Entretien des 60000 km en concession ou garage
- Ange-Oliver
Pour moi rendez vous vendredi matin à la première heure au garage des remparts à Rozay en brie pour la révision des 60.000kms.
Au programme :
- Service Entretien
- Vidange et passage en huile normale
- Vidange et remplacement du liquide de frein
- Remplacement de la bombonne du kit de crevaison
Au passage je vais demander un devis pour refaire mon bas de caisse, il fait de la carrosserie au moins ???
Au programme :
- Service Entretien
- Ange-Oliver
Comodo a écrit :Oui il fait carrosserie.
Tu comptes te servir un jour de ce kit anti crevaison ? j'espère bien que NONMais VW disent de la remplacer tous les 4 ans.
Ca coute combien cette bombonne ? Aucune idée je te dirais ça
Je crois aussi qu'il est interessant de changer le filtre a GO , tu le fais ? Je crois que je vais lui demander de la faire en plus
a+
- Ange-Oliver
J'ai acheter le Touran comme ça, j'avais pas vutijou67 a écrit :Qu est il arrivé a ton bas de caisseAnge-Oliver a écrit :
Au passage je vais demander un devis pour refaire mon bas de caisse, il fait de la carrosserie au moins ???![]()
J en ai aussi un à refaire, tiens moi au courant du devis ça m intéresse
L'ancien proprio à du se prendre une petite borne.
Je te dirais le tarif pour la réparation.
- Ange-Oliver
Personne du Nord ?
allez les nordistes ont bon coeurboobs a écrit :Bonjour a tous.
j'arrive tout doucement a mes 60 000 Kms.
je suis dans le Nord, y' a t il des amis nordistes pour me conseiller sur une concession pas trop cher.
merci.
Bon alors olivier, on est vendredi midi.Ange-Oliver a écrit :Pour moi rendez vous vendredi matin à la première heure au garage des remparts à Rozay en brie pour la révision des 60.000kms.
Au programme :
- Service Entretien
Comment ca c'est passé au garage des remparts ??
- Ange-Oliver
Niveau acceuil et prestations rien à dire Nickel
Sauf un petit soucis au moment de partir, impossible d'ouvrir le Touran
En effet je peux le fermer avec la télécommande mais je ne peux plus l'ouvrir, sauf avec la clé dans la serrure, mais là ça ne m'ouvre que ma porte et en plus ça ne désactive pa l'alarme alors il faut vite que je démarre avant que ça sonne
Donc il m'on dit d'essayer avec le double pour voir si cela vient de la clé mais là c'est encore pire je ne peux ni l'ouvrir ni le fermer, alors j'y retourne cette aprés-midi.
Niveau prix je vous dit tout ça ce soir, j'ai aussi fait un devis pour mon bas de caisse et mes pare-choc.
Ha oui ! il faut que je fasse changer un soufflet de cardan aussi qui est casser
A ce soir pour plus de NEWS !!!!!!!!
Prier pour que ça s'arrange !!!
- Ange-Oliver
C'était la pile de la télécommande qui était HS, ouf !!
Voici quelques photos :
[img]images/uploads/ange-oliver/d_177.jpg[/img]
La fameuse sortie du webasto
[img]images/uploads/ange-oliver/a_767.jpg[/img]
Soufflet de cardan HS
[img]images/uploads/ange-oliver/c_845.jpg[/img]
[img]images/uploads/ange-oliver/b_141.jpg[/img]
[img]images/uploads/ange-oliver/e_136.jpg[/img]
Diag
[img]images/uploads/ange-oliver/f_728.jpg[/img]
[img]images/uploads/ange-oliver/g_119.jpg[/img]
Pour le prix : révision 60000Kms passage en huile normale + filtre à huile + filtre à gazoil + filtre à polen + vidange et remplacement liquide de frein + remplacement de la bomonn du kit anti crevaison (j'en ai 2 maintenant je peux crever 2 fois de suite
Total = 244.68€ correct non ??
Je n'arrive pas à scanner, je vous metterai la facture plus tard.
- Ange-Oliver
Pour la réparation du bas de caisse il faut compter environ 800€ TTC, mais pour moi il faut qu'il le remplace ils ne peuvent pas le redresser.
Je sais pas dans quel état est le tien mais ce sera moins cher si il ne faut pas remplacer la pièce
Prix de la bombonne 38.70€
A cela me rappelle des souvenirs de début d'année, ce petit garage
C'est bien, tu as le webasto rallongé.
Cela évite les mauvaises odeurs dans l'habitacle en cas d'activiation du système
Par contre, c'est quoi ce tendeur près du cardan
- Ange-Oliver
Mc Rai a écrit : Par contre, c'est quoi ce tendeur près du cardan![]()
Il servait à tenir le petit bidon dans lequel il récupérait le liquide de frein lors de le vidange
C'est un chauffage d'appoint pour le moteur qui se déclenche dès qu'il fait 5°C ou moins.flashkik a écrit :C'est quoi ce webasto ?Mc Rai a écrit :C'est bien, tu as le webasto rallongé.
Cela évite les mauvaises odeurs dans l'habitacle en cas d'activiation du système![]()
Ce système permet au moteur d'atteindre sa bonne température de fonctionnement 90°C, en 10 min, en période hivernale pour un meilleur fonctionnement.
Pour le reste, tu as tout ici :
setopic73.php
- ThinkDifferent
C'est un moteur additionnel qui permet d'accélérer la montée en témpérature du moteur, un peu de lecture par ici : Renseignement - Webasto et par là :[WEBASTO] Problèmes de fumées blanchesflashkik a écrit :C'est quoi ce webasto ?Mc Rai a écrit :C'est bien, tu as le webasto rallongé.
- Ange-Oliver
- Ange-Oliver
Pour l'activer / désactiver ou pour savoir son état ilfaut brancher la valise, si tu veux 1 mercredi soir par mois on se réunis sur le parking de BAY2 tu devrais venir il y Mickski qui peut e brancher avec son ordi et modifier plein de truc ou tout simplement effacer les défauts si il y a.
C'est incroyable toutes les modifs qu l'on peut faire
Pour le nombre de jours ou le KM qu'il te reste avant la révision je crois qu'il fat démarrer en restant appuyer sur le bouton de remise à zérondu compteur kilométrique, celui à côté des cadrans, mais il y aun toic la dessus si je le retrouve je te métterai le lien.
pour visualiser le km restant avant révision, je vais être un peu plus précis dans la méthode :
rentrer ds le touran (c'est mieux
fermer la porte
attacher sa ceinture (ces 2 points évite le message d'accueil sur ODB)
mettre le contact sans démarrer
appui long environ 4 sec. sur le bouton de droite au niveau du compteur (ne pas lacher le bouton
le détail des kms et nbre de jours apparait
en lachant le bouton, les kms journaliers reviennent comme avant (pas remis à zéro)
fermer la porte
