Vitres electriques : fermeture automatique par télécommande
Ici on discute de tout ce qui s'ouvre et se ferme :)
maurice lappin
Message par maurice lappin »
eagle 4 a écrit :
maurice lappin a écrit :
MELR a écrit : Y a le métro à Paris aussi, mais heureusement y a un ptit lapin sur la vitre qui prévient du risque... :lol:
"Tu risque de te faire pincer très fort" il dit... :mrgreen:
promis c po moi le lappin
ptite question :
est ce qu il y a moyen de desactiver l anti-pincement des vitres car j ai mis des deflecteurs de fenetre mais vu que ca sert sur la vitre elle redescendent direct ???
Je pense pas, mais tu dois pouvoir "recalibrer" l'antipincement via une méthode probablement décrite dans le mode d'emploi. (chez Pigeot il faut descendre à fond sans relacher le bouton puis immédiatement remonter à fond sans lacher le bouton).
ok merci vais essayer ce systeme la
les pneus c'est comme les strings, quand tu voie la ficelle c'est que t'es pas loin du trou!!!
mloft
[VAGcom] Fermeture automatique des vitres-fenêtres-ouvrants
Message par mloft »
Désolé, encore une question :P
Je crois avoir lu ça une fois sur TP, mais ce n'était pas au sein d'un topic dédié, et maintenant je n'arrive pas à retrouver l'information (tapez pas trop fort si vs la retrouvez!):
Est-il possible, toujours via le câble et logiciel qui vont bien, de régler sa voiture afin que lorsqu'on la verrouille à distance (simple fermeture, sans maintenir la pression sur le plip) toutes les fenêtres, vitres, ouvrants se ferment automatiquement et à tous les coups :?:
Pour motiver un peu les troupes :wink: , je combine ma question à ces topics:
setopic425.php%E8me+fermeture+coffre
sutra268244.php
en faisant remarquer que si une vitre est ouverte on peut manipuler facilement son hayon et qu'ensuite en verrouillant sa voiture tout est fermé et on est rassuré.
[b]T[img]http://forums.funky-spirit.com/style_emoticons/default/horror.png[/img]uran[/b] [img]http://www.online-station.net/image_info/l_logo_fs.jpg[/img]
Non,
mais il existe un boitier additionnel qui le permet, j ai posté je sais plus où la dessus... :oops:
mloft
Message par mloft »
Hi hi c'est bien ce que je disais: tu n'as pas posté au bon endroit...et maintenant pas facile de retrouver! :cry:
D'après toi il faudrait un boitier additionnel!!! Qu'est -ce que cette connerie encore?! Ce n'est pas que je pense que tu dis des conneries, mais elle commence à me gonfler cette politique VW au il faut toujours mettre la main à la poche pour avoir de bêtes fonctions comme la fermeture automatique des fenêtres, un simple petit beep lorsqu'on ferme ses portes, etc...etc...
Déjà que leur politique de recyclage (on retrouve un tas de pièces similaires dans les skoda, vw, audi... les coûts de production doivent donc être bien amorti et pourtant les bagnoles sont plus chéres que la concurrence!...) leur profite un max, il pourrait fournir les bagnoles avec un maximum de technologie!
Esprit VW = Esprit mesquin???
On peut encoder la fonction où tu as appuies 3 secondes sur la télécommande et dès que ça commence à se fermer, tu laches tout (pas comme d'origine où il faut laisser le doigt dessus).
Ca, ça fonctionne, je l'ai fait ;-)
mloft
Message par mloft »
Tomcat92 a écrit :On peut encoder la fonction où tu as appuies 3 secondes sur la télécommande et dès que ça commence à se fermer, tu laches tout (pas comme d'origine où il faut laisser le doigt dessus).
Ca, ça fonctionne, je l'ai fait Clin d'oeil
Oui ben c'est bien! Mais faudrait dire où (dans quel menu) et comment faire! :lol:
tomcat92 a écrit :On peut encoder la fonction où tu as appuies 3 secondes sur la télécommande et dès que ça commence à se fermer, tu laches tout (pas comme d'origine où il faut laisser le doigt dessus).
Et moi je l ai fait faire... :biere:
Vivivi ;-)
Je regarde ça dès que je récupère mon laptop car tout est stocké dessus.
Ah et puis un autre détail : plus d'internet à la maison suite à un excès de zèle de Free... donc plus tendu pour faire des posts !
DAN29
Message par DAN29 »
J'avais modifié ça sur mon ancien touran , ça permettait effectivement de fermer les vitres avec la télécommande sans rester appuyer jusqu'à la fermeture complète........ et ça me fait penser que je n'ai pas reprogrammé ça sur le nouveau !
Je vais donc de ce pas au garage avec mon PC ...... voir si je me souviens de la procédure . :idea:
Je vais tacher de vous faire une capture d'écran ! :wink:
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
DAN29
Message par DAN29 »
Donc voilà la manip avec VAG COM ( VCDS ):
Dans le menu sélectionner "choisir calculateur "
Dans la liste des calculateurs , sélectionner le bouton 46 , " module confort "
Sur la page du calculateur sélectionner le bouton 07 " codage "
Là l'onglet du codage actuel va s'ouvrir , cliquer sur le bouton " assistant codage long "
Là un autre onglet va s'ouvrir , sur la troisième ligne mettre le curseur sur la 7ème case , à partir de là une liste va apparaitre en "4" et là il faudra cocher " Bit 6 , comfort function automatique closing .
