pour qu'il le vérifie, je leur ai simplement décrit que j'avais un bruit de ripage sur virage rapide/serré et que sur le mouillé, çà sous-virait.
Contrôle de la géomètrie des trains
suite à ce que j'ai pu lire à droite et à gauche dans ce forum sur le // et vu les sensations de conduite de mon touran depuis le début, j'ai réclamé un contrôle du // chez vw. il 's'avère que, comme c'est dit ici à chaque fois sur un touran neuf, les valeurs ne sont pas super. çà ne doit pas faire parti des critéres de préparation d'un véhicule neuf. pourtant, l'avant et l'arrière n'était pas bon !!! sachant que le touran n'a pas encore 6000 km, et qu'il n'a absolument eu aucun choc, pas le moindre coup de trottoir. J'invite donc tous les possesseurs de touran neufs (d'apres vw, pris en garantie si moins de 10000km ?) à faire contrôler çà avant les mauvaises surprises (usure pneus...).
Après un contrôle de géométrie chez Profil+, il s'avère que la chasse des deux pneus avant est identique mais hors normes constructeur. (par contre le // est pile dans les normes aux 4 roues, preuve que VW a rectifié le tir sur les 2èmes générations de Touran).
Le mécano de Profil+ me dit que la chasse n'est pas réglable à l'avant. La question a été évoquée dans les postes précédents mais sans réponse définitive. Quelqu'un aurait le fin mot de l'histoire ?
Touran TSI 140 - super moteur, super voiture, mais pourquoi est-elle si méchante avec les pneus ?
Tu trouveras un scan d'un rapport de géométrie ici :Bortsch a écrit :Bonjour,
setopic950.php+roulant
Comme tu pourras le constater la chasse est tout à fait réglable à l'AV mais pas à l'AR
- zazounet971
Mon problème est le suivant, depuis l'achat en occaision de mon touran en Janvier 2007 ( touran de sept.2004) j'ai déja changé 3 fois de pneus et a chaque fois le meme probleme, pneus usés fortement de l'intérieur alors que l'extérieur pourrait rouler quelques kms.
Je pensais faire controler et régler la géométrie mais les pneus arrieres commencent a s'user de l'intérieur.
Puis_je quand meme faire la géométrie pour diminuer cette usure par la suite ou c'est mieux de le faire avec des pneus neufs?
- Phil.S-Line 170
Salut zazounet,
Si tes pneus sont super bouffés à l'intérieur, changes-les, ne prends pas le risque d'éclatement ! et fais une geométrie complète.Moi aussi, les pneus AR avait la 1ere bande intérieure disparue, on commençait à apercevoir la couche d'en dessous, le reste du pneu était nickel ! une géom. et tout est OK!
Phil.
Phil.
- zazounet971
Ne t'inquiete pas j'ai joué la sécurtié, ce matin j'ai changé les 4 pneus et fais la géométrie+equilibrage, j'espere pouvoir tenir un moment.Cependant malgré tout ça a partir de 110-120kmh je commence a avoir des vibrations mais je pense pas que ça vienne des pneus
Pour le réglage des trains roulants, il préférable dele faire avec des pneus neufs.
Au sinon, pour tes vibrations, commence deja par revérifier l'équilibrage des roues.
Peut être qu'un plomb s'est décollé, déséquilibrant le réglage
- zazounet971
L'équilibrage a été fait en meme temps que la géométrie ça m'étonneraisMc Rai a écrit :Pour le réglage des trains roulants, il préférable dele faire avec des pneus neufs.
Celui dans la rue du total?Mc Rai a écrit :Tu as à moitié raison ou bien à moitité tors.fab01 a écrit :de mémoire la chasse ne se règle pas les gars
La chasse du train AV est tout à fait réglable comme tu peux le constater sur le 1er rapport ci-joint en début du topic.
Par contre, la chasse du train AR n'est pas réglable.
