Accélérer / Ralentir via le regulateur de vitesse
A ma connaissance, le voyant régulateur ne s'allume lors de la mise du contact et le régulateur est de série sur tous les touran.starnight a écrit :Mais c'est normal que le voyant de regulateur de vitesse ne s'allume pas lorsque je met le contact ? Parc eque tous les voyants semblent s'allumer. Le régulateur est de série ou est ce une option ?
Mais il y a des spécialistes des versions et années modèles qui le confirmeront ou pas. ( Fab01 demandé
Si tu as le comodo et que ça ne fonctionne pas, c'est une panne.
Fab c'est pas nostradamusjef10 a écrit :A ma connaissance, le voyant régulateur ne s'allume lors de la mise du contact et le régulateur est de série sur tous les touran.starnight a écrit :Mais c'est normal que le voyant de regulateur de vitesse ne s'allume pas lorsque je met le contact ? Parc eque tous les voyants semblent s'allumer. Le régulateur est de série ou est ce une option ?
Mais il y a des spécialistes des versions et années modèles qui le confirmeront ou pas. ( Fab01 demandé)
je pense que tu as un régulateur (vu que tu as les touches res + les 2 bitonniaux qui permettent d'accélérer et ralentur + le petit loquet à bascule on/off)
Sur mon touran de 2003 confort il était de série donc a fortiori il l'est sur le sport (modèle dessus)
Ceci dit, de mémo (pas sûr), a la mise en contact, tous les témoins devraient s'allumer.
Maintenant que le témoins régulateur n'est pas allumé, jeme demande si
1- il est peut être désactivé (suite à des maj moteur chez VW, ça m'a invalidé mes lave phares)
1- il est mort de chez mort
Je crains qu'il ne faille passer par la case valise histoire de "voir" un peu plus clair
Bon et bien la semaine prochaine (après les premiers kilomètres direction les vacances avec mon toutou !) j'irai faire un tour chez VW pour voir de quoi il en retourne.
Encore des frais pas prévus en perspective ! Je vous tiens au courant !
(pour info j'ai pas trouvé de fusible defectueux - a moins qu'il soit carrement manquant mais vu que je sais pas lequel c'est !)
Sur le Tiguan modèle 2009, le voyant ne fait pas parti de la panoplie du contact.starnight a écrit :Mais c'est normal que le voyant de regulateur de vitesse ne s'allume pas lorsque je met le contact ? Parc eque tous les voyants semblent s'allumer. Le régulateur est de série ou est ce une option ?
Il ne s'allume que lorsque l'on s'en sert 8) . A la différence du touran 2007 ou dès que l'inter est sur ON le voyant est allumé ...
Inter sur ON et vitesse enregistrée car sur le Tiguan j'imagine que les tourans 2009 c'est la même il y a 3 positions sur l'inter ON / CANCEL et OFF.
Et le voyant ne s'allume que quand on "Cruise", lorsque l'on fait cancel (ça évite le coup de frein le débrayage ou le basculement tjrs chiant de l'inter mal placé) le voyant se coupe.
Voilà donc tout va bien
Modifié en dernier par yann77 le 20 juil. 2009, 20:10, modifié 1 fois.
Je viens d'essayé de demonter le sircuit et le reconnecter mais rien n'y fait. Je vais acheter une bombe de contact et si ca fonctionne pas j'achèterai un commodo sur le net pour remplacer le circuit electronique car visiblement y a que ca qui gère le régulateur donc inutile de changer tout le commodo (si j'ai bien compris).
cerot a écrit :En ce qui me concerne, confortline de 2007, il s'allume à partir du moment ou le locquet est sur ON, cruise activé ou pas.
yann77 a écrit : Sur le Tiguan modèle 2009, le voyant ne fait pas parti de la panoplie du contact.
Voilà donc tout va bien![]()
Tu as vérifier les fusibles sous le tableau de bord ET dans le compartiment moteur
Je pose la question à tout hazard
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 0 invité