Une fois cela fait , fermer la fenêtre de l'assistant codage et le nouveau code avec la modif va apparaitre sous l'ancien , il ne reste plus qu'a cliquer OK ........
...........Et à quitter le calculateur .
A partir de là , une impulsion de 3 secondes sur le bouton fermeture de la télécommande va dans un premier temps verrouiller les portes et ensuite fermer les vitres sans avoir besoin de rester appuyer sur le bouton jusquà la fermeture complète ! :D
Ca c est du tuto !
Bravo Dan29 :biere:
lepoulpe
Message par lepoulpe »
merci pour ce tuto!
Ca fonctionne avec un toutou de 2006 ?
DAN29
Message par DAN29 »
lepoulpe a écrit :merci pour ce tuto!
Oui .... du moins sur mon ancien V1 Match qui était d'août 2006 ça marchait pareil ! :wink:
Oui, cela semble fonctionner sur tous...
Merci Dan car j'étais embêté, ne me souvenant plus de la manip de tête :oops:
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
bonjour,
est ce que cette manip est valable pour mon touran TDI 136 sport de 2003? 8)
j'utilise VCDS 805.4
merci!
DAN29
Message par DAN29 »
resideur a écrit :bonjour,
merci!
Là je ne saurais te répondre ! :roll:
Mais si tu es équipé , ca ne te coute rien d'essayer !
Essai quand même de mettre ta version vcds à jour ICI , on en est à la 908.1
Super tuto :biere:
Merci Dan :wink:
DD65
Message par DD65 »
Merci beaucoup Dan92,
J'ignorais l'existence de cette option. Je pense que je vais le faire aussi.
[url=http://www.touranpassion.com/forum/setopic1106.php]Mon profil[/url]
jfbo37
Message par jfbo37 »
Je n'est pas accès au module 46 sur une AUDI TT de 2001 avec le vagcom 704.1 :
http://www.cnautotool.com/products_1.as ... d=16&id=33
je vois qu'il n'apparaît pas dans la liste de l'autoscan ni pour les TT ni pour les A3-S3 ancienne génération :
8N,Audi TT,01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,55,56,76,77
8L,Audi A3/S3,01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76
Ce module fonctionne avec le protocole CAN; il n'est pas présent sur ma voiture ?
quelqu'un aurait une idée de l'origine du problème ?
Cette option est-elle activable via le module 35 ? en ajoutant 64 au code existant
http://www.audipassion.com/services/for ... opic=10638
http://www.s3-passion.com/easydiag.htm#zv
de base le codage du module 35 sur ma voiture est à 06746 (ce qui indique une Ouverture/fermeture de confort activée) sinon je serais à 06682 selon easydiag de s3passion (on retrouve les 64 d'écart) donc je pense que ce n'est par cette fonction là
"Ouverture/fermeture de confort à partir de la télécommande. (par exemple fermeture des vitres et du toit ouvrant en gardant le bouton de fermeture de la télécommande appuyé en permanence). Voir également canal d'adaptation 62."
apparement il faut passer par le module 46 (Module Confort ou Central Conv. en anglais), j'attends votre aide si quelqu'un a déjà eu cette erreur
Re: [VAGcom] Fermeture automatique des vitres-fenêtres-ouvra
est-ce que la manipulation ne marche qu'en verrouillant le véhicule ou alors ça fonctionne aussi en sens inverse c'est-à-dire a l'ouverture (bien sur en maintenant 3 sec)???
j'aimerais bien faire ça sur mon toutou mais je n'ai pas le matoss
DAN29
Message par DAN29 »
zazounet971 a écrit :est-ce que la manipulation ne marche qu'en verrouillant le véhicule ou alors ça fonctionne aussi en sens inverse c'est-à-dire a l'ouverture (bien sur en maintenant 3 sec)???
Bonjour zazounet .
Ça ne marche qu'à la fermeture .
Sans VAG COM ( VCDS ) tu auras du mal à faire la manip !
Essais en concession , sait on jamais , mais je crains fort qu'on te regarde avec des yeux de merlan frit quand tu vas leurs demander ça ! :shock:
resideur
bonjour,
modification effectue avec succes avec par contre quelques nuances sur ma version de touran!
pour rappel:touran 2.0L TDI 136 sportline de 2003
alors,le module est bien a l'adresse 46 mais se nomme "central conv" et il faut aller sur la 4e case au lieu de la 7e dans le codage pour trouver le bit a modifier!bon j'utilise la version 805 de vcds aussi,ca change peut etre? :roll:
en tout cas je suis bien content!!! Merci
MAD
Message par MAD »
Oui ça marche, généralement cette fonction est activée d'origine, je l'avais sur ma golf4, sur le touran 2 confort et maintenant sur mon freestyle.
A l'époque de la Golf4 ils appelaient ça l'option confort.
Et ça marche à l'ouverture et à (appui de 3 sec sur ouverture et les vitres s'ouvrent) et à la fermeture (appui 3 sec sur fermeture les porte se verrouillent et les vitres remontent).
Ça marche aussi avec la clef dans la serrure ( en maintenant la clef dans le cran de fermeture ou d'ouverture pendant au moins 3 sec.
Chez Vag ils connaissent bien et je pense qu'ils peuvent te l'activer sans problème, si tu paie évidemment !
MON PROFIL
Retourner vers « Touran : portes, hayon, capot, vitres, serrures, alarme, ... »
