Si tu as le petit ODB (ce que je pense) ton bonheur se trouve par ici3dfred a écrit :N'ayant pas de doc en francais je vais à l'aveugle sur les réglages de odb.
Si quelqu'un à un doc. ou des explications
touran goal 2006-105tdi
Renseignement - ODB
- ThinkDifferent
Re: fonctions odb
monoskifred.13
A partir de quelle année et modéle, est sortit le grand ODB
A nouveau le grand Fred du 13, à la recherche d'un maximum de renseignements sur les Toutous..
A partir de quelle date sont sortis les grands Ordinateurs de Bord et etaient'ils sur tous les modèles ??
Le Grd ODB à les fonctions du GPS en plus, seulement ???
Pour le GPS inclus dans le Touran avec le grand ODB, est'il facile et pratique dans la réalité ??
Je ne vous remercirai jamais assez de toutes vos réponses à vous toutes et tous.
Mes amitiés du sud, en ce moment pluvieux, mais c'est indispensable à la saison......
Fred du 13........
Fred du 13........
Bonjour à toutes & tous,
Ce forum Passion est formidable, au plaisir de faire plus ample connaissant entre nous.
Amitiés de Fred -
Amitiés de Fred -
- Comodo
A ma connaissance le grand ODB n'est pas sur tous les modeles, en ce moment il n'est que sur le sport et +
Au debut du touran il etait uniquement couplé avec certaine option comme le GPS et une ou deux autres je crois (VMF, sieges chauffant a verifier ?).
Apres ca a ete une option specifique ( 60€ ) dans mes souvenirs.
Est ce que tu es aller voir tous les catalogues ici http://www.touranpassion.com/forum/ftopic3277.php ?
Tout n'est pas dedans mais plus de 95% des infos sont dedans.
REM : Plantage pendant la reponse du au deplacement du post certainement. heureusement j'avais fait un copier avant de cliquer sur envoyer sinon c'etait perdu
monoskifred.13
Qui a un TOURAN de 2005 avec grand ODB ???
Oui, mon sujet est:
QUI A UN TOURAN MILLESIME DE 2005 AVEC UN GRAND ORDINATEUR DE BORD ???
J'ai fait ma recherche dans les caractéristiques des docs du TOURAN de 2005, mais je n'arrive pas a savoir si le grand ODB existé à ce moment là en série pour certains modèles ou même en option...! ! !
Avec votre aide, je pourrai en savoir plus...
Amitiés du grand FRED du 13 -
Amitiés de Fred -
Amitiés de Fred -
ben think a le maxi dot (grand odb) sur son touran qui est de fin 2005..
- ThinkDifferent
Je sais, je déterre un topic, mais malgré la fonction "rechercher" je n'ai pas trouvé de réponse à une interrogation fondamentale !
Je cherche (désespérément) comment passer du mode journalier de l'ODB au mode global (écran 1 à écran 2 pour résumer). J'ai tout essayé sans réussite.
La doc 3.1 page 24 avec renvoi page 20 n'est pas très claire, à moins que ce ne soit moi...
Pour info : touran 2008 VMF.
de vos lumières !
Agir en primitif, prévoir en stratège...
- Touransportline
Salut
Normalement pour aller dans les menus de L'ODB.
Il faut appuyé 2 s sur le bouton du bas côté droit.Pour entrée dans les menus le bouton en dessous toujours du même côte.
Mais là je ne voit pas ce que tu veux ????
- Touransportline
OK je n'avais pas compris VMF(volant multifonction)
Je n'ai pas le VMF, mais normalement tu appuis sur le bouton du haut rep4 côté droit.Ensuite tu navigue à l'aide du bouton Rep6 <>haut ,bas et ensuite du valide bouton ok Rep 5.
Donc sur le volant O 4 Menus O 6 Fleche haut
O 5 Valider O 6 Fleche du bas
Donc le O représente les boutons sur le volant
- Touransportline
Salut
De rien
Bonne journée.
De rien
Bonne journée.
- touranTDIDSG
- Modérateur & Seigneur
Simple complément si tu fait un appui long sur OK, tu remet tes infos à zéro.
a
Bonjour à tous.
J'envisage l'achat d'un touran design edition2 d'ici une quinzaine de jours. J'ai récupéré la doc sur le vehicule mais j'aurais aimé connaitre les fonctionnalité de l'ODB .Si vous avez des infos je suis preneur.
d'avance
a
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer si il est possible et comment on peut acceder au menu de configuration des portes, lumieres lorsque l'on a pas de volant multifonction j'ai mon touran en fin de semaine prochaine. en revanche il est equipé d'un mfd2 d'origine
par avance
Si tu as le grand ODB, et pas de VMF, je crois que tu peux utiliser les boutons qui se trouvent sur le comodo de droite pour dérouler les menus.
Un proprio dans le même cas que toi, confirmera
- chicheng
Perso j'ai le VMF donc pas sûr de ce que je dis, mais en regardant dans mon manuel, ils expliquent les deux cas (avec VMF et sans VMF) et comme dit McRai c'est apparement en cliquant via le commodo de droite (essuise-glace) que tu peux accéder aux menus de l'ODB. C'est un bouton du même type que celui-du regulateur de vitesse sur le commodo de gauche.
Avant (2009) : TOURAN MATCH 1.9 TDI 105 BVM6 de 2006 gris platine suivi en 2011 de :
=> TOURAN V3 DESIGN EDITION 1.6 TDI 105 BVM6 de 2011 noir intense nacré + RNS315 suivi en 2014 de :
=> TIGUAN CUP 2.0 TDI 110 BVM6 de 2014 Blanc pur :lov: suivi le 20/05/2017 de :
=> TOURAN CONFORTLINE 1.6 TDI 110 BVM6 de 2016 Gris Poivre 7 places + Discover media.
