Tous les problèmes de porte portière bloquée
- Ph.Cornier
- babyplus
bonjour a tous
je ne peut plus ouvrir la porte ar gauche ni de l'int ni de l'ext, moteur coupé,clef contact retiré.
la concession de TRANS en PROVENCE ne sait pas quoi faire!
le toutou est bloqué depuis 3 jours
avez vous des solutions merci et bonnes vacances ( si les portes s'ouvrent )
- Ph.Cornier
- babyplus
l'incident c'est produit a pornic,visite chez le conssecionnaire local qui me dit pouvoir réparer après commande des pièces(sérure intérieure a la porte)Pas le temps d'attendre,retour le lendemain sur fréjus;avec deux enfants a l'ariere,angoise.
Une fois rentré,vw local qui ne sais comment faire;pris r d v ,la porte marche,mais traces de pince sur la poignée,trace de choc par l'intérieur de la porte;je doit reprendre r d v pour tout ça.
Pas plus d'explications,pris en garantie,mais beaucoup de jours sans véhicule.......
Pas trop content du s a v de TRANS EN PROVENCE.
pas de solutions d'urgence pour ouvrir.
si meilleurs solutions de votre coté,merci de faire un petit mot.
a bientot Philippe
a bientot Philippe
J'ai l'impression que le dispositif SAFE s'est bloqué sur ta voiture
Ben le sav vw........ c'est quelque chose.
rares sont ceux qui sont bien.
Je ne pense pas que ce soit ça le système safe.
- Seule 1 porte est bloquée
- Lorsque j'ouvre la voiture j'entends un petit clic-clic dans la porte mais elle reste bloquée.
Le truc qui "m'angoisse" c'est comment vont ils faire pour ouvrir cette porte sans faire de dégats.
Je ne sais pas comment est fait le système d'ouverture et s'il est possible de l'activer mécaniquement
en glissant par exemple une tige dans la porte. Si tout est électrique ma porte risque de souffrir...
ils vont être obligés de faire des dégats.Bacag a écrit :Je ne pense pas que ce soit ça le système safe.
amha faut peut être prévoir un panneau de porte non ?
Problème de porte bloquée
On pourrait croire un gag, la garantie de ma voiture s'est terminée fin mai (60 000 km) et mi-juin la portière arrière droite ne voulait parfois pas s'ouvrir, mais il suffisait de refermer et de réouvrir afin d'y accéder, puis au bout d'un mois la portière est resté définitivement fermée, je cherche une astuce, rien, je décide donc de contacter VW afin de la faire réparer, avec la rancoeur de se dire que la voiture n'est plus sous garantie, le carrossier de chez VW me dit qu'il me rappelle afin de prendre rdz-vous et au bout de 15 jours, il m'annonce que la pièce est prise en charge à 100 % par VW et 50 % sur la MO, ce qui me fait au final 50 €.
Je suis daccord avec vous 50 € c'est pas arrangeant mais bon, cela me permet de faire prolonger un poil la garantie constructeur. Donc pour ceux a qui cela arrive, il n'y a plus qu'à.
D'après le responsable carrosserie, ce genre de panne est rare sur les Tourans, il est plus fréquent sur les Passats et les Golfs.
Bonne route.
Pour la suite du gag, j'ai l'embrayage maintenant qui reste dans le vide lors de long trajet, je vais donc retourner chez VW, je vous tiendrez au courant de la suite.
Bonne route.
Petit nouveau chez VW
Touran Match Reflet d'argent
- ThinkDifferent
Porte avant passager bloquée
depuis qelques semaines, la porte de ma Touran, 2004, 2l, Tdi, se bloque d'une manière aléatoire.
Un appui/ré-appui sur la télecommande et la porte s'ouvre.
mais depuis 1 semaine, cette porte est complètement bloquée.
J'ai lu sur Internet que c'est un problème qui puisse toucher certaines Touran !
Auriez-vous une idée ? Astuce, méthode de réparation ?
- Phil.S-Line 170
Salut,abouam a écrit :Bonjour
J'ai la même chose sur ma porte, Touran, 2004
Porte avant Passager qui est bloqué !
Y a t-il un moyen de s'echapper à une réparation couteuse ??
Pas encore eu ce problème sur la touran, par contre sur mes véhicules précédents (Renault )plusieurs fois.
Je ne suis pas sûr que ce soit le même mécanisme sur VW. Si tu sens assez habile pour enlever l'habillage int.
de la porte , tu apercevrais peut être un petit boitier sur la tringlerie près de la serrure.Il s'agit d'un électro aimant qui actionne la tringlerie. Il y'a un petit bourrelet en caoutchouc, il suffit de pulvériser du dégrippant à l'intérieur.Ca a toujours marché !
Mais ceci sous toutes réserves même principe que Renault.
Phil.
- bato77
Phil,
J'ai eu le même cas sur Renault Espace, quant à démonter le système d'électro aimant, il vaut mieux en mettre un neuf par contre je ne connais pas le tarif.
Il s'agit en fait d'une usure qui se produit au fur et à mesure des ouvertures fermetures qui a pour conséquence d'user l'axe central et au bout d'un moment la polarisation + - ne sait plus ou donner de la tête, d'ou parfois un ou deux coups de clés pour réouvrir la porte et quand c'est trop usé cela ne fonctionne plus.
