RCD310 et bluetooth
RCD310 et bluetooth
Je viens d'acheter ce kit réf 7607545500
pour mon touran que je dois recevoir vendredi , je voudrais le monter sur mon rcd310 quelqu'un à t'il des infos ou astuces
merci.
merci.
- dav-86
Re: BLAUPUNKT INTERFACE USB BLUETOOTH MP3
petite question , si tu as acheté ce kit , c'est que toi deja savoir il doit te servir ??ronron a écrit :Bonsoir,
merci.
Je voudrais l'utiliser pour le téléphone, mais surtout pour l usb, j'ai trouvé sur le site quelques infos notament sur les dexieme modèle : setopic6869.php .Je vais essayé d'installer les fichiers du 7607545550 sur le 5500, j'ai ouvert un des fichiers config des deux modèles et la seule ligne qui diffère est :#This parameter sets compatiblity mode for GAMMA: [ON] / [OFF]
[RADIO_TYPE_GAMMA]=[ON] vu que je l'ai payé une quarantaine d'euros. Je vais tenter le coup.
En effet j'ai monté un cable fakra iso et ca ne marche pas, [ image externe ]
l'appareil n'est ni reconnu ni alimenté
bonsoir,
pour le blaupunkt j'ai un kiel cd30 dans un autre vehicule sur lequel je peux installé l'appareil, mais en fait le cordon que j'ai acheté n'est pas le bon, j'ai trouvé du mini iso bleu (c3 8 broches) vers fakra tout fait, par contre rien pour le mini iso vert est que quelqu'un pourrait me dire quel son les correspondance fakra vers mini iso bleu et vert (c2 et c3 chez blaupunkt) ou quel fil va sur qui
j'ai ca pour le fakra
3. Multi-pin connector 2, 8-pin, for voltage supply lines and CAN bus
9 – CAN bus, high
10 – CAN bus, low
11 – Display voltage supply, positive
12 – Voltage supply, negative, terminal 31
13 – Display HV CAN bus low
14 – Display HV CAN bus high
15 – Voltage supply, positive, terminal 30
16 – Anti-theft coding control signal, SAFE, positive
4. Multi-pin connector 3, 12-pin, for telephone and microphone signals
1 – Microphone input, negative
2 – AUX output, audio, right
3 – AUX output, common signal earth
4 – Microphone output, negative
5 – Telephone audio input signal left, negative
6 – Telephone audio input signal right, negative
7 – Microphone input, positive
8 – AUX output, audio, left
9 – Microphone output, positive
10 – Telephone mute (mute switch for radio)
11 – Telephone audio input signal left, positive
12 – Telephone audio input signal right, positive
5. Multi-pin connector 4, 12-pin, for CD changer control and CD audio input signals
1 – AUX signal input, left
2 – AUX signal earth
3 – CD changer, audio signal earth
4 – CD changer, voltage supply, positive, terminal 30, contact continuous load greater than 1 A, temporary peak load 5 A
5 – Not assigned
6 – CD changer, DATA OUT
7 – AUX signal input, right
8 – CD changer, left audio channel, CD/L
9 – CD changer, right audio channel, CD/R
10 – CD changer, control line, switched positive
11 – CD changer, DATA IN
12 – CD changer, CLOCK (internal check protocol for data flow monitoring)
9 – CAN bus, high
10 – CAN bus, low
5 – Not assigned
- fakra
- volkswagen_rcd_310_main_N91-10016-300x243.gif (14.75 Kio) Vu 14930 fois
- mini iso c1 c2 c3
- blaupunktkiel.jpg (94.94 Kio) Vu 14967 fois
- MELR
Je pige pas ce que tu veux faire.
Tu peux brancher l interface au Kiel dans les chambres C2-C3, pour l alim il te faut un connecteur Fakra-Iso pour n importe quel autoradio de seconde monte quelle que soit la marque, dispo en centre auto par exemple.
Tu perdras l affichage TDB et les fonctions du VMF.
Bon,
j'ai ce kit bluetooth usb blaupunkt (voir debut du sujet ) qui a deux sortie mini iso bleu et verte c2 c3 et je souhaiterai le connecter au rcd310 fakra apparament j'ai trouvé une convertisseur pour la partie chargeur cd du fakra vers mini iso (c3)que je veux verifie mais rien pour c2 en fait faire une sorte de cordon ref 7607001539 bp
voila
voila
- MELR
L interface n est pas compatible avec un autoradio d origine !
Ils ne parlent pas le meme language.
De meme qu un changeur cd d origine avec un autoradio de seconde monte, et vice versa.
Les accessoires d origine ne sont compatibles qu avec ceux d origine
RCD 310 et Bluetooth...
Mon Touran est équipé d'un autoradio RCD 310 de série avec la fonction Bluetooth que je mets sur "on"
Possédant la touche téléphone au volant ainsi que la touche étoile, je ne parviens pas à y synchroniser mon téléphone portable.
Lorsque je presse la touche étoile, le son se coupe mais lorsque je presse la touche téléphone, rien ne se passe....
Comment procéder s'il vous plait pour synchroniser mon Tel ?
