Problème ventilation chauffage ?
hello a tout le monde
voila mon petit soucis
quand je mets du chauffage l air chaud sort uniquement sur la moitie du pare brise et une seule buse coté chauffeur gauche
on dirait en fait que cela ne fonctionne que d un seul coté
j ai essayé avec et sans clima tronic
auriez vous des avis ?
merci a tous
merci a tous
a
hello
voila j ai du oublier de valider le sujet alors je recommence ...
quand je mets mon chauffage en route avec ou sans la clima tronic
j ai l impression qu il marche a "moitié" ...
de l air chaud sort uniquement par la moitié du pare brise et juste la buse coté chauffeur ....
des avis ?
merci a tous
phil
des avis ?
merci a tous
phil
Re: a
Nonphil90 a écrit :hello
Plus d'air chaud sur les diffuseurs de gauche.
Bonjour à vous tous.
Modèle Touran V2 2008 2.0Tdi 170 DSG.
Je viens de constater, après plusieurs essais que les bouches côté conducteur ne diffusaient plus d'air chaud contrairement à celles de droite, côté convoyeur.
Si je mets du 30°C sur le 2 côtés, la première de droite me donne du bien chaud, la suivante un peu moins, la 3ème encore un peu mois et la dernière plus du tout.
Idem en mode AC auto, idem en mode DUAL avec 30°C(HI) sur le côté gauche.
En fait, je me demande si le côté gauche ne reçoit plus que de l'air venant que de l'extérieur, comme si un clapet de je ne sais où était bloqué...
Je n'ai pas essayé devoir ce que ça donnait avec du froid(LO) sur le côté gauche en Auto AC.
Pour l'instant j'ai fermé les ouïes de mon côté.
Quelqu'un à t-il une idée ou une solution hormis de passer au garage?
- TOURANSEIZE
Re: Plus d'air chaud sur les diffuseurs de gauche.
J'avais eu le cas sur mon ancienne Laguna 2, bilan : moteur de mixage d'air mort, 50€ de moteur, un bras de main d'oeuvre...
Re: Problème ventilation chauffage ?
Il y a aussi un capteur de t° dans l'aérateur
Il se peut que ce capteur soit mort.
J'ai fusionné ton sujet avec un sujet qui s'y rapproche
Toujours bon pied bon œil le Fab'...
Par contre la manip pour faire comme un "reset"...vu dans les discussions précédentes...ça se trouve où ça sur le fofo?
t'as essayé de chercehr avec les mots cles reset +climatronic ?
tu aurais eu
topic14176.html
topic2679-150.html#p46293
c'est sans garantie
tu aurais eu
topic14176.html
c'est sans garantie
jacky-paul
- baby
J'ai un problème aussi de chauffage sur mon toran freestyle 1.9tdi de 2009. Qd je mets le chauffage il n'y a que de l'air frais qui sort. Dès que je mets en route la clim pendant 1mn environ je rebascule en mode chauffage ( therm 22/23) AC désactivé, j'ai du chauffage dans la voiture.
En résumé, je dois dabord mettre la clim pour avoir le chauffage.
Est-ce normal?
Par avance merci.
Est-ce normal?
Par avance merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
