je me pose la question maintenant s je les ai...
Changement des hauts parleurs tableau de bord
- Leboubou111
non le touran c'est 4 ou 8 hp
contrairement aux golf V ou c'est 6 ou 10
blackisblack
Je devrais avoir les miens demain..j'ai hate!
J'ai enlevé une grille mais pas trop facile...ca resiste tout de meme d'autant qu'il manque de place et que l'appui du tournevis est mou...mais maintenant je suis motivé pour retirer l'autre et faire l'installation!
je suis impatient d'avoir les Pussycat dolls sur les genoux et ma femme d'avoir Seal sur les siens..
A quand l'autoradio bi-zone....
"il n'y a pas que la bagnole dans la vie.....quoique"
- MELR
blackisblack a écrit : A quand l'autoradio bi-zone....
Pour faire levier prend un tournevis court (pour le pare brise) et large pour porter sur le plus de place possible sur la planche de bord et ne rien abimer.
Faut pas non plus juste faire levier, faut se représenter l agrafe et bien appuyer dessus.
Faut pas s affoler, c est parce que le plastique est assez mou à cet endroit là qu il ne marque pas.
Faites ca plutot quand il fait chaud, le plastique de la grille sera moins cassant.
La grille est maintenue par l agrafe en haut et par 2 ergots de chaque coté, donc faut la tirer vers soi en la levant doucement.
J ai bien enlevé la grille gauche 10 fois déjà...
blackisblack
- Leboubou111
L'option 10hp ou sound system a existé sur le v1Comodo a écrit :Bravo
Ca m'interresse beaucoup votre histoire !
Fab tu penses que peux marcher sur un V1 ?
A l'origine j'ai un RCD 300 option 8HP.
sutra40214.php#40214
- tomcat92
Pour ma part, après une visite à une grande concession parisienne, impossible de commander...
1) il n'y a pas de HP sur la planche de bord
2) pas de n° de série, pas de commande (faut pas pousser, il s'agit d'accessoires) :x
3) pas en stock - délai environ 6 mois !
Et je vous dit pas l'accueil...
Tu vois Armel quand je te disais que j'avais des boulets ici
Il ne me reste plus que la solution Ichwill que je n'aime pas plus que ça (on envoie des messages, 3 pour être précis, et AUCUNE réponse... cela fait 2 mois maintenant)
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- tomcat92
Bon ben voilà... commandé sur Ichwill avec deux-trois autres bricoles...
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Modif très très interessante, qui me motive bien à faire.
J'attendrais juste le retour de BlackisBlack concernant la différence de son (histoire d'avoir 2 points de vue) et je pense que je me lancerais (pas trop fort
) à mon tour
MERL pour le reportage photo, c'est nickel et on voit bien la différence de l'HP
- MELR
a
Putain Tomcat92 ca craint !!!
Et tu leur as donné la référence à commander ou bien leur as tu juste demander de commander des HP pour TDB ?
Ceux que tu vas recevoir de chez Ichwill auront probablement la ref VW dessus, va donc leur en coller un sous le museau à ces blaireaux !
- tomcat92
J'avais la référence que tu avais indiquée... et qui est bonne, évidemment ! :x
[ COUP DE GUEULE ON ]
Franchement, le réseau VAG me gonfle prodigieusement !
Non seulement ils ne connaissent pas bien leurs gammes, mais en plus ils sont d'une paresse intellectuelle comme j'en ai rarement vu de pareille ! C'est usant de leur demander des infos car c'est souvent la même rengaine : non, on ne peut pas - non, ça n'existe pas - non, mon bon môssieur - etc...
Je sais que certaines concessions sont bien, mais elles sont toujours ailleurs !
