GPS VW RNS510 discussion
Antares
Message par Antares »
altea_tfsi a écrit :Donc pour toi c'est largement faisable !?!
Ben non justement :mrgreen:
RNS510 Skoda installé dans une VW => mise à jour firmware = modele Skoda détecté, firmware Skoda appliqué... Donc pour mettre le logo VW ben c'est rapé...
Le changement de logo était faisable sur MFD, mais de la à dire que c'est faisable sur le RNS510... :?:
altea_tfsi
Message par altea_tfsi »
Aie ... faut que je le trouve au moins en Vw et pas en skoda ...
Toi, tu ne pourrais pas en avoir par hasard ... ?
mougwai
Message par mougwai »
altea_tfsi a écrit :Non mais pour ça, il n'y a pas de problème vu que c'est moi qui les vends :-D
Mais pour lire les Divx j'ai entendu parler d'un dévérouillage ou une mise à jour ...
jamais entendu d'un déverrouillage divx :wink:
Pour les TVFREE, 85€ livre sur ebay.de, la version Kufatec au lieu de 169€ fdpout :mrgreen:
lebu01
Message par lebu01 »
depuis que j ai installe le nouveau firmware dans mon RNS 510, il ne m est plus possible d aller dans le menu cache. Vu que depuis l installation, j ai le loudness qui est en OFF. A cause de ca, le son n est pas terrible...
Est ce qu il y a qq un qui a le meme soucis... J ai essaye comme je faisais avant, le doigt sur le bouton setup, mais rien...
merci de vos reponses...
ah ? cela pourrait expliquer pourquoi je ne trouve pas le son terrible depuis que j'ai changé les HP du TDB car j'ai mis à jour le firmware à peu près en même temps.
Je n'ai pour ma part JAMAIS réussi à accéder à ce menu...
Personne ne peut décrire précisément comment faire ? (moteur on ou non, appui long ou court, etc.)
Merci pour votre aide précieuse :wink:
Antares
tomcat92 a écrit :Personne ne peut décrire précisément comment faire ? (moteur on ou non, appui long ou court, etc.)
Voiture au repos depuis au moins 15 minutes (mais parfois une nuit c'est mieux...) : mettre le contact ou le moteur (les deux fonctionnent a priori) : dès l'apparition de l'écran "Welcome to Volkswagen" (et pas avant), faire un appui long sur la touche setup jusqu'a l'apparition du menu systeme.
Ca fonctionne sur mes deux RNS510, avant et après mise à jour du firmware pour le plus ancien.
lebu01
un long appuis sur le bouton Setup??? Mais pourtant, partout, ils disent le moteur a l arret, et sans la cle...
J essayerais ce soir, je sans sans ma jetta ici au travail... Faites que ca fonctionne...lol
Mais merci tout de meme Antares pour la reponse rapide...
altea_tfsi
Antarès je suis demander, plutot que mettre une antenne "adaptable" sur mon altea, est-ce que chez vw il existe une antenne de toit qui couple radio et gps ?
Merci, Antares pour ta réponse rapide.
C'est ce que j'ai tenté des millions de fois (en même temps, c'est toi qui avait indiqué comment faire :wink:), mais sans succès : moteur allumé, éteint, sans contact, etc...
Je désespère... :cry:
mougwai
SI tu n'as pas le mode test activé dans les paramètres d'adaptation de ton RNS510, tu ne pourras jamais activer cette écran.
VAGCOM >> Navigation > Adaptation > Valeur 50 > Mettre 1 pour activer le mode TEST.
On peut aussi paramétrer le zonage du DVD via ces valeurs d'adaptation.
Antares
lebu01 a écrit :un long appuis sur le bouton Setup??? Mais pourtant, partout, ils disent le moteur a l arret, et sans la cle...
Je ne parle pas de la procédure pour mettre à jour le firmware, mais simplement d'afficher le menu systeme, et c'est comme ça que ça fonctionne sur les miens...
altea_tfsi a écrit :Antarès je suis demander, plutot que mettre une antenne "adaptable" sur mon altea, est-ce que chez vw il existe une antenne de toit qui couple radio et gps ?
oui, sur la Golf V à la fin; tu avais l'antenne GPS + tige de l'antenne radio; sinon a ma connaissance l'antenne "shark" ne fait que GPS et/ou téléphone
mougwai a écrit :SI tu n'as pas le mode test activé dans les paramètres d'adaptation de ton RNS510, tu ne pourras jamais activer cette écran.
Faudra que je vérifie ça tiens; je l'ai lu mais jamais mis en pratique... Si c'est le cas, ça doit etre activé par défaut alors...
altea_tfsi
je viens de regarder etka ... Aïe
Référence de l'antenne : 5P0 035 501 B au petit prix de 119 € !!!!
Un peu beaucoup !! Non ?!
vincentVW
Message par vincentVW »
Bonsoir à tous,
je viens d'avoir mon Touran avec le GPS GNS 510 mais il n'y a pas sur le GPS les positions des radars fixes.
Quelqu'un pourrait il me dire comment faire pour les rentrer ?
D'avance merci.
vincentVW a écrit :Bonsoir à tous,
D'avance merci.
Voici le topic, bonne lecture :
setopic9737.php
vincentVW
Merci beaucoup à toi Mc Rai !! :D
Je vais me plonger dans la lecture car à première vue ce n'est pas si simple que cela...
