Bah ouais, il était sur mon chemin de retour de vacances... J'ai vu son Touran garé dehors, j'ai pas pu m'en empêcher...S-Line a écrit :C'est les jantes de Fab ? Tu lui a piqué ?
Leboubou111
- Leboubou111
- Leboubou111
SViT a écrit :bah! ça alors t'en as fait des modifs en si peu de temps, beau résultat en tout cas
Et là avec le WayWell, ca le fait bien...
- Leboubou111
tomcat92 a écrit :Eh ben, tu en as fait du boulot !![]()
Les jantes sont superbes !![]()
Un de mes voisin faisait des réflexion à sa femme en disant 'C'est pas vrai celui là, tous les week end sur sa bagnole, y'a autre chose à faire dans le vie' Disons que nous ne sommes pas en très bon terme nous deux, heureusement qu'il déménage à la fin du mois
Et d'autre se sont intéressé en venant me voir et me demandant ce que je faisais... Et en ont profité pour me poser des questions que leurs problèmes de leur véhicule.
Pour les jantes, je commence à m'en lasser...
La dernière fois j'ai touché un petit trottoir en voulant mettre le plein de gasoil, j'ai eu une grosse frayeur mais c'est la protection de jantes qui à fonctionnée cette fois ci
Moi aussi je te rassure, j'ai eu un choc quand j'ai vu mon coffre comme catomcat92 a écrit :Et je suis sur le Q pour le rangement ET le TDB... il est presque complet![]()
J'essaierai de venir en septembre pour voir la bête
Pas de problème pour le Rasso
En septembre, j'aurai surement fait d'autre chose dessus... Quelques projets pour Aout... (Voir la liste des modifs qui reste à faire)
P.S. : MP répondu
Si tu souhaite le faire, je peux te donner un coup de main
- Leboubou111
Bubble a écrit :-1 pour les dès qui ne pendent pas au retro ( je plaisante)
Bah maintenant avec le retro electrochrome avec les leds bleues d'ambiance (ah oui, je les ai changées par des bleues au lieu de rouge 8) ) en dessous du rétro qui éclaire là console centrale...
- Leboubou111
Liste des Modifs effectuées (option en plus de mon Match)... 8)
(J'en oublie surement
- Vitres Teintées (la total)
Déflecteur d'air
Bavette (pare-boue)
Jantes 18 pouces avec pneus GoodYear Asymétriques
Antibrouillards Avant
Feux Xenon (Kit HID)
Veilleuses Avant - Ampoules à leds avec Résistance intégrée
Calendre avant chromée
Feux diurnes avec interrupteur dans l'habitacle (en cas de pb avec la police)
Grille alu pour protéger le radiateur
Reprog de 105ch à 140ch environ
Filtre à air en coton (GR Green)
Feux arrière Cross
Désiglage total
Baquette de coffre chromée + une autre au dessus
Autocollant Touran sur le 3ème feu stop
Eclairage plaque d’immat arrière - Ampoules à Leds avec Résistance intégrée
Porte vélo Thule sur le hayon
Baguette alu sur le bas des joins de toutes les vitres
Barre de Toit VW
Eclairage de bas de porte
Eclairage des places arrière (au niveau des pieds)
Tout l'intérieur en ampoules à leds
Rétroviseur intérieur électrochrome
Allumage des feux automatique
Protection seuil de porte au niveau des plastiques
Protection pare-choc arrière
Pédalier R-Line + Plaquette R-Line sur le Volant
Tapis de sols et coffre VW
Autoradio GPS WayWell WD6050
Console centrale du V2
Normalement pour le mois d'Aout/Septembre
- Eclairage des places avant (au niveau des pieds)
Ampoules rapprochant aux maximum des Xenon pour les Antibrouillards et plein phare
Pose des logos R-Line sur le coffre, calendre et ailes.
Protection Transparrente - Seuil de porte au niveau de la peinture
Protection sur mesure des 5 sièges
Installation Caméra de Recul + Antenne TNT sur l'AutoRadio WayWell WD6050
Becquet arrière peint
Bas du Pare-choc V2 arrière peint
Peinture Etrier en Rouge
Rabaissement -35mm avec ressort H&R
Baguette Alu 44mm extérieur en bas des portes (Comme les Touareg)
Remplacement des Haut Parleur portes arrière
(Caisson de Basse dans le coffre)
Remplacement Bague de centrage par des Alu
Nettoyage Vollet d'admission et Vanne EGR
Nettoyage de fond en comble avec polish, etc...
Sans compter les révisions et y’a deux jour le changement de la batterie… (Elle m’a fait un coup de calgon
Je vais devoir aussi changer le volant moteur, embrayage et Boite de vitesse.
- Ange-Oliver
Dis donc ça en fait des choses tout ça, ça va lui faire une belle sur côte
Ton problème de batterie ne serait dû à ton nouveau poste ??? j'avais cru voir que certain avaient été embêter.
- TOURANSEIZE
T'as quand même pas mis des dés dans ton Touran??????Leboubou111 a écrit :Bubble a écrit :-1 pour les dès qui ne pendent pas au retro ( je plaisante)
J'avais pas vu...