[ COUP DE GUEULE OFF ]
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- Chides
Bonsoir, je compati avec ton coupe de gueule; cependant il ne faut pas généraliser, dans ma région il n'y a aucun problème, je peux leurs demander tout ce que je veux; l'équipe est jeune et ce démène pour trouver ce que je recherche; de plus après les modifs ils sont les premiers à vouloir voir ce que cela donne (ex la calandre cross et les feux cross AR que je leur avait demandé en juillet 2007tomcat92 a écrit :J'avais la référence que tu avais indiquée... et qui est bonne, évidemment ! :x
Franchement, le réseau VAG me gonfle prodigieusement !![]()
Non seulement ils ne connaissent pas bien leurs gammes, mais en plus ils sont d'une paresse intellectuelle comme j'en ai rarement vu de pareille ! C'est usant de leur demander des infos car c'est souvent la même rengaine : non, on ne peut pas - non, ça n'existe pas - non, mon bon môssieur - etc...![]()
Donc je ne peux te conseiller que de changer de crémerie dans la mesure du raisonnable (Kms).
Bon courage.
Christophe
blackisblack
j'arrive......
Que dire alors.....c'est cool!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Que du bon!
Bah en fait , deja on remplace des HP sonavox made in china 4 ohm par des blaupunkt 6 ohm...et ca se sent immédiatement au montage du premier!!...une balance droite gauche sur l'avant met en évidence la différence!!...le son est beaucoup plus "péchu"!!!! et le réglage des médiums prend tout son sens alors. Il met en évidence la présence du HP supplémentaire....le son n'est plus étouffé ou trop agressif...Il est vivant et alors avec les pussycat dolls sur les genoux, j'ai frôlé l'érect........
Bref, que du bonheur....
Une bascule du son de l'avant vers l'arriere suffit a comprendre que ca n'a plus rien a voir et j'ai aussi été obligé de régler le fader a +2 (a +3 comme MERL, je trouve le son global moins bon et mes loulous risquent de devenir rapidement sourd!).
Montage en 5 mn et le tout pour 43€!!!....que dire de plus....ah si ...MERCI MERL !!!!
Pour conclure, je pense que les HP d'origines ne sont vraiment pas terribles et pas a la hauteur du poste ce qui a souvent été constaté d'en d'autres forums VW...
Tu sais ce qu'il te reste a faire MERL.....allez voir derriere la garniture d'une porte avant la tete du woofer et les remplacer par les blaupunkt que l'on t'a donné si ce n'est pas les memes...ce que je pense!!
a suivre donc...
Que du bon!
a suivre donc...
Voilà j'ai regroupé tout ce qui a trait au changement des hauts parleurs du tableau de bord dans le sujet existant. je vous remercie de bien vouloir éviter d'en parler ailleurs ou d'y parler d'autre chose. Un grand
d'avance.
Tous les petits efforts que font chaque forumeur qui respecte le classement de TP et utilise la commande "rechercher", permettent d'avoir un forum où les infos sont facilement accessibles.
Trier, séparer, fusionner les messages postés au petit bonheur la chance prend beaucoup de temps.
- MELR
a suivre donc...
Les miens ont une membrane alu et font 210 watts, alors que ceux d origine ont très certainement une membrane carton et dépassent probablement pas 80 watts...
Sinon jef10 c est le grand ménage aujourd hui, c est le printemps qui veut ca ?
Bon courage à toi parce que c est sur que ca doit pas etre simple...
- poupmax
bonjour tomcat92,tomcat92 a écrit :Bon ben voilà... commandé sur Ichwill avec deux-trois autres bricoles...
peux tu me donner le lien sur Ichwill, ca m'interrese aussi cette histoire (surtout si MERL est satisfait du changement)
par avance merci
- tomcat92
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- poupmax
un grand merci
- Comodo
Génial en plus on peut commander ca chez Jan pour moins cher
Ca tombe bien je devais passer une commande
Je vais demonter le mien ce week end pour verifier la reference de ceux en place.
Question sur le RCD 510 vous avez le reglage des medium ?
Ca fait combien en WATT apres ce changement ?
Ca ne change pas parceque c'est toujours le meme ampli ?
