Plan d'entretien du touran
Verrouillé
Un récapitulatif sur l'entretien des touran :)
Il est établi selon la brochure 1.1 du 05/2005 du livret d'un touran 1,9 TDI 105 DSG.
Bien entendu, il manque des motorisations. Je serai donc content de compléter ce sujet avec les renseignements que vous communiquerez pour les autres motorisations ( TDI170, TSI ...)
Vous pouvez poster vos remarques, avis, corrections dans Plan d'entretien du touran, la discussion :)
.oO°Oo.
NOTA 1 : Pour savoir si votre touran suit un entretien classique ou un entretien long-life, vous devez connaitre le type d'huile qu'il contient. Si celle-ci est de type long life depuis le début d'utilisation, c'est un entretien long life, sinon c'est un entretien classique. Pour un touran neuf, si la mention QG1 figure sur l'étiquette, celui-ci contient de l'huile long life.
NOTA 2 : En cas d'utilisation d'un gazole à teneur élevée en soufre, un service intermédiaire et un changement de filtre à carburant doivent être faits tous les 7 500 km. Gazole non conforme à la norme DIN EN 590
Plan d'Entretien
Les entretiens sont classés en fonction du kilométrage mais certains peuvent être à faire avant selon la durée ( voir les informations sur les durées )
[table][mrow color=#e6e6ff][mcol color=white]kilométrage
[ image externe ][/mcol][mcol color=#e6e6e6]TDI et essence
système classique
( entretien pas long life )
[ image externe ][/mcol][mcol color=#f0f0f0]TDI et essence
système longue durée
( entretien long life )
[ image externe ][/mcol][mcol color=#ffffdc]Opérations supplémentaires
TDI
90 - 105 - 140 ch
66 - 77 - 103 kW
[ image externe ][/mcol][mcol color=#dcffdc]Opérations supplémentaires
Essence
102 - FSI 115 - FSI 150 ch
75 - FSI 85 - FSI 110 kW
[ image externe ][/mcol][/mrow][mrow color=#e6e6ff][mcol color=white]Tous les 2 ans[/mcol][col color=#e6e6e6]-[/col][col color=#f0f0f0]-[/col][col color=#ffffdc]- Service liquide freins[/col][col color=#dcffdc]- Service liquide freins[/col][/mrow][mrow color=#e6e6ff][mcol color=white]15 000
voir ICI[/mcol][col color=#e6e6e6]- Service intermédiaire
- une fois tous les ans au moins[/col][col color=#f0f0f0]- En cas d'usage intense, un service intermédiaire peut être demandé par l'indicateur de maintenance avant la fin de l'intervalle de 30 000 km[/col][col color=#ffffdc]-[/col][col color=#dcffdc]-[/col][/mrow][mrow color=#e6e6ff][mcol color=white]30 000
voir ICI[/mcol][col color=#e6e6e6]- Service périodique
- une fois tous les 2 ans au moins[/col][col color=#f0f0f0]- Service périodique
- une fois tous les 2 ans au moins[/col][col color=#ffffdc]-[/col][col color=#dcffdc]-[/col][/mrow][mrow color=#e6e6ff][mcol color=white]45 000
- une fois tous les ans au moins[/col][col color=#f0f0f0]- En cas d'usage intense, un service intermédiaire peut être demandé par l'indicateur de maintenance avant la fin de l'intervalle de 30 000 km[/col][col color=#ffffdc]-[/col][col color=#dcffdc]-[/col][/mrow][mrow color=#e6e6ff][mcol color=white]60 000
voir ICI[/mcol][col color=#e6e6e6]- Service périodique majeur
- une fois tous les 4 ans au moins[/col][col color=#f0f0f0]- Service périodique majeur
- une fois tous les 4 ans au moins[/col][col color=#ffffdc]- Remplacement filtre à pollen (ou tous les 2 ans au moins)
- Vidange boite DSG
- Changement filtre DSG[/col][col color=#dcffdc]- Remplacement bougies d'allumage (ou tous les 4 ans au moins)
- Remplacement filtre à pollen (ou tous les 2 ans au moins)[/col][/mrow][mrow color=#e6e6ff][mcol color=white]75 000
- une fois tous les ans au moins[/col][col color=#f0f0f0]- En cas d'usage intense, un service intermédiaire peut être demandé par l'indicateur de maintenance avant la fin de l'intervalle de 30 000 km[/col][col color=#ffffdc]-[/col][col color=#dcffdc]-[/col][/mrow][mrow color=#e6e6ff][mcol color=white]90 000
- une fois tous les 2 ans au moins[/col][col color=#ffffdc]- Remplacement filtre à air (ou tous les 6 ans au moins)
- Remplacement filtre à carburant[/col][col color=#dcffdc]- Contrôle courroie de distribution
- Remplacement filtre à air (ou tous les 6 ans au moins)[/col][/mrow][mrow color=#e6e6ff][mcol color=white]105 000[/mcol][col color=#e6e6e6]- Service intermédiaire
- une fois tous les ans au moins[/col][col color=#f0f0f0]- En cas d'usage intense, un service intermédiaire peut être demandé par l'indicateur de maintenance avant la fin de l'intervalle de 30 000 km[/col][col color=#ffffdc]-[/col][col color=#dcffdc]-[/col][/mrow][mrow color=#e6e6ff][mcol color=white]120 000
- Remplacement courroie crantée distribution
- Vidange boite DSG
- Remplacement filtre à pollen (ou tous les 2 ans au moins)[/col][/mrow][mrow color=#e6e6ff][mcol color=white]135 000[/mcol][col color=#e6e6e6]- Service intermédiaire
