Intervalle variable d'entretien long life
Une vidange annuelle en long life ou en normale ?
- Antares
Le Crosstouran a demandé son entretien long life à 27000kms et 11 mois...
La Golf TSI a demandé son entretien long life à 18000kms et 19 mois...
Ca me parait tout à fait logique et normal selon les usages totalement différents des voitures (bcp de petits trajets urbains dans le cas de la Golf). Dorénavant je me fie aux capteurs, ils ont l'air de bien agir.
Certaines concessions poussent pour les vidanges tous les ans; ca fait plus de MO
- Chides
+1 avec Antares, l'intérêt de certaines concessions est que tu viennes le plus souvent possible pour remplir le tiroir caisse
Christophe
Si tu fais plus de 15000 / an comme dans mon cas --> grillaide (payer 150€ tous les 8 mois, bof bof)
- Leboubou111
Voir celui là qui est super... J'y ai aussi étéSBELOT a écrit :pour ces avis éclairés !
Dès demain, je chercherai un autre garage 78 / 92.
En auriez vous un à recommander dans ce coin ?
Garage des Remparts
Un peu loin certes mais très bien (notamment au niveau du taux horaire)
Réponse de JCBG dont j'ai fait un sujet Procédé d'analyse de l'huile en long life sur les moteur VAGjef10 a écrit :Odomètre ? C'est le compteur kilométrique dont tu veux parler ?fab01 a écrit :J'ai entendu parler d'odomètrejef10 a écrit : Je ne suis pas sûr qu'il y ait une analyse d'huile. Je pense qu'il y a plutôt une mémorisation de l'usage de la voiture : comme l'enregistrement des rapports utilisés, des tours moteur ou de la charge moteur.
En fait je ne sais pas, c'est juste une supposition. Cela me paraissait peu probable que le touran fasse une analyse d'huile.![]()
- Patrickdu95
Pour la conso d'huile, oui ca va, rien d'alarmant
Pour ta 1ère révision, effectivement ton ODB va surement pas tarder à te réclamer le service.
Cela est géré en fonction du type de trajet et de l'usage du véhicule.
Si tu veux savoir ou tu en est, il te suffit de t'assoir à la place conducteur, fermer la porte, blouquer ta ceinture, puis tu m'est le contact et juste après, tu fait un appui long (rester appuyé jusqu'à ce que le message apparait) sur le bouton droite du compteur.
Tu auras ainsi, le nombre de jours et le kms restant avant l'entretien![]()
Je rebondi sur cette partie de ta réponse.
J'ai eu un problème avec mon odb qui m'affichait en permanence "service maintenant" aoprès la manip que tu décris (sans mettre la ceinture ça marche aussi, mais on est jamais trop prudent
J'ai fait depuis cette visite au concessionnaire environ 500 kms. Faut-il encore attendre? Ou la RaZ a t-elle été mal faite?
- pat_man_34
Salut a tous,
voila j'ai toujours fait mes revision en LL, 30000, 60000, et je m'attendais a faire la prochaine a 90000 Kms
sauf que mon ODB m'a affiché que je devais faire ma revision maintenant c'est a dire a 75500Kms
c'est vrai que j'ai intérogé les calculateurs avec VAG-COM, mais je suis quasi sur de rien avoir modifié, juste RAZ codes defauts
alors pensez vous que ce soit ma conduite qui fasse que je dois faire cette revision au bout de 15000kms au lieu de 30000km (75% autoroute) et si oui ou trouver une valeur de qualité de l'huile pour confirmer ça
quelqu'un a t'il du faire une revision a 15000Kms avec du LL du a sa conduite ?
merci a tous
Patrick
merci a tous
Patrick
Si t'as pas changé de conduite (même trajet, même façon de consuire)
et que tu as fait la vidange à 30 000 puis 60 000, c'est qu'il y a du souci...
Soit l'analyseur d'usure merde,
soit tu as eu un souci en bidouillant ton vag com.
c'est que mon avis
c'est que mon avis
pluton50
- passionné
a
Bonjour à tous
De temps en temps sur le forum pour vous lire, mais j'ai pas de problème sur cette formidable auto. Alors je jette un oeil de temps à autre.
Et pour une fois j'ai une question a vous poser.
