Crochet d'attelage pour Touran
Voila j ai rajoute des commentaires sur la galerie photos pour la monte de l attelage sur le touran II
http://[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].google.fr/boyezen/02Touran#
Arnaud
Arnaud
Touran II 105cv
attelage
salut a tous
c bon mon faisceaux et brancher, fait par vw , il mon pris 100 euros
je v prendre des photos de l arriere de la boite a fusibles pour les mettres sur le forum
merci a tous
Boyezen,
pour le reportage photo, super utile avant de se lancer;
Par contre il y a un détail que j'ai du mal à appréhender : pour le boitier électrique, je croyais qu'il fallait réaliser un cablage jusqu'à la batterie (ou bien boîte à fusible); Tu ne mentionnes pas cela dans le reportage.
Comment as tu opéré réellement ?
d'avance pour ta réponse.
Dans mon cas , pas besoin du tout de remonter jusqu'à la boite a fusible le faisceau du coffre suffit .
j ai identifier les câbles du faisceau avec leur code couleur par exemple j ai regardé celui qui aller a l ampoule du coffre pour trouver le 12V constant , apres démonter les support feux arrière pour faire la même chose.
Dans un faisceau les cables sont unique au niveau des code couleur .
et j ai piqué le câble avec mon multimetre pour vérifier de tps en tps
http://onclejohn.free.fr/touran/IMG_2995.JPG
Arnaud
Touran II 105cv
OK !
Une question : on ne voit pas très bien sur les photos comment tu as réalisé les repiquages. On distingue des connecteurs rouges; qu'est ce précisément ? De simples dominos ou autre chose ?
La puissance du circuit de l'ampoule du coffre est elle bien suffisante; n'y-a-t-il pas un risque de faire sauter le fusible si on a plusieurs ampoules qui s'éclairent en même temps (par exemple feu stop, veilleuse et antibrouillard)?
Mon Touran est neuf. Si je réalise un montage identique, n'y a-t-il pas un risque que VW se dégage de la garantie en cas de problème ?
Plusieurs choses:
primo l alimentation ne sert que pour le boitier électronique donc ca consomme rien.
les agrafes rouge que tu vois sur les fils ,ce sont les des petites lames en metal dedans avec 2 encoche une qui se pince sur le cable d origine et une sur ton câble dit externe .
on en trouve partout et là elles étaient livré avec le kit.
ma voiture et une voiture de societe et dans 2 ans je dois la rendre donc je vais tt démonter il me suffira de couper les câbles externe ou d enlever les agrafes et le véhicule redeviendra d origine
arnaud
arnaud
Touran II 105cv
Voila j ai posé les photos du montage sur ce site :
Pose attelage Touran II
Beaucoup plus indépendant que la version précédente sur [ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ] que je vais supprimer
Arnaud
Arnaud
Touran II 105cv
attelage oris
j'ai trouver quelque chose d'intéressant qui je pense va faire des heureux sur le site. Je dois monter un attelage sur le toutou de mon père, je suis donc tombé sur votre site qui est vraiment sympa(j'ai même posté une question, alors qu'il y avait la réponse.....)voici donc les éléments de ma recherche, j'ai compris que vw équipais d'attelage oris si je ne me trompe pas, j'ai trouver un distributeur en Allemagne je crois, voici le site http://www.bertelshofer.com/ avec des lien pdf excellent pour le câblage(comme les pros) http://www.bertelshofer.com/media/produ ... eitung.pdf si avec sa on y arrivent pas je sais plus quoi faire....dites moi ce que vous en pensez.
Je viens de faire faire plusieurs devis pour une pose d'attelage.
Remorques Franc à lyon m'annonce 200€ d'attelage et 95€ de montage seulement.
Quand je les questionne au sujet du faisceau spécifique, ils me certifient que le faisceau spécifique n'est pas nécessaire (les feux arrières ne seraient pas multiplexés). Je ne sais plus quoi penser... Ils se justifient pourtant en disant qu'ils ont équipé plus d'une centaine de Touran...
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
On en parle ici
sutra239114.php#239114
attelage
bonjour
j ai suivi un peu votre forum, mis il ni a rien pour le branchement du faisceau 13 broches.
quelqu un a t il des photos pour le branchement habitacle et compartiment moteur ou un schema clair?
ou trouver l ensemble crochet a boule demontable plus faisceau 13 broches a prix raisonnable?
chez vag limoges ou brives 900 euros, monté
une autre concession 740
le montage origine est il du siarr westfalia?
merçi pour vos reponses
pat
ps: mon touran est un 140 sportline de 2006 avec radar recul
pat
@pat19
-le compartiment moteur ne sert a rien, y a pas de fils qui va là bas
-Tu serais allé sur le site de v!dda, tu aurais trouvé ceci pour le 13 broches
Au pire tu peux trouver du 13 broches --> 7 broches et du 7 broches --> 13 broches
-Ensuite, sur le site de v!dda
attelage amovible = 200€
faisceau = 128 €
Au bas mot tu en as pour 328€ sans Montage
ps: Perso j'irai pas à limoges parce que le service le plus important (notamment SAV) est à ch...
faisceau = 128 €
