bah t'en achete une et t'écoute du carla bruni ....................
nico si tu m'écoute:
Avec plaisir pour la petite soeurdpsgomes a écrit :En ce moment je suis en train de farie le nécessaire pour monter la calendre cross sur mon toutou noir magic (mac rai ton toutou va avoir une petite soeur!!!) et ensuite je crois que je vais attaquer les hauts parleurs de mon toutou; Décidement ce mac rai est mon idole au niveau des modifications qui sont toujours de bon gout!!!!
Vite Mac Rai, tu te coupes une boucle de cheveux ou de poilsdpsgomes a écrit : Décidement ce mac rai est mon idole au niveau des modifications qui sont toujours de bon gout!!!!
Vite Mac Rai, tu te coupes une boucle de cheveux ou de poilsroad164 a écrit :dpsgomes a écrit : Décidement ce mac rai est mon idole au niveau des modifications qui sont toujours de bon gout!!!!
road164 a écrit :Vite Mac Rai, tu te coupes une boucle de cheveux ou de poilsdpsgomes a écrit : Décidement ce mac rai est mon idole au niveau des modifications qui sont toujours de bon gout!!!!et tu l'envoies à ton fan Number One.
Comme ça , hop, sous cadre, une belle touffe de poils en bonne place dans le salon de dpsgomes![]()
Excusez-moi, c'était trop tentant
Mais pour les disciples de la calandre Cross, c'est moi le Grand Gouroublackisblack a écrit :Mc Rai avait déjà un disciple........
....un vrai gang bang de black cross touran........
Verrouillage et déverrouillage de une ou de toutes les portes :
toujours le module 46
Cadre de gauche => Sélectionner => "Adaptation"
1= Activé 0= Non activé
Canal 03: Verrouillage automatique dès que la voiture dépasse 25km/h
Canal 04: Déverrouillage automatique au retrait de la clé de contact
Canal 05: Beep klaxon lors du déverrouillage à distance
Canal 06: Beep klaxon lors du verrouillage à distance
Canal 07: Activation clignotants lors du déverrouillage à distance
Canal 08: Activation clignotants lors du verrouillage à distance
On peut également sélectionner si on ouvre une porte ou toute la voiture avec un appui sur la clé, etc.
Pour la duree du coming/leaving home :
Control Module Adaptation
Select 09 (Central Electronics)
Adaptation -> Function 10
-> Channel 001 (Coming-Home Time)
Range: 0 - 120 Seconds
-> Channel 002 (Leaving-Home Time)
Adaptation de la sensibilité du détecteur de luminosité/de pluie :
Voir cette page.
Coding
* Byte 00: Rain Sensor Correction (Infrared Transperency at 880nm)
* Byte 01: Light Sensor Correction (Transperency)
* Byte 02: Options
o +1 = Highway Light
o +2 = Rain Light
o +4 = Rain Closing
* Notes
o If a coding needs to be altered, it has to be converted from decimal (dec) to hexadecimal (hex).
o Bytes are counted from right to left, starting with 0. This is backwards from what you may be used to from editing Long Codings.
o Bits are counted from right to left, starting with 0.
o Once converted to hex each byte has to be converted to decimal seperately.
o Byte 02 coding is the sum of the individual options.
* Example
o Coding is "00217165" (dec) = "03504D" (hex)
o Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Rain Sensor Correction value is 77%
o Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Light Sensor Correction value is 80%
o Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Options 01 (Highway Light) and 02 (Rain Light) set.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 0 invité