Voilà que ma Touran a atteint ces 45 000 Kms et qu'elle réclame " service maintenant " alors que la révision à 28 000 Kms a été faite en LONGLIFE.
Théoriquement la prochaine révision était à plus ou moins 60 000 Kms.
La concession de Champigny sur marne qui avait effectuer la révision ayant fermer. Je vous demande comment reprogrammer cette alerte à 60 000 Kms.
à tous
Re: a
Il a donc parcouru 17 000 km depuis le dernier entretien. L'intervalle kilométrique d'entretien en long life est variable. Il est calculé d'après une estimation de l'usage du moteur déduit d'observations de différents paramètres. Voir Procédé d'analyse de l'huile en long life sur les moteur VAG.pluton50 a écrit :... Voilà que ma Touran a atteint ces 45 000 Kms et qu'elle réclame " service maintenant " alors que la révision à 28 000 Kms a été faite en LONGLIFE.
Pour un usage soutenu, cet intervalle peut-être assez court. Certains tépéïstes ont déjà eu des intervalles courts. C'est à toi de voir si l'usage que tu fais de ton touran explique un intervalle si court. Dans le cas contraire, il faudra faire vérifier le réglage de suivi de service de ton touran.
Non. Le maximum étant de 30 000 km, la prochaine révision devait intervenir au grand maximum à 58 000 km.pluton50 a écrit :Théoriquement la prochaine révision était à plus ou moins 60 000 Kms.
Si tu remets toi même à zéro ton indicateur de service, il basculera sur un mode classique avec un service tous les 15 000 km. Seule une connection à un terminal VW ( ou autre équipement compatible ) peut remettre à zéro un service long life.pluton50 a écrit :La concession de Champigny sur marne qui avait effectuer la révision ayant fermer. Je vous demande comment reprogrammer cette alerte à 60 000 Kms.à tous
Espérant ne pas être hors sujet :
La révision LL de mon Touran a été faite (suite a une vente) a 7 500 Kms donc prochaine théorique a 47 500 Kms.
Sauf qu'a 42 000 l'ODB me prévient de faire la maintenance dans 1 000 Kms et que je dois faire un aller retour dans le sud (1 600 Kms minimum).
Première question : de combien puis-je dépassé le kilométrage préconisé
Deuxième question : vais-je devoir faire l'entretient des 60 000
Peut être faire une vidange classique pour attendre les 60 000 (43 + 15 = 58 000).
- S-Line
AS_41 a écrit :Espérant ne pas être hors sujet :
Première question : de combien puis-je dépassé le kilométrage préconiséil n'y a pas de valeur maxi,c'est juste un indicateur kilométrique
Deuxième question : vais-je devoir faire l'entretient des 60 000Peut être faire une vidange classique pour attendre les 60 000 (43 + 15 = 58 000).Théoriquement les révisions se font tous les 30000kms ou 2 ans et non 40000 kms,si je comprends bien elle aurait du être faite a 37500 kms!!!Si tu n'es pas sur et que tu as un grand voyage,je te conseils de faire la révision avant de partir.
pluton50
- passionné
Re: a
Il a donc parcouru 17 000 km depuis le dernier entretien. L'intervalle kilométrique d'entretien en long life est variable. Il est calculé d'après une estimation de l'usage du moteur déduit d'observations de différents paramètres. Voir Procédé d'analyse de l'huile en long life sur les moteur VAG.jef10 a écrit :pluton50 a écrit :... Voilà que ma Touran a atteint ces 45 000 Kms et qu'elle réclame " service maintenant " alors que la révision à 28 000 Kms a été faite en LONGLIFE.
Mon véhicule à une vie très tranquille, principalement de la route à 110Kms/heure, 45 000 kms en 4 ans et demi
et très peu de ville, Le message alerte aurait du faire environ comme la fois précédente env 28 000 kms et non 17 000kms.
Je voudrais annulé cette alerte jusqu'à la prochaine révision à environ 55 000 kms
Désolé : La révision LL de mon Touran a été faite (suite a une vente) a 17 500 Kms donc prochaine théorique a 47 500 Kms.S-Line a écrit :AS_41 a écrit :Espérant ne pas être hors sujet :
Ayant posé la question a ma concession il m'ont répondu que je pouvais faire l'aller retour sans problème et faire la LL de retour soit approximativement un dépassement de 1 000 à 1 500 Kms ...