Mais perso, je parlais du train AV ou l'on peut voir sur le rapport de Road les mesures avant (colonne du milieu) et les mesures après le réglage. or, les chiffres sont exactement les même.
Et qu'ils n'aillent pas te dire que ce n'est pas réglable, là ils paraitront pour de vrai incapable.
Road, si tu parle de Neuilly SUR MARNE (départ 93), je peux te conseiller d'aller chez Technigum près du centre commercial Auchan de Neuilly sur marne, ils sont très très bon dans leur travail.
C'est pour dire, il y a même des Ferrari et des lamborgini qui vont là bas
Oui, juste avant Total, perpendiculaire à la RN34
Par contre, je ne sais pas s'il faut prendre RDV.
Si tu fais faire la géo, pense a dire que c'est pour un chassis normal, pas sport car les normes ne sont pas les même
Salut, je suis intervenue sur ton profil, car j'étais pas sur que tu trainais pas ici en ce moment.
Ok pour le chassis; tu crois que ça vaut le coup de demander le tarif à VW car il y va ce vendredi pour l'histoire du liquide de refroidissement?
Comme le mien tire à droite, cette nuit au boulot, je vais permuter les roues avant par curiositée, je verrais bien.
Cette nuit au boulot, j'ai permuté les roues avant car elle tire à droite sûrement à cause d'un frottement à la jante droite.
Des photos pour le plaisir car j'ai rien à vous apprendre sur le démontage d'une roue.
La cause:
Le matériel:
C'est partie avec la jante gauche:
La droite démonté:
La droite remontée à gauche:
Résultat, le volant est un peu mieux dans l'axe mais ça tir toujours à droite, donc je vais voir pour une géométrie.
A plus.
La cause:
Le matériel:
La droite démonté:
A plus.
Re: Contrôle de la géomètrie des trains
Ca fait longtemps que je n'ai pas posté. j'ai toujours un problème de vibrations à haute vitesse (120-130) mais il est alternatif (de fort à quasiment imperceptible), dépend de la charge, passe de l'avant à l'arrière et revient à l'avant, etc., etc.
Ma question est la suivante: est-ce qu'un problème de géometrie, quel qu'il soit, peut avoir pour conséquence ce genre de vibrations? Comme dit plus haut, un contrôle réalisé il y a un an a révélé un // OK, un carrossage quasi-OK sauf une roue arrière un poil hors norme, et juste une chasse avant totalement hors norme (mais rigoureusement identique sur les deux roues AV).
- the_squal31
Un défaut de géométrie ne fait vibrer une voiture. Elle peut vibrer si se défaut de géométrie entraine une usure irrégulière des pneumatiques. Je pense que tu as du le faire mais des vibrations a partir de 120km/h viennent d'un mauvais équilibrage des roues arrière(ou déformation des pneus).
Essayes de passer les pneus devant derrière pour voir ce qui ce passe.
- dav-86
j'avais aussi de forte vibration dans le volant à partir de 120 , bilan j'avais les pneus avant bien usé a l'intérieur et une géometrie un peu mauvaiseBortsch a écrit :Bonjour,
résultat apres pneus neuf et géométrie refaite comme il (AV et AR) plus une seule vibration , un vrai plaisir de conduire , c'est bien simple
je ne me rends plus compte de la vitesse a laquelle je suis , je peu monter a 160 170 sans m'en rendre compte (sur autoroute)
à l'hiver c'est le train arriere usé en facette qui me provoquait un tres fort bruit de roulement
corrigé par 2 pneus neufs
je viens de faire effectuer un réglage complet de la géométrie sur mon touran 1t3 tdi 140, car j'avais une usure sur l'intérieur des pneus à l'avant et l'arrière.
je suis septique sur le réglage effectué, je vous joint le rapport.
Déjà ils ont mis Cross Touran alors que se n'en est pas un, à l'arrière ils n'ont rien touché alors que des valeurs sont hors préconisations.
Vous en pensez quoi?
Le compte rendu n'est pas visible