- une fois tous les ans au moins[/col][col color=#f0f0f0]- En cas d'usage intense, un service intermédiaire peut être demandé par l'indicateur de maintenance avant la fin de l'intervalle de 30 000 km[/col][col color=#ffffdc]-[/col][col color=#dcffdc]-[/col][/mrow][mrow color=#e6e6ff][mcol color=white]150 000[/mcol][col color=#e6e6e6]- Service périodique
- une fois tous les 2 ans au moins[/col][col color=#ffffdc]-[/col][col color=#dcffdc]- Contrôle courroie de distribution[/col][/mrow][mrow color=#e6e6ff][mcol color=white]165 000[/mcol][col color=#e6e6e6]- Service intermédiaire
- une fois tous les ans au moins[/col][col color=#f0f0f0]- En cas d'usage intense, un service intermédiaire peut être demandé par l'indicateur de maintenance avant la fin de l'intervalle de 30 000 km[/col][col color=#ffffdc]-[/col][col color=#dcffdc]-[/col][/mrow][mrow color=#e6e6ff][mcol color=white]180 000[/mcol][col color=#e6e6e6]- Service périodique majeur
- une fois tous les 4 ans au moins[/col][col color=#ffffdc]- Remplacement filtre à air (ou tous les 6 ans au moins)
- Vidange boite DSG
- Remplacement courroie de distribution FSI 110 kW
- Remplacement filtre à pollen (ou tous les 2 ans au moins)[/col][/mrow][mrow color=#e6e6ff][mcol color=white]195 000[/mcol][col color=#e6e6e6]- Service intermédiaire
- une fois tous les ans au moins[/col][col color=#f0f0f0]- En cas d'usage intense, un service intermédiaire peut être demandé par l'indicateur de maintenance avant la fin de l'intervalle de 30 000 km[/col][col color=#ffffdc]-[/col][col color=#dcffdc]-[/col][/mrow][mrow color=#e6e6ff][mcol color=white]210 000[/mcol][col color=#e6e6e6]- Service périodique
- une fois tous les 2 ans au moins[/col][col color=#ffffdc]-[/col][col color=#dcffdc]- Contrôle courroie de distribution[/col][/mrow][mrow color=#e6e6ff][mcol color=white]225 000[/mcol][col color=#e6e6e6]- Service intermédiaire
- une fois tous les ans au moins[/col][col color=#f0f0f0]- En cas d'usage intense, un service intermédiaire peut être demandé par l'indicateur de maintenance avant la fin de l'intervalle de 30 000 km[/col][col color=#ffffdc]-[/col][col color=#dcffdc]-[/col][/mrow][mrow color=#e6e6ff][mcol color=white]240 000[/mcol][col color=#e6e6e6]- Service périodique majeur
- Vidange boite DSG
- Remplacement filtre à pollen (ou tous les 2 ans au moins)[/col][/mrow][mrow color=#e6e6ff][mcol color=white]Tous les 4 ans[/mcol][col color=#e6e6e6]-[/col][col color=#f0f0f0]-[/col][col color=#ffffdc]- Remplacement de la bouteille de gonflage
de pneu du kit anti-crevaison[/col][col color=#dcffdc]- Remplacement de la bouteille de gonflage
de pneu du kit anti-crevaison[/col][/mrow][/table]
Description des services
[table][mrow color=#e6e6ff][mcol color=white]type de service[/mcol][mcol color=white]Périodicité[/mcol][mcol color=white]moteur[/mcol][mcol color=white]cycle[/mcol][mcol color=white]autres[/mcol][mcol color=white]électronique[/mcol][/mrow][mrow color=#fff0f0][mcol color=white]Service intermédiaire[/mcol][col color=white]- A la première des échéances :
- 15 000 km ou 1 an[/col][col color=white]- Vidange huile moteur
- Remplacement filtre à huile[/col][col color=white]- Vérification épaisseur garnitures de freins[/col][col color=white]-[/col][col color=white]- Remise à zéro de l'indicateur de maintenance[/col][/mrow][mrow color=#ffdcdc][mcol color=white]Service périodique[/mcol][col color=white]- A la première des échéances :
- 30 000 km ou 2 ans[/col][col color=white]- Vidange huile moteur
- Remplacement filtre à huile[/col][col color=white]- Contrôle des pneus
- Vérification épaisseur garnitures de freins[/col][col color=white]- Contrôle de la batterie[/col][col color=white]- Contrôle des systèmes du véhicule
- Remise à zéro de l'indicateur de maintenance[/col][/mrow][mrow color=#ffc8c8][mcol color=white]Service périodique majeur[/mcol][col color=white]- A la première des échéances :
- 60 000 km ou 4 ans[/col][col color=white]- Contrôle courroie multipistes
- Contrôle du liquide de refroidissement
- Contrôle étanchéité moteur
- Remplacement filtre à huile[/col][col color=white]- Contrôle étanchéité boite de vitesse
- Contrôle niveau boite auto
- Contrôle ATF boite auto ?
- Contrôle des soufflets et rotules
- Contrôle état et étanchéité du circuit de freinage
- Contrôle du niveau de liquide de frein
- Vérification épaisseur garnitures de freins[/col][col color=white]- Contrôle des essuies-glaces et laves-glaces
- Contrôle avertisseur sonore
- Contrôle des éclairages
- Contrôle des témoins
- Contrôle de l'échappement
- Graissage des arrêts de porte
- Contrôle visuel soubassement
- Parcours d'essai[/col][col color=white]- Contrôle des systèmes du véhicule
- Remise à zéro de l'indicateur de maintenance[/col][/mrow][/table]
Verrouillé
