demarrer un vehicule avec le touran ???
bonjour a tous
j'aimerais savoir si ont peu démarrer un véhicule en branchant des câbles sur le touran ,on m'as dit que c'était déconseillé ,,,,,,,
qu'en pensez vous ????
Alver
Re: demarrer un vehicule avec le touran ???
J' ai déjà démarré la Punto de mon épouse sans le moindre problème électronique par après. Ne vous inquietez pas trop.al1 a écrit :bonjour a tous
Touran Trendline 1.9 TDI dsg mod 2006, 5 pl. noir nacré, roue de secours normale.
moi ce serai pour démarrer un clio diesel ,,,,,,,,, on m'as mis le doute avec cette électroniqueAlver a écrit :J' ai déjà démarré la Punto de mon épouse sans le moindre problème électronique par après. Ne vous inquietez pas trop.al1 a écrit :bonjour a tous
Moi, j'avais démarré la Golf VI Diesel de mon père et pas de soucis.
il faut juste faire attention à ne pas faire de court-circuit en touchant les 2 pinces + et -
branche déjà les cables sur la batterie de ton touran et ensuite tu branche le reste sur l'autre véhicule
Et je rajouterais, il faut accéléré (environ 2000 à 2500 trs) au moment ou l'autre essai de demarrer la voiture en panne car sinon, ca puise trop sur la batterie du Touran
Faut brancher le - en premier aussi non ?
Il m'a semblé lire ça qq part.
- ThinkDifferent
tu as sûrement raison thinkounet...
je me souviens qu'il y avait un ordre de branchement à respecter
sinon le démontage se fait dans le sens inverse
enlever le câble négatif du bloc moteur ou du châssis,
enlever le câble négatif de la batterie d’appoint
enlever le câble positif de la batterie à plat,
et pour finir enelver le câble positif de la batterie d’appoint.
