Désactiver l'essuie-glace arrière automatique
Ici on discute de tout ce qui essuie et lave les vitres ( pas de chez vous ;) )
JeromeV
Message par JeromeV »
Lorsque l'on passe la marche arrière et que l'essuie-glace avant est en fonctionnement (automatique ou en balayage continu), l'essuie-glace arrière est actionné automatiquement. Est-il possible de désactiver cette option ? Car je dois mettre un porte-vélo sur mon coffre et je crains que ma vigilence ne soit pas suffisante pour éviter une catastrophe ....
J'ai demandé à mon concessionnaire VW, mais sa seule réponse est de débrancher l'essuie-glace arrière.
Sur mon précédent véhicule (Xsara Picasso), j'avais également ce genre d'option mais mon concessionnaire Citroën l'avait désactivé (à l'aide de la valise je pense).
Merci d'avance pour votre aide !!
VW Touran TDi 105cv Design Edition II + Pack city Noir Intense
Hello JeromeV et bienvenue sur TP :D
Je n'ai jamais lu cette démarche sur TP mais les "Pros" de la valise auront probablement l'info, un peu de patience :wink:
deglingot
Re: Désactiver l'essuie-glace AR automatique
Message par deglingot »
JeromeV a écrit :Bonjour
Je l'avais fait sur mon scéniq a cause du porte vélo et j'ai du débrancher l'essuie glace arrière. :wink:
"TEAM R-LINE" Sérial N° 0023
TP ca déchire !!!!!!! :)
blackisblack
Message par blackisblack »
sans doute possible avec la valise miracle...mais le plus simple et rapide est sans doute de la débrancher ou de le retirer!!
"il n'y a pas que la bagnole dans la vie.....quoique"
Ou sinon, regarde à tout hasard, s'il n'y aurait pas un fusible dédié uniquement à l'essui glace AR.
Quand tu mets ton porte vélo, tu retire le fusible et lorsque tu n'as pas le porte vélo, tu remet ton fusible.
duke606
Message par duke606 »
salt à tous,
bien vu McRay; perso, c'est ce que je fais, ça marche très bien et c'est bien plus rassurant pour les étourdis comme moi!!
Le fusible se trouve sous le volant à gauche (compartiment fusibles d'habitacle)
la réf est N°29 (SC29) en 15A.
Si tu as besoin de + d'infos...
Perso, j'en ai pas besoin, mais Merci pour ton retour et la précision sur le n° de fusible :biere:
JeromeV
duke606 a écrit :salt à tous,
Merci Mc Ray & Duke606. L'info est excellente car moi aussi, je suis étourdi et vu que je garde le porte-vélo tout l'été, il y a forcément un moment où je passerai la marche arrière sous la pluie. Et là, gare aux dégâts !!!!!!
Je me doutai bien que cela pouvait se faire par un fusible, mais il fallait encore le trouver. Maintenant que c'est fait, es-tu sûr que seule le faisceau essuie-glace arrière passe par ce fusible ??
Merci encore
JV
Avec la fonction Rechercher tu aurais trouvé ce Topic : [Guide] Les fusibles du Touran V1 :wink:
Et F29 concerne bien le moteur de l'essuie glace arrière
JeromeV
ThinkDifferent a écrit :Avec la fonction Rechercher tu aurais trouvé ce Topic : [Guide] Les fusibles du Touran V1 :wink:
Après un test sur mon Touran V2, je confirme (bien que je ne doutais pas ....) : le F29 correspond bien à l'essuie-glace AR.
Pour la recherche, désolé mais je débute ... je ne suis qu'un baby ... :wink:
JV
JeromeV
JV
Et puisque mon porte-vélo est maintenant installé sur le coffre de mon Touran, j'ai pu constater que l'essuie-glace arrière est effectivement désactivé mais que le lave-glace avant l'est également (les essuie-glaces avants fonctionnent pourtant normalement) ....
La solution de retirer le fusible n'est donc pas aussi fabuleuse qu'elle le semblait initialement.
Est-ce que quelqu'un sait par où passent les fils d'alimentation du moteur de l'essuie-glace arrière et s'ils sont facilement accessibles (les fils et le moteur) ?
