Pouvez vous me dire à combien de kms doivent se changer les plaquettes de freins avant ?
Usure et kilométrage des plaquettes de frein
- creepy
kilométrage & usure plaquettes des freins avant et arrière
Bien le bonjour,
Touran Sound Edition
1.6 TDI 115 Cv. Noir Intense.
Re: plaquette de freins
Elles doivent être changées ... quand elles sont uséescreepy a écrit :Bien le bonjour,
Pour info, sur mon toutou elles ont 125 000 km et sont encore en état.
[ edit moi : grilled by sline
Modifié en dernier par jef10 le 27 févr. 2009, 10:08, modifié 1 fois.
Ben de visu tu vois l'étrier donc tu vois aussi ce qu'il reste
Plaquettes et disques de freins
A combien de Kms avez vous changé vos plaquettes AV / AR , les disques AV / AR ?
Perso j'ai 77000kms et j'ai toujours rien changé : je regarde de temps en temps lors du passage pneus ete/hiver
Y a t il des temoins d'usure pour les plaquettes AV / AR ?
Touran Sport V1 / TDI 140 / DSG / 7 places (2004)
moi j'ai 82 000 KMS et elles sont encore bonnes par contre a l'arriere changer il ya deux ans a peu pres 60 000 KMS a l'epoque j' avais demander quant changer les avant car je trouver sa bizarre que ça dure aussi longtemps il m a dis que les plaquettes etait plus epaissent et en plus sa depends du style de conduite et des trajets quotidiens il avait eu des touran changer a 30000 KMS a l'avant.
sur mes aix Golf et bora changer vers 35000 KMS
Voila donc pas d'inquietude a avoir
chao
chao
touran 2.0 tdi 170 sportline gris ardoise cuir nappa parkassist rns510 jantes nardo !!!
Pour l'usure ca depend bien sur de plein de parametres , c'etait pour savoir si > 75000 km pour un Touran etait cohérent ou pas, sachant qu'avec la DSG on freine un peu plus
Quelqu'un a t'il déjà changé les disques de freins ?
Quelqu"un a t'il les cotes d'usure max des disques AV /AR pour Touran ?
touran31dsg
On freine beaucoup + avec la DSG ya qu a voir la gueule des jantes peu après le lavage : pleine de poussiere de frein, c est la premiere fois que je vois çaRicoD a écrit :pour vos réponses
ya un avertisseur de limite de plaquette uniquement pour l avant pour ma part le cable est sectionné
moi j ai changé disque et plaquette AV AR ya 5000 km + etrier AR.
La cote doit être entre 1 et 2 mm, tu dois trouvé cette info sur la toile ou RTA facilement...
- Neil1
- Docteur
Je pensais être le seul à ne pas freiner mais Jef10 est le même que moijef10 a écrit :Elles doivent être changées ... quand elles sont uséescreepy a écrit :Bien le bonjour,
Pour voir ce qu'il en est, il faut regarder leur témoin d'usure.
[ edit moi : grilled by sline]
Mes plaquettes ont 121.000 Km et pas encore changées
- touranTDIDSG
- Modérateur & Seigneur
Neil1 a écrit :Je pensais être le seul à ne pas freiner mais Jef10 est le même que moijef10 a écrit :Elles doivent être changées ... quand elles sont uséescreepy a écrit :Bien le bonjour,
Idem, quand j'ai revendu mon 1er Touran, les plaquettes avant et arrière étaient toujours d'origine à 112000 km, avec deux facteurs influancant l'usure, boite DSG et surtout c'est la patronne qui roulait avec !
GANDALF007
Je viens de changer les miennes, 102000 km, usées entre 1/2 à 2/3 seulement, j'aurai pu rouler encore un moment.S-Line a écrit :tout dépend de l'utilisation du véhicule !
si tu fais que de la ville ,les plaquettes ont une usure plus rapide que sur autoroute.
en moyenne les plaquettes font ~entre 25000 et 60000 kms.
les plaquettes sont controlées à chaque entretien.
TOURAN 2.0TDI 136
- Neil1
- Docteur
140.000 km à l'avant et à l'arrière et encore rien de changerjef10 a écrit :Ben malgré la DSG accusée ( à tort ? ) de faire user plus vite les plaquettes, celle de mon toutou ont 150 000 km et sont environ au pif à moitié. Les disques sont usés ( environ 0,5 mm ). Je me demande si je les changerais un jour ...
- creepy
Freins : Changement plaquette. Temoin ???
Petite intérrogation :
mon engin totalise 80 000 kms.
et je n'ai jamais changé les plaquette de freins.
Existe t'il un voyant sur le tableau de bord ?
le changement se fait à quel kilométrage ?
Grand merci
Grand merci
- the_squal31
Re: Freins : Changement plaquette. Temoin ???
vivi ya un voyant.Quand au kilométrage ça dépend surtout du pilote. La moyenne c'est env 45000 km plaquettes avant mais c'est très variable elle a tendance a augmenter.
Donc 80000 km sans les changer c'est pas anormale. Je dirais bon pilote.
- creepy
Ok ça me rassure.
sachant que j'ai le controle technique samedi matin.
Nous faisons beaucoup de route et autoroute.
Mon Touran, qui date de 2004, totalise 132 000 km et je n'ai jamais changé les plaquettes. Je viens de passer au contrôle technique et rien à signaler. Donc donner un kilométrage pour changer les plaquettes n'est pas facile. C'est vraiment très variable.
Bertrand
Bertrand
- the_squal31
ils controlent les plaquettes au contrôle tu auras un avis comme ça .
- creepy
tant que ce n'est pas éliminatoire !the_squal31 a écrit :ils controlent les plaquettes au contrôle tu auras un avis comme ça .
Demande-leur quand même combien il reste en mm à l'arrière, il y a le témoin pour l'avant mais pas pour l'arrière... AV comme AR, les plaquettes doivent être changées avant d'arriver à 2 mm d'épaisseur (à l'avant le témoin s'allume à 4 mm).
Sur mon véhicule, Touran 1.9 de 2003, plaquettes avant changées à 96.000km, arrière à 50.000, et je prévois de les refaire vers 120.000 (reste 4mm environ).
Attention, par contre, liquide de frein à changer tous les deux ans, et là, il n'y a pas de témoin...
Bon contrôle !
Bon contrôle !
