RCD 510 en 2e monte sur touran ancien
benjy76
Message par benjy76 »
voila je viens d'acquerir sur ebay un rcd 510 et j'aimerais l'installer dans mon confortline de juin 2008 a la place du rcd 300 ou 310(je sais pas lequel que j'ai)y a t'il des soucis au montage puis dans l'utilisation j'ai vu que la batt du toutou pouvais se vider :shock: :shock:
avez vous plus d'info???
touran TDI 105 confortline grisardoise 5 places
tijou67
Message par tijou67 »
comme ton toutou est récent, je doute que tu sois embêté par ce problème de decharge de batterie, p' tit veinard :)
benjy76
tijou67 a écrit :comme ton toutou est récent, je doute que tu sois embêté par ce problème de decharge de batterie, p' tit veinard :)
ok merci
Message par Gaby »
RCD 310
RCD 300
Tu peux avoir un problème pour l'antenne, si le poste précédent est un RCD300.
Voir ici : sutra204517.php#204517
Antares avait aussi eu des problèmes de compatibilité avec le multiplexage d'une Golf je crois, à confirmer.
benjy76
Gaby a écrit :RCD 310
RCD 300
ok merci moi j'ai donc le 300
Le probleme de batterie qui se vide n'est pas avec le poste RCD510 de VW mais la copie du RNS 510 des chinois :biere:
tijou67
Mc Rai a écrit :Le probleme de batterie qui se vide n'est pas avec le poste RCD510 de VW mais la copie du RNS 510 des chinois :biere:
uniquement :?:
il me semblais avoir lu que sur les anciens toutou les RCD/RNS 510 vidais la batterie, histoire de bus can... :roll:
benjy76
oui moi aussi en tout cas j'espere que j'aurais pas de probleme de bus can
mocquotc
a
Message par mocquotc »
Bonjour je vais bientot avoir mon touran occasion de 2007 et j'envisager de changer l'autoradio dedans pour mettre un RDC510 mais je me pose une question pour le cablage car je ne sais pas si toutes les fonctions seront prise automatiquement ou pas (commande au volant park, assist)
J'ai vu pour le guide de démontage d'antares mais faut il acheter des adaptateurs spéciaux pour cet autoradio actuellement c'est un RDC500 je crois
Merci par avance :D
Re: a
Message par Gaby »
Salut mocquotc
mocquotc a écrit :Bonjour je vais bientot avoir mon touran occasion de 2007 et j'envisager de changer l'autoradio dedans pour mettre un RDC510 mais je me pose une question pour le cablage car je ne sais pas si toutes les fonctions seront prise automatiquement ou pas (commande au volant park, assist)
Merci par avance :D
J'ai fait cet échange sur mon Touran de 2007. Voir ici : sutra204517.php#204517
mocquotc
je voulais savoir les modifications de cavlage qu'il faut faire pour passer d'un MFD2 avec chargeur 6 cd vers un RNS 510 en reutilisant ce chargeur de cd
merci par avance
PY5926
Message par PY5926 »
salut à tous et sur un TOURAN 2004 modèle 2005 ?
ca peux aller ?
M41
RCD 510 ET COMPATIBILITE TOURAN MARS 2007
Message par M41 »
Bonjour a toutes et tous je souhaiterais remplacer mon RCD500 pour le remplacer par un RCD510+RADAR DE RECUL, y a t il des problèmes au niveau de la compatibilité entre le RCD 510 et mon toutou de mars 2007????
TouTouDZ
Re: RCD 510 en 2e monte sur touran ancien
Message par TouTouDZ »
As-tu réalisé ton projet de RCD510 avec radar de recul ?
Merci.
ToutouDz
nicolas
Message par nicolas »
Bonjour a tous, je suis nouveau et je vous trouve intéressant par vos informations qui me semble tous très utile. Peut être que vous allez répondre a ma question. J ai acheté un rcd 510 sur mon touran sport 140 de juin 2006. Cela fait une semaine que je l ai installe et pas de souci de batterie. Je trouve le son pas assez fort par rapport a mon rcd 500. Est ce que je doit aller le faire configurer chez Vw ou pas
nicolas
je suis passe chez vw pour faire coder mon rcd 510.mais rien n y fait, il ne reconnait pas l autoradio.il met en defaut.je crois qu il n est pas compatible.je crois que je vais le vendre.
il te faut peut être un adapteur can 2
nicolas
je conforme le son est moins fort que le rcd 500 mais il est vraiment tres jolie alors je ne sais plus quoi faire.je vient de le mettre sur ebay et je verais combien je peux le vendre.
merci a tous.
nicolas
Pour info j'ai un touran de 2006, j'ai installe un rcd 510 a la place de mon rcd 500 et toujours pas de souci de dechargement de batterie.
cela fait maintenant 2 semaines.