Bah maintenant avec le retro electrochrome avec les leds bleues d'ambiance (ah oui, je les ai changées par des bleues au lieu de rouge 8) ) en dessous du rétro qui éclaire là console centrale...L'éclairage bougeait sur les dès et m'éblouissait... :x Donc tant pis, je les ai enlevé...
- Leboubou111
C'est aussi un peu pour ca que j'ai fait tout ca...Ange-Oliver a écrit :Dis donc ça en fait des choses tout ça, ça va lui faire une belle sur côte
Je mets facile 2.000 de plus en fonction de l'age.
J'ai eu le problème avant de mettre l'autoradio... (On en avait parlé vers minuit sur le parking de Bay2Ange-Oliver a écrit :Ton problème de batterie ne serait dû à ton nouveau poste ??? j'avais cru voir que certain avaient été embêter.
En fait, je faisais quelque petite retouche de mes branchements de la boite à relais (celle dessus la boite à fusible de l'habitacle)... et j'avais débranché le comodo des feux avec la batterie branchée. :|
Ce que je ne savais pas
Je suis resté comme ca pendant plus de 4 heures sans le savoir, avec en plus l'autoradio (le RNS300) qui tournait et ensuite...
Et là, la flippe...
Le moteur n'essayait même pas de tourner...
J'me suis dis... Ca y est... J'ai tout pété
Et là pas moyen d'appeler VW Assistance...
J'peut te dire que tu n'es pas vraiment
J'ai tout vérifié (fusible, branchement, etc)... Et deux heures après, j'me suis dis, aller dernier Test avec ma C2, j'vais mettre les cables...
Et là OUF, demain j'achète une batterie
Du coup, j'ai rechargé l'ancienne au cas où justement l'autoradio WayWell décharge la nouvelle.
- Leboubou111
Bah si...TOURANSEIZE a écrit :T'as quand même pas mis des dés dans ton Touran??????Leboubou111 a écrit :Bubble a écrit :-1 pour les dès qui ne pendent pas au retro ( je plaisante)
J'avais pas vu...
Mais comme j'ai dis, j'ai du les retirer MALHEUREUSEMENT
- Ange-Oliver
Leboubou111 a écrit :C'est aussi un peu pour ca que j'ai fait tout ca...Ange-Oliver a écrit :Dis donc ça en fait des choses tout ça, ça va lui faire une belle sur côte![]()
Je mets facile 2.000 de plus en fonction de l'age.![]()
J'ai eu le problème avant de mettre l'autoradio... (On en avait parlé vers minuit sur le parking de Bay2Ange-Oliver a écrit :Ton problème de batterie ne serait dû à ton nouveau poste ??? j'avais cru voir que certain avaient été embêter.)
Ha oui ça me revient maintenant
- tomcat92
Ben si il a(vait) des dés qui pendouill(ai)ent... j'imagine, indépendemment des goûts qui de toute façon ne se discutent pas, qu'il y a une raison
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- Leboubou111
Bah oui, j'aimais bien...tomcat92 a écrit :Ben si il a(vait) des dés qui pendouill(ai)ent... j'imagine, indépendemment des goûts qui de toute façon ne se discutent pas, qu'il y a une raison
- tomcat92
Ah ben c'est une bonne raison !
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- tomcat92
Tiens David, j'ai vu Fayçal hier, qui semble être un bricoleur auto hors pair...
Il cherche un Rétro Intérieur Jour/Nuit Auto... tu as pris le modèle VW ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- Leboubou111
Fayçal
Connais pas...
Je n'ai pas vu non plus de post sur le Rétro Int. Jour/Nuit Auto...
Oui j'ai pris celui de VW chez VW...
Si je me souviens bien entre 100 et 150€
Par contre, j'ai mis des Leds bleues à l'intérrieur de celui ci et l'ai fait allumer que quand j'allume veilleuse/codes/ab...
Et j'ai fait le branchement aussi pour qu'il se désactive lorsque tu passe la marche arrière. 8)
setopic10626.php%E9troviseur+jour+nuitLeboubou111 a écrit :...
- Leboubou111
Bah c'est ce que je disais... Y'as pas de nouveau Post dans ce Topic...yann77 a écrit :setopic10626.php%E9troviseur+jour+nuitLeboubou111 a écrit :...
Dis moi ? petite question sur tes réplica,
Comme j'ai du mal à voir sur tes photos,
As tu le pourtour extérieur de la jante (sur 5mm) qui est argenté ou chromé ?
- Leboubou111
ben chez moi c'est argenté ou chromé tout le pourtour sur ~ 5mm.
C'est quoi le style rayé ???
- Leboubou111
- Ange-Oliver
- Leboubou111
- tomcat92
J'ai des questions aussi, mais je verrai mercredi de visu...
Je m'interroge sur un point : autant les Golf(eurs) se tapent magistralement des Nardo, autant les Omanyt vont bien aux Golf (jantes des R32 d'il n'y a pas si longtemps)... et beaucoup de zouzous ont des Golf...
Bref, tu n'as pas peur qu'on te les emprunte définitivement
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- Ange-Oliver
Leboubou111 a écrit :NON NON![]()
C'est comme ca d'origine...J'y prends super soin de mes jantes...
J'examinerai ça mercredi soir
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 2 invités
