RNS510 [Ajout de POI]
mougwai
Message par mougwai »
Au vu des problèmes avec ces nouvelles versions, je garde la bonne vieille méthode 2.5 + StartPI_V4.exe 8)
Tout fonctionne bien avec la version 3.5. Enfin, l'installation se lance nickel, le TMC s'est remis à fonctionner et je vous dirais ce soir ou demain si tout est OK (l'installation était toujours en cours quand je me suis garé au TAF)
J'ai l'impression que ça merdouille... une fois l'installation terminée, elle semble recommencer en boucle !
A confirmer...
Bon... j'ai réinstallé la V3 car la V4 commence sévèrement à me gonfler... MAIS : mon install de V3 a recommencé alors qu'il était presque à la fin. :shock:
Peut-être que mon problème de V4 qui s'installe en boucle vient du fait que ma voiture tourne 40 mn tout au plus, ce qui doit interrompre la MAJ et le forcer à reprendre à un jalon précédent.
J'essaierai demain, à l'arrêt, de refaire une maj en V4 :?
@mougwai : bien, les icônes !
mougwai
Tomcat, je monte sur Paris le week end prochain, on peut essayer avec mon V4 8)
C'est franchement dommage, je ne suis pas là ce - long - WE :cry:
D'autant que ça ne fonctionne toujours pas... :evil:
Autant la V3 finalement s'est bien installée, j'ai voulu retenter la v4 "modifiée"... cela fait en cumulé plus de deux heures d'installation, la barre de progression est revenue à zéro au bout d'1 heure et 1/2 et ce n'est toujours pas fini !
J'avoue être perplexe... est-ce POI Inspector qui provoque ça ?
Il faudrait que je réessaie avec la V3.0 car la V3.3 est TRES buguée et je ne suis pas bien sûr de la V3.5 :?
Bazth01
Message par Bazth01 »
Bonjour à Tous,
Alors moi je viens enfin de ré-installer une V4 avec le PoI en version 3.5.
Bon il me manque encore quelques icônes (Les Radars et un ou 2 de plus) mais le TMC est revenu.
Par contre je peux afficher 10 PoIs maintenant, c'est mes yeux ou avant il ne pouvait y en avoir que 8 ?
J'ai constaté que mon PoI inspector 3.5 ralentissait vachement vers la fin de mes ajouts...(environ 15-20 PoI).
ça commence à me saoulé mais bon, comme dis Tomcat, Quant on aime, On ne .... :biere:
Titi.
Touran TDI - RNS510
Oui, j'ai noté aussi un gros ralentissement... :?
Chez moi, pas d'installation en 3.5. Il redémarre à zéro x fois donc j'ai arrêté, ça me saoûle. :x
Par contre, j'ai refais une image en PI 3.0, en V4 et sans rien indexer, et là ça roule.
Je la teste demain pour aller au boulot, avec mes 10 POI (:-))qui s'affichent bien avec toutes leurs icônes...
Bref, passé la version 3.0 de POI Inspector, y'a de l'aléatoire dans l'air !
Bazth01
C'est une bonne idée, je vais réessayer en 3.0 :shock:
Je vais essayer ce soir de faire l'image pour une installation demain...
Titi.
Touran TDI - RNS510
Le GPS fonctionne impec en V4 avec PI 3.0.
J'ai bien mes icônes et le TMC est OK (ouf !)
Espérons qu'une V4 de PI sorte afin de corriger les bug et nous permettre de profiter des nouvelles fonctionnalités...
L2P78
Message par L2P78 »
Merci à Tomcat92 pour sa passion et sa persévérance. Moi j'ai testé la V4 avec PI 3 + radars et gravé l' iso sur DVD+RW. Le transfert sur le DD du RNS510 s'est fait en moins de 1mn et tout fonctionne nickel.
Bravo et encore merci!
L2P78
A tous, on peut tout!
Je suis heureux que nos echanges aient pu aider !
Bazth01
En moins d'1 minute, ben alors la Bravo :biere: :biere: L2P78...
Peux tu nous mettre à dispo ton répertoire "LocalSave" SVP ?
Car là, je suis sur le .... :kol/
Bonne nuit à vous tous...
Titi
Touran TDI - RNS510
mougwai
L2P78 a écrit :Bonsoir,
L2P78
Ah bon, 1mn :shock: étonnant, tu as bien les nouveaus POI radar affiché sur le RNS510 ?
