j'ai souvent dépanner ma voiture grace a vos astuces et du coup le garage pro me coute moins cher !
Démontage / changement du réservoir de lave glace
,suite à une petit choc sur l'avant droit (TOURAN 2004 1.9 ) du a un ruisseau caché dans l'herbe, j'ai ecrasé mon spoiler. derriere celui ci se trouve le bas du bac reservoir lave glace .Je l'ai fendillé et j'ai bien sur perdu mon liquide lave glace.malgré mes recherche sur le forum j'ai vu des tas de choses sur les fuites mais pas sur le demontage ! J'ai la RTA mais on en parle même pas ! le produit est complexe.je voudrais savoir si il faut demonter le pare choc (ca ok) mais aussi le phare ..voir d'autres pieces.
de votre aide !!
rien ne sert de courrir.....
- ThinkDifferent
La fonction Rechercher est ton amie... pas comme ce mauvais ruisseau caché....
Plein d'infos dans ce Topic Témoin de niveau lave glace et notamment en page 2
Je ne fusionne pas ton post et t'invite si tu te lance dans le changement de ton réservoir à nous faire quelques photos afin d'agrémenter ce sujet qui pourra rendre service à d'autres Touranistes
d'avance
merci.....beaucoup cher moderateur !
Bonjour,c'est fou c'est vraiment mon ami "rechercher"??! mais alors je cherche pas bien avec les bon mots! bon pour le reportage photos je sais pas mais je vous tiens au courant car je vais tous démonter! merci pour le lien pas mal précis.
- ThinkDifferent
Re: merci.....beaucoup cher moderateur !
Je crois que tu n'as pas le choix pour les photos si tu démonte vraiment toutmotoman13 a écrit :Bonjour,c'est fou c'est vraiment mon ami "rechercher"??! mais alors je cherche pas bien avec les bon mots! bon pour le reportage photos je sais pas mais je vous tiens au courant car je vais tous démonter! merci pour le lien pas mal précis.
sur le demontage et changement du reservoir du lave glace
au secours et ..bonjour j'ai démonté le reservoir lave glace mais je n'arrive pas a le sortir ??! comment fait on? il faut demonter en plus l'aile ou la face avant ?? une barre me gene devant et/ou l'aile me gene et le reservoir il est en escalier ! pfffff ! non pouvez vous me dire ce que j'ai oublié de demonter ? j'ai enlevé le spoiler, le phare mais ça suffit pas!a l'aide
- ThinkDifferent
Re: sur le demontage et changement du reservoir du lave glac
J'ai rapatrié ton Post dans le sujet que tu avais créé motoman, évite de t'éparpiller sinon cela devient vite ingérablemotoman13 a écrit :au secours et ..bonjour j'ai démonté le reservoir lave glace mais je n'arrive pas a le sortir ??! comment fait on? il faut demonter en plus l'aile ou la face avant ?? une barre me gene devant et/ou l'aile me gene et le reservoir il est en escalier ! pfffff ! non pouvez vous me dire ce que j'ai oublié de demonter ? j'ai enlevé le spoiler, le phare mais ça suffit pas!a l'aide
Pour ton problème tu devrais faire quelques photos, c'est toujours plus explicite surtout si tu as besoin d'aide...
ok merci
Bon ! j'avoue que c'est pas simple car le concessionnaire m'a vendu un reservoir sans me dire que les modeles de remplacement vont sur tous les modeles et qu'il faut ajouter selon le modele des bouchons sur le reservoir . Alors j'appelle le vendeur et il me dit "pas en stock" .."et oui c'est le bon reservoir mais faut rajouter les bouchons selon les modeles" grrrrrr!
IL pouvez pas me le dire avant ....et une fois que j'ai tout démonter .Enfin j'ai fait 20 kms de plus pour les trouver.. et encore 1 sur 2 est le bon l'autre mauvais (trop petit) je l'ai remplacé par du silicone. Alors effectivement il faut demonter un coté du parechoc (aussi) (en plus du spoiler ,phare) ,et l'ecarter legerement ,on peu aussi enlever le porte cartouche du filtre a essence qui est juste crocheté donc.. on le tire par en haut ! voila franchement c'est pas cool pour un reservoir lave glace .En tous cas le mien était bien irreparable car il a cassé a la pate de fixation a cause du choc par le dessous.merci
pour les photos je vous en mettrais plus tard!
- ThinkDifferent
DEMONTAGE
VOILA
EN FAIT , c'est long et fastidieux ,j'ai fini a la lampe et la nuit 19h30
Alors ce que je n'ai pas montrer en photo c'est aussi l'enlevement du reservoir de lave glace.Il faut enlever les vis/boulons du bocal facile a reperer ,enlever le moteur pompe du reservoir en tirant vers le haut puis degrapher les tuyauteries du pourtour du reservoir et....soit vous faite comme moi nous étions 2 sur ce coup
j'ai devissé completement ( cote reservoir) le parechoc ,et de l'autre coté devisser a peine (sans enlever) les autres vis du parechoc .Une personne écarte le parechoc a gauche et une autre sort le reservoir LAVE GLACE.
Sachez que vous pouvez aussi pour faciliter le degagement de ce monstre de reservoir enlever en tirant simplement par dessus la cartouche du filtre a gazoil photo [ image externe ]
au premier plan le bocal avec 4 tuyaux noir tiré le vers le haut et il sort sans toucher au tuyau.
Bon moi je suis un touriste interréssé on va dire ,puis j'ai pas les moyen de donner 400 euros au garage pour un reservoir de lave glace mais par contre je suis maniaque je n'aurai pas pu laissé mon touran déperir alors avec l'aide de la revue mecanique rtc j'ai reparer en 2h30 ( la deuxieme fois ...car j'ai démonter une premiere fois pour aller voir si j'étais capable d'aller jusqu'au bout et verifier quelle était les pieces a changer).Ceci dit vous pouvez aussi souvent réparer avec du silicone sans démonter ..si le bobo n'est pas important ,utiliser par exemple du silicone/colle pour joint d'étancheité de parebrise (l'ancien je l'ai reparé une fois démonter et finalement j'aurai meme pu le faire sans changer/demonter snif!!
si vous voulez l'ordre des choses je vous les donnerai merci .
VOILA
Modifié en dernier par motoman13 le 02 nov. 2009, 11:51, modifié 1 fois.
- ThinkDifferent