C'est vraiment dommage que ce ne soit pas rentré directement dans le GPS.
Cassi
Message par Cassi »
quelqu'un peut me dire pourquoi certains mp3 ne sont pas vus sur la cartes SD sur le RNS510?
Pourtant, le débit est le même sur plusieurs fichiers...192kbps
Pour un autre mp3 du même débit, le nom du fichier de longueur réglo, quant à lui, il passe pas.
Sur les 20 mp3 que j'ai DL sur ma SD card, un seul est lu...pq???
Que dois-je faire pour les rendre lisibles?
Au fait, le format jpeg...il lit pas?
Ca peut être un problème d'ID3 ?
Es-tu bien sur que ce sont des MP3 ? J'en ai testé des centaines, sans problème.
Si ce sont des WMA, y'en a pas mal qui ne passent pas, mais je ne connais pas pour quels critères...
Cassi
Message par Cassi »
Non, c du mp3...bon un peu DL illégalement, mais c'est censé être du MP3, je le lis sur mon PC et sur un bête lecteur DVd de salon, donc pourquoi, il les reconnaît pas sur la SD que j'insère dans le RNS?
Merci Tomcat pour tes réponses.
fxp2008
Message par fxp2008 »
Parfois y a des mp3 qui passent pas et je n'arrive jamais a l'expliquer. Souvent c'est dans le mode d'encodage que ca deconne.
altea_tfsi
Décompresse les et recompresse avec un seul et même encodeur ...
Cassi
Message par Cassi »
Ok, merci... :)
Tu peux aussi utiliser MP3TAG pour vérifier leur ID3 et les normer différemment si besoin est...
L'idéal pour les MP3, c'est le ID3v2.3 ISO-8859-1.
Tous ceux que j'ai encodé en ID3v2.3 fonctionnent impec (WMP)
GANMOR
Re: GPS VM RNS 510 discussion
Message par GANMOR »
bonjour Pascalou69,
je suis preneur de plus d'infos sur ton achat sur Ebay, etait il complet (dvd, antenne, etc...) ?? merci !
pascalou69 a écrit :Bonjour à tous.
J'ai craqué pour un RNS610 acheté d'occasion sur eBay.
Pour ceux qui hésitent, le montage est très facile dans un Touran.
A noter que mon Touran est un V1 fabriqué en août 2006, donc il a donc le CAN V2.0 nécessaire au RNS510.
Voici donc un petit reportage photo de plus pour ceux qui seraient tenté.
[img]images/uploads/pascalou69/montagerns510_002_158.jpg[/img]
Le carton dans lequel m'a été livrée la bête (une petite semaine de délai, en provenance de Londres).
[img]images/uploads/pascalou69/montagerns510_004_368.jpg[/img]
Il est fourni avec l'adaptateur d'antenne radio et l'antenne GPS (ainsi que le code et une copie (!!) du DVD Europe Ouest V3).
[img]images/uploads/pascalou69/montagerns510_009_164.jpg[/img]
Démontage du cache, déjà expliqué, je ne reviens pas dessus.
[img]images/uploads/pascalou69/montagerns510_010_122.jpg[/img]
Démontage du vide-poche supérieur. Très facile, juste une vis torx.
[img]images/uploads/pascalou69/montagerns510_011_194.jpg[/img]
Une fois le RCD500 d'origine enlevé. Attention, malgré les avertissements d'Antares, je me suis fais avoir par le caoutchouc de droite, il est tombé dans le tableau de bord. :evil:
[img]images/uploads/pascalou69/montagerns510_012_145.jpg[/img]
Il faut passer le câble de l'antenne GPS avec un passe-fil rigide.
[img]images/uploads/pascalou69/montagerns510_013_183.jpg[/img]
Le récupérer en bas...
[img]images/uploads/pascalou69/montagerns510_014_580.jpg[/img]
Y attacher le câble de l'antenne GPS.
[img]images/uploads/pascalou69/montagerns510_015_200.jpg[/img]
Et voilà.
[img]images/uploads/pascalou69/montagerns510_016_425.jpg[/img]
J'ai fixé l'antenne comme çà. Le surplus de câble est à droite dans l'espace libre.
[img]images/uploads/pascalou69/montagerns510_019_137.jpg[/img]
Le RNS510 remonté.
[img]images/uploads/pascalou69/montagerns510_020_263.jpg[/img]
Et le cache remis.
[img]images/uploads/pascalou69/montagerns510_018_219.jpg[/img]
Au 1er démarrage il demande le code.
Je demande le changement de la langue pour le français. Il demande alors l'insertion du DVD de navigation. Le chargement dure bien une demi-heure.
Voilà, c'est vraiment très simple. Tout s'affiche correctement sur l'ordinateur de bord. Le volant multifonction pilote correctement le RNS.
J'espère que cela vous a plus.
cle
Message par cle »
et voila je viens de commander un rns-510.
j'ai également commandé un tv-free, un adaptateur d'antenne et un boitier multimedia pour connecter un lecteur dvd externe comma j'avais avec le mfd2.
celui-ci me permettra de lire des divx et de le connecter sur un ecran fixé a l'appuie-tete arriere..
livraison prévue fin de la semaine prochaine...
quelqu'un aurait un lien vers le mode d'emploi en francais du rns-510 ?