JV
avec la fonction rechrechertu aurais trouvé ça
Bob Bimon
Message par Bob Bimon »
Moi je fais plus simple quand je mets le porte vélos :
- je démonte l'essuie-glace arrière (10 secondes)
- je glisse un petit bloc de mousse entre le bras rabattu et la glace, avec un scotch renforcé par dessus pour que ça ne se barre pas.
Ainsi, si jamais il s'enclenche intempestivement, le bras ne cassera rien ni ne rayera la vitre arrière.
Ca évite de s'emmerder à chaque fois à retirer et remettre F29, vu qu'en plus on perd la fonction lave-glaces avant, ce qui est très chiant.
Touran TDI 105 Comfortline 2007 Silver
Klaxon modifié en biton
ragui49
Désactiver l'essuie-glace arrière ?
Message par ragui49 »
bonjour voilas je par en vacances demain matin et j’ai un porte vélo,le problème est que je veux arrêter mon essuie-glace arrière j’ai bien enlever les fusible mais voilas le premiers arrête l'avant mais pas l’arriére et le second m’arrête les deux moi tout se que je veux c'est arrêter juste celui de l’arrière pour ne pas faire de bêtise car defois on d'erappe sur la touche
merci d'avance pour vos réponse
Un Modérateur a écrit:
Sujet dans une rubrique inappropriée
Sujet existant : pas de recherche
Normalement sujet effacé :?
lepoulpe
Re: Désactiver l'essuie-glace arrière automatique
Message par lepoulpe »
Salut à tous, il y a aussi la solution, disons "mécanique" de démonter le bras de l'EG arrière de son moyeu !, un peux radicale mais efficace.
:wink:
Frontline
Message par Frontline »
Merci pour les reponses en tout cas, la solution du fusible me semble la plus apropriée car je me vois encore moins demonter la garniture du hayon pour debrancher et rebrancher cet essuie glace.
En tout cas -1 pour VW sur ce coup là, j'avais une solution pour le desactiver électroniquement avec mon ancienne 207 SW Outdoor.
Autre question n'y a t'il pas un porte velo hayon adapté ? (je regarde un autre poste qui en parle)
Volkswagen TOURAN Confortline 2.0 TDI 140
farnouche
Message par farnouche »
faut le desactiver au vcds :mrgreen:
comme tu es de ch'nord, je peux te le faire si tu le souhaites le temps de tes vacances
et ensuite te le réactiver au besoin
Frontline
farnouche a écrit :faut le desactiver au vcds :mrgreen:
Merci pour ta proposition farnouche, je suis entrain de rechercher LE porte velo qui pourrait convenir sans rien desactiver...
Frontline
Pour ma part je n'ai pas reussi à demonter mécaniquement l'essuie-glace arriére même avec un peu de degrippant WD40. Il m'aurait fallu un petit extracteur pour bien faire... :/tho//
J'ai debranché la fiche du moteur dans le hayon aprés avoir demonté la garniture (merci à jef10 au passage). J'ai ensuite enroulé la fiche dans une mousse afin qu'elle ne claque pas dans le hayon puis fixé le cable.
Attention cependant en remontant la garniture, les attachent ne se ressemblent pas, certaines se coulissent dans leur emplacement, d'autres se coulissent puis se tournent :vddgs:
farnouche, j'ai donc obté pour cette solution :biere:
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
je suis confronte au meme probleme avec mon porte velo!
il est heureusement possible de desactiver via vcds l'essuie glace arriere automatique quand on passe la marche arriere!
voici la procedure,effectuee avec succes sur mon touran:
rendez vous dans le module 09 "centrale elec"
[09 - Centrale Electrique] -> [Coding - 07] -> [Long Coding Helper]
selectionnez Octet 1 :
Bit 7 : Décocher « Rear Wiper with Front Wiper continiously active »
puis toujours dans le meme module:
selectionnez cette fois Octet 2 :
Bit 0 : Décocher « Rear Wiper with Front Wiper intermitent active »
cela fait,vous validez et vous devez avoir "codage accepte"!maintenant plus d'essuie glace qui se bloque dans le porte velo,sauf si bien sur vous enclenchez manuellement l'essuie glace arriere!!! :mrgreen:
source: ankk-vagcom.com
Retourner vers « Touran : essuie-glaces et lave-glace »