L2P78
Message par L2P78 »
Oui, je confirme j'ai tous les nouveaux POI radars du Localsave de Tomcat qui apparaissent sur le RNS 510.
Petite question : comment faire pour afficher la carte de navigation en grand sur tout l'écran comme représenté sur la plupart des notices des RNS510.
l2P78
L2P78
Message par L2P78 »
Pour répondre à une question qui avait été posée précédemment, pour controler le niveau de transfert des données gps du DVD sur le DD, il faut appuyer sur le bouton "eject" et là apparait un écran pop up avec en bas de l'écran une barre de progression du transfert sur le DD.
Bazth01
Appuies un bouton de la barre en bas, c'est en forme de carré avec une flèche de mémoire (a coté du bouton de la représentation de la carte (2D, 3D, Topo).
Cela fait disparaitre la barre de menu de la carte, donc tu es en plein écran.
Titi
Touran TDI - RNS510
Oui c'est le bouton tout en bas à gauche... bien pratique ce petit bouton 8)
Bazth01
Salut à tous,
Pour info, j'ai refait une image avec PI 3.0 mais chez moi c'est pire qu'en 3.5.
Plus de TMC, PAs d'icônes sur la map, Bref la misère...
Donc j'ai refait une image en 3.5 sans les Radars, et re-installation, j'ai pas pu contrôler le niveau de transfert comme indiqué par L2P78, le DVD s'est éjecter direct. :cry:
Sinon, maintenant j'ai tous mes icônes sur l'écran et le TMC est revenu. :biere: :biere:
Bonnes Pâques à tous.
Titi.
Touran TDI - RNS510
C'est curieux... :shock:
A partir du moment où le DVD a un n° de version différent, il doit lancer le process avec un avertissement (ou rien si on a merdouillé :oops:), mais de toute façon quand tu appuies sur EJECT tu dois avoir le fameux menu avec la barre de progression :!:
Une seule fois il m'a éjecté le DVD directement mais c'est parce que j'avais fait une nouvelle image mais en gardant la même version (les deux étaient nommés 6674) :oops:
Je vous met en release le localsave qui m'a permis de mettre à jour mon RNS510 sans problème, avec POI Inspector V3.0 et le DVD V4 de VW. 8)
Dès que je serai sûr d'une prochaine release de PI qui fonctionne bien, je mettrai à jour... :?
localsave_V4_PI_3.0_05.04.09.zip
localsave avec plein de POI plus ou moins utiles ;-)
(830.83 Kio) Téléchargé 162 fois
Bazth01
Merci Tomcat, Je vais essayer tes PoIs avec le PI 3.5 et mon image de V4(6672).
Bonnes vacances à ceux qui y sont... Bonne journée aux autres :biere: :biere:
Titi.
Touran TDI - RNS510
Je vous met une mise à jour, avec une base radars actualisée et les mobiles en plus... par contre les icônes sont nazes :?
Attention : il s'agit d'une mise à jour qui ne reprend pas les POI précédemment ajoutés (manque de temps :roll:) --> cela implique donc de travailler avec une image ISO ou un DVD contenant DEJA le localsave mis à disposition il y a quelques jours.
Cette version est estampillée 6674, pour une raison évidente :P --> pour ceux qui dorment :mrgreen: : V4 original = 6672, V4 avec premier localsave = 6673 et puis maintenant = 6674 même si il me semble que le premier localsave était déjà une 6674... bah il suffit de renommer le contenu du cdrom.toc et le DVD :mrgreen: (c'est peut-être moi le fatigué, éjecté de mon lit par la puce)
Bon courage :biere:
localsave_V4_PI_3.0_15.04.09_MAJ.zip
localsave mis à jour à partir de la version précédente
(1.03 Mio) Téléchargé 96 fois
Je viens de refaire une image avec la 3.5, mais rien à faire... curieux... p'têt à cause du nouveau Firmware :?:
vincentVW
Radars
Message par vincentVW »
Merci beaucoup à Bilouseb pour son TOPIC.
J'ai mon Touran depuis samedi et j'ai la position des radars et autres zones dangereuses depuis aujourd'hui gràce à ses explications ( même si je dois l'avouer j'ai mis un peu de temps avant de tout comprendre...).
Enfin, seul je n'y serai jamais arrivé et cette aide est vraiment indispensable !!!
Je suis pret à entrer n'importe quel POI sur mon RNS 510!!!
Encore merci !! :D