Le dégrippant à aussi son effet mais limité!
porte AVG (conducteur) bloquée
Je viens d'acheter unTouran TDI 140 confort d'occas de 2005 il y 15 jrs et je rencontre mon premier problème...j'adore la ligne de ce véhicule et sa motorisation mais je commence à douter de la fiabilité VW...en effet la serrure AVG s'est d abord bloquée en positon ouverte, impossible de la fermer, puis à force de manipulation (ouvrir/fermer), elle s'est fermée et maintenant impossible de l'ouvrir. Les autres serrures fonctionnent correctement mais celle-ci reste en position fermée, super pratique d'autant que c'est la porte conducteur
Quelqu'un aurait-il rencontrer ce problème ? je suis un peu dégouté, touraniste depuis peu et déjà em......dé !!!
une solution à ce problème? ou bien une idée du tarif de la réparation?
- mioumiou97
Touran 2005 TDI 105 porte bloquée !!
Bonjour à tous !!
Super content : je viens de recevoir mon Touran il y a 2 jours !!!
Mais le 3ème jour la porte arrière droite reste bloquée de l'intérieur comme de l'extérieure...
Ça m'est arrivé devant chez feu vert en achetant des tapis sur mesure Touran....
Ma femme super contente : " on s'est fait rouler...."
J'ai demandé à un mec de chez feu vert de venir voire de suite : il n'a pas chercher à comprendre : et me donne RDV pour mercredi.
Du coup en rentrant à la maison j'ai essayé de démonter de l'intérieur l'habillage : et j'ai cassé des plastiques qui étaient collés croyant qu'il étaient clipsés...
Le montant juste en dessous de la fenêtre : j'ai réussi à l'écarter en bourinant : mais je n'ai accès qu'à l'ouverture intérieure et malheureusement il y a la sécurité enfant....
Après 1 heure passé à l'intérieure du Touran et plusieures pièces cassées : je crois que je vais aller chez feu vert mercredi ....
Donc si quelqu'un sait comment ouvrir ou démonter ce foutu habillage intérieure avec la porte fermée : merci ?
Quand j'actionne la fermeture centralisée : il y a un bruit comme une pièce qui se ballade dans cette porte...
Si je l'amène chez VW : j'en aurais pour combien?
Pensez vous que Feu vert soit compétent en la matière ?
- dav-86
Re: Touran 2005 TDI 105 porte bloquée !!
le probleme c'est que feu vert n'aura pas les pieces pour remplacermioumiou97 a écrit :Bonjour à tous !!
donc tu risque de passer chez feu vert , pour ensuite aller chez VW
pour moi c'est direct chez VW
- mioumiou97
Merci d'avoir répondu
Alors j'ai commencé par rappeler le garage qui m'a vendu le Touran il y a 3 jours en Bretagne.
Je suis sur Bourges pour le Travail donc impossible de remonter pour leur montrer.
Mais j'ai vu également sur le site que d'autre Touranistes avaient eu un problème similaires après une peinture de la porte concernée et il s'est avéré que c'était un mauvais remontage.....et que la poignée bloquait.
Du coup vu que mon Touran est passé en peinture pour cette porte à cause de rayures j'ai vendu au garage que c'était leur carrossier qui avait mal remonté l'ensemble....et que c'était normal que ce soit à leur frais....
Par contre si c'est le bloc serrure en cause ce sera de ma poche(env : 300euros) car je n'ai pas pris l'extension de garantie : budget serré oblige (car jeune papa!!)
Du coup j'ai annulé mon RDV chez Feu vert et j'ai pris RDV chez VW Mercredi....
Le carrossier de chez VW m'a dit au tel que le démontage de l'habillage intérieur porte fermé était impossible !!!
Je trouve ca bizarre!!!! je tiendrais au courant le site de ce qu'il en ai pour le démontage....
et aussi des tarifs....
- mioumiou97
Non je l'ai acheté dans un centre multi marques....mon véhicules est garantie 3 mois pour moteur, boite et pont!!!
Je l'ai emmené ce soir chez VW pour réparation demain et le premier contact avec le carrossier : il me dit que c'est impossible de démonter l'habillage intérieur porte (AR) fermée !!
Il va être obligé de sauter la petite partie en plastique qui se situe à coté de la poignée ext( en la détériorant bien sur)!!
J'ai hate de savoir si c'est un mauvais remontage ou si il faut changer le bloc serrure !!!
Dans tous les cas je fais le forcing sur le garage pour qu'il prenne les frais à leur charge ....
Re: Merci d'avoir répondu
Moi, je serais d'accord avec le carrossier car les vis pour démonter l'habillage de la porte se trouvent près du joint qui fait le tour de la porte.mioumiou97 a écrit :Alors j'ai commencé par rappeler le garage qui m'a vendu le Touran il y a 3 jours en Bretagne.
Le carrossier de chez VW m'a dit au tel que le démontage de l'habillage intérieur porte fermé était impossible !!!Je trouve ca bizarre!!!! je tiendrais au courant le site de ce qu'il en ai pour le démontage....
DOnc, si la porte est fermé, je ne vois pas comment, on peux passer un tournevis
