Filtre à gasoil : purge, remplacement...
metz13
Message par metz13 »
comme le titre le dit je n'ai pas vu la mollette de purge sous le bloc filtre à gasoil??
l'avez déjà fait? comment? photos
merci :roll:
J'avais posé la question quand on m'a livré mon Toutou, mais ils m'avaient dit que ce n'était pas nécessaire !!!!
Mais c'est vrai que j'ai une SUPER concession (voir post WEBASTO ...)
Z6PO
Message par Z6PO »
Vindel s'il te purge ton filtre, tu vas certainement changer de boite + amortisseur +....... :D
Touran TDI
c'est pas gentil de se moquer
mais en lui purgeant son filtre il risque de casser l'essui glace arriere on sait jamais
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Modifié en dernier par dav-86 le 17 oct. 2005, 21:59, modifié 1 fois.
philfree
Message par philfree »
Voilà ce que dit le manuel atelier (à défaut du VW1390/1, une grande seringue doit très bien faire l'affaire):
Note: La doc dit purge du filtre tous les 30,000, remplacement tous les 60,000kms.
[img]http://philch.free.fr/files/purge.jpg[/img]
Phil
metz13
encore une opération simple qui est devenue bien compliquée chez VAG....
metz13 a écrit :merci
simplement un moyen de te faire passer en concession pour te faire payer :evil: :evil: :evil: :evil:
Neil1
Message par Neil1 »
philfree a écrit :Voilà ce que dit le manuel atelier (à défaut du VW1390/1, une grande seringue doit très bien faire l'affaire):
Question peut-être bête mais pourquoi faut-il purger le filtre ?
philfree
Pour enlever l'eau. Le coup de la vis en haut n'est pas une bête idée, c'est quand même plus accessible qu'un bouchon au point bas où en plus on risque d'en mettre partout. Je n'ai pas essayé mais une grand seringue emmanchée d'un bout de durite, rien de plus simple, non?
Par contre, purge à 30000, il faut que je vérifie à nouveau la doc car ça me paraît beaucoup (d'un autre côté, ce serait conforme à l'entretien Long Life mais je pense que je le ferais plus souvent).
Phil
pluton50
Message par pluton50 »
Pour accéder à ce filtre gaz-oil comment faite vous pour demonter le cache moteur?
Rabolliot
Message par Rabolliot »
Une chose me traquasse : le Go est plus léger que l'eau et non miscible dans l'eau...
Dans le schéma envoyé par philfree (merci à lui) la vis de purge semble ne pas être au point bas du filtre...
=> pour être efficace il faut à mon avis purger une bonne quantité de GO en créant une dépression assez forte pour faire sortir l'eau...
A mon avis ça va plus vite de le changer...
Au fait, il y a pas un voyant qui s'allume quand il y a de l'eau dans le gasoil ???
philfree
Tu as raison l'eau est plus lourde. A mon avis sous la vis de purge, il y a un tuyau qui va jusqu'au fond du filtre.
Phil
Sector_94 a écrit : Au fait, il y a pas un voyant qui s'allume quand il y a de l'eau dans le gasoil ???
J'ai regardé dans le manuel et ya pas... :cry:
philfree
Il n'y a donc pas de tuyau qui descend au fond du filtre... Donc soit l'outillage VW possède une tige creuse qui rentre à l'intérieur avant serrage de la pompe à vide, soit effectivement 100ml ne suffisent pas pour s'assurer de la purge.
Phil
ketayef
Message par ketayef »
Sur mon entretien des 30 000 km dans le livre d'entretien est coché le carré : chgt filtre à gasoil. Pas de trace sur la facture.
Est ce normal ?
ketayef a écrit :Sur mon entretien des 30 000 km dans le livre d'entretien est coché le carré : chgt filtre à gasoil. Pas de trace sur la facture.
Est ce normal ?
:581:
Pas de réponse ??? Les gars qui ont 30.000 km et déjà passé le grand oral ?
:581:
Est ce normal ?
:581:
:581:
Faut que je vérifie, mais je ne crois pas qu'il l'ai changé !!!
davcam
Message par davcam »
vous vous prenz la tete la..suffit pour purger de prendre une seringue en plastique avec un petit tyau correspondant a la longuer du porte filtre et aspirer au fond..comme une paille dans un cocktail..
A 30 000 pas de changement de filtre c'ets sûr et certain.
I me semble de mémire que le filtre est à 90 000 ou 60 000.
Moi je l'ai fait changer parce que au bout de 3 ans, faut bien faire quelque chose. Par contre je crois qu'il n'est pas donné...
DD65
Message par DD65 »
davcam a écrit :vous vous prenz la tete la..suffit pour purger de prendre une seringue en plastique avec un petit tyau correspondant a la longuer du porte filtre et aspirer au fond..comme une paille dans un cocktail..
Salut.
J'ai essayé d'aspirer comme tu dis, avec une seringue et un tuyau.
Macache ! :evil:
Ca ne marche pas ( en tout cas pas sur mon 2.0 TDI ) et il n'y a rien qui monte dans le tuyau à part de l'air.
En fait, il faut mettre le système en dépression pour pouvoir faire monter du gazole dans le tuyau.
Il faut donc mettre un bouchon autour du tuyau qui va aspirer, pour empêcher l'entrée de l'air pendant l'aspiration. J'ai fait ça avec du joint en mousse autocollant pour calfeutrage de fenêtre.
Le tuyau doit avoir un diamètre inférieur à 5 mm.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0TUYAU.jpg[/img]
Vu que ma seringue faisait 30 ml, j'ai du faire l'opération 4 ou 5 fois. ( 100 ml à aspirer au moins selon VW ).
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ENTREE.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... NFONCE.jpg[/img]
Je ne suis pas sûr de l'utilité des 155 mm de tuyau pour aller chercher le liquide au fond du bocal. Je pense que VW a du prévoir un tube probablement intégré au filtre lui-même qui permet d'aspirer le fond du bocal. J'imagine mal les ingénieurs VW ignorer que la densité de l'eau est supérieure à celle du gazole. Malgré tout, ça ne fait pas de mal de mettre ce tuyau en plus, et être sûr de pomper bien au fond de cuve.
Je n'ai sorti aucune eau de l'opération ( et pourtant je ne suis pas un intégriste de stations services de marque ) mais un gazole assez sombre.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 20NOIR.jpg[/img]
Bon bricolage à tous ceux qui veulent le faire eux-mêmes. 8)
[url=http://www.touranpassion.com/forum/setopic1106.php]Mon profil[/url]
Merci DD65 !!!
Explications claires et précises avec les bonnes photos bref c'est de l'info.
A combien de km as tu fait cette petite purge ?
Super compte rendu DD65 //§ arobhgjyut
Je m'interroge : Doit on le faire entre les entretiens VW ou non ? Que recommandent les forumeurs avertis ?
Merci DD65, super reportage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
