RCD310 et bluetooth
ronron
RCD310 et bluetooth
Message par ronron »
Je viens d'acheter ce kit réf 7607545500
pour mon touran que je dois recevoir vendredi , je voudrais le monter sur mon rcd310 quelqu'un à t'il des infos ou astuces
merci.
Re: BLAUPUNKT INTERFACE USB BLUETOOTH MP3
ronron a écrit :Bonsoir,
merci.
petite question , si tu as acheté ce kit , c'est que toi deja savoir il doit te servir ??
C est un accessoire pour autoradio de seconde monte Blaupunkt, je l avais dans ma Beetle avec un autoradio Blaupunkt, je suis presque sur qu il ne pourra dialoguer avec un autoradio de première monte.
Quasi sur. :wink: :oops: :cry:
ronron
Je voudrais l'utiliser pour le téléphone, mais surtout pour l usb, j'ai trouvé sur le site quelques infos notament sur les dexieme modèle : setopic6869.php .Je vais essayé d'installer les fichiers du 7607545550 sur le 5500, j'ai ouvert un des fichiers config des deux modèles et la seule ligne qui diffère est :#This parameter sets compatiblity mode for GAMMA: [ON] / [OFF]
[RADIO_TYPE_GAMMA]=[ON] vu que je l'ai payé une quarantaine d'euros. Je vais tenter le coup.
ronron
En effet j'ai monté un cable fakra iso et ca ne marche pas, [ image externe ]
l'appareil n'est ni reconnu ni alimenté :oops: :cry:
Tout n est pas perdu, achète un Blaupunkt... :wink:
ronron
bonsoir,
pour le blaupunkt j'ai un kiel cd30 dans un autre vehicule sur lequel je peux installé l'appareil, mais en fait le cordon que j'ai acheté n'est pas le bon, j'ai trouvé du mini iso bleu (c3 8 broches) vers fakra tout fait, par contre rien pour le mini iso vert est que quelqu'un pourrait me dire quel son les correspondance fakra vers mini iso bleu et vert (c2 et c3 chez blaupunkt) ou quel fil va sur qui
j'ai ca pour le fakra
3. Multi-pin connector 2, 8-pin, for voltage supply lines and CAN bus
9 – CAN bus, high
10 – CAN bus, low
11 – Display voltage supply, positive
12 – Voltage supply, negative, terminal 31
13 – Display HV CAN bus low
14 – Display HV CAN bus high
15 – Voltage supply, positive, terminal 30
16 – Anti-theft coding control signal, SAFE, positive
4. Multi-pin connector 3, 12-pin, for telephone and microphone signals
1 – Microphone input, negative
2 – AUX output, audio, right
3 – AUX output, common signal earth
4 – Microphone output, negative
5 – Telephone audio input signal left, negative
6 – Telephone audio input signal right, negative
7 – Microphone input, positive
8 – AUX output, audio, left
9 – Microphone output, positive
10 – Telephone mute (mute switch for radio)
11 – Telephone audio input signal left, positive
12 – Telephone audio input signal right, positive
5. Multi-pin connector 4, 12-pin, for CD changer control and CD audio input signals
1 – AUX signal input, left
2 – AUX signal earth
3 – CD changer, audio signal earth
4 – CD changer, voltage supply, positive, terminal 30, contact continuous load greater than 1 A, temporary peak load 5 A
5 – Not assigned
6 – CD changer, DATA OUT
7 – AUX signal input, right
8 – CD changer, left audio channel, CD/L
9 – CD changer, right audio channel, CD/R
10 – CD changer, control line, switched positive
11 – CD changer, DATA IN
12 – CD changer, CLOCK (internal check protocol for data flow monitoring)
fakra
fakra
mini iso c1 c2 c3
mini iso c1 c2 c3
Je pige pas ce que tu veux faire.
Tu peux brancher l interface au Kiel dans les chambres C2-C3, pour l alim il te faut un connecteur Fakra-Iso pour n importe quel autoradio de seconde monte quelle que soit la marque, dispo en centre auto par exemple.
Tu perdras l affichage TDB et les fonctions du VMF. :wink:
ronron
je veux juste trouver la correspondance entre le mini iso et le fakra par exemple le mini iso 13 du c3 bp correspond au fil 11 cd changer in (detail 5 du fakra) je supose. sachant que la connectique du bluetooth bp n'utilise que c2 et c3 désolé de n'etre pas tres clair
merci :bouh:
Mais pour quoi faire ? :shock:
Tu peux expliquer ce que tu veux installer exactement ?
ronron
Bon,
j'ai ce kit bluetooth usb blaupunkt (voir debut du sujet ) qui a deux sortie mini iso bleu et verte c2 c3 et je souhaiterai le connecter au rcd310 fakra apparament j'ai trouvé une convertisseur pour la partie chargeur cd du fakra vers mini iso (c3)que je veux verifie mais rien pour c2 en fait faire une sorte de cordon ref 7607001539 bp
voila
L interface n est pas compatible avec un autoradio d origine !
Ils ne parlent pas le meme language.
De meme qu un changeur cd d origine avec un autoradio de seconde monte, et vice versa.
Les accessoires d origine ne sont compatibles qu avec ceux d origine :!:
ronron
merci quand meme !! :llom;:
Pas de quoi, avec le kiel no problemo... :wink:
NicoSurim
RCD 310 et Bluetooth...
Message par NicoSurim »
Mon Touran est équipé d'un autoradio RCD 310 de série avec la fonction Bluetooth que je mets sur "on"
Possédant la touche téléphone au volant ainsi que la touche étoile, je ne parviens pas à y synchroniser mon téléphone portable.
Lorsque je presse la touche étoile, le son se coupe mais lorsque je presse la touche téléphone, rien ne se passe....
Comment procéder s'il vous plait pour synchroniser mon Tel ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
