RCD500 MP3 : code d'activation ?
bonjour à tous,
juste une petite précision, si je veut changer mon RCD300 pour un autre appareil, en l'occurence un RCD 500 mp3, y à t'il réel besoin d'un code d'activation ?
j' aimerais également savoir si entre les version 1 et 2 il n'y à pas de Pb de compabilité, il ne me semble pas au vue de ce que j'ai pu lire, quelqu'un peut me confirmer ?
merci d'avance,
merci d'avance,
Je pense que le code d'activation sera nécessaire car le poste ne reconnaitra pas le touran.
Grace au code, tu pourra le faire fonctionner.
C'est comme si quelqu'un te dérobe le poste et veux l'installer sur un autre véhicule VW, c'est un code de sécurité.
Les experts confirmeront ou infirmeront.
touran31dsg
Bonjour,Mc Rai a écrit :Je pense que le code d'activation sera nécessaire car le poste ne reconnaitra pas le touran.
Je ne suis pas expert, mais j'ai effectué ce type de changement (RCD300 -> RNS300) et sans code d'activation point de salut même si l'on peut je croit invalider cette fonction sur le RCD300 du moins (j'ai enlevé et remis le RCD300 plusieurs fois sans qu'il me demande de code!!! En revanche le RNS300 l'a toujours réclamé).
Cordialement.
- Olivier19
Bonjour...
Comment retrouvé le code de l'ancien poste ???
Je compte le revendre mais je connais pas le code car c un poste/GPS d'origine...
- Antares
Tu dois l'avoir eu à l'achat, si c'est le poste d'origine du véhicule, fourni sur un petit carton.Olivier19 a écrit :Bonjour...
Comment retrouvé le code de l'ancien poste ???![]()
D'après ce que j'en sais (source interne concession belge), ce code ne peut pas être retrouvé par une concession VW, par contre elle peut forcer un autre code, généré en fonction du numero de chassis du véhicule; l'autoradio devrait donc etre monté dans la voiture, et la voiture branchée sur le VAS 1551 (valise d'atelier VW). Maintenant c'est ce que m'on en a dit chez VW, donc à prendre avec réserves
J'ignore s'il est possible de le faire via VAG-COM.
Sur les nouveaux autoradios par contre, notamment les RNS510 depuis fin 2008 (AM2009 a priori, sous réserves), ce code doit etre demandé on line, via une connexion aux serveurs de l'importateur (en Belgique en tous cas). Ce code dépend du numero de série du RNS510, et peut etre retrouvé à l'infini, indépendamment d'un véhicule.
Et normalement, un autoradio une fois "autorisé" dans un véhicule, ne redemande plus le code; on peut le brancher et le débrancher autant de fois qu'on veut dans ce véhicule.
- Olivier19
1-Mon nouveau rns me demande le code a chaque arret du moteur...
Une idée ?
2-Mon ancien rns, pour connaitre le code je vais etre obligé de le rebranché ?? :x
Une idée ?
- Antares
1- tu as vérifié via VAG-COM ou la valise VW s'il y avait des codes erreurs? Tu a d'autres problemes? Le courant se coupe normalement au retrait de la clé, ce genre de choses?Olivier19 a écrit :[ image externe ]
Une idée ?![]()
2- non, car il ne te le donnera pas
avec justificatif carte grise ou facture d achat du dit autoradio et avec le numeros de serie de l appareil une concession vw peut vous founir le code d activation maintenant a voir si ils veulent pas faire la demarche
dans la concession ou je bosse si vous etes client pas de prob l auto est connue c est gratos sinon piece d identité est copie de cg et justificatif de la provenance de l appareil
