LDR
DAN29
Message par DAN29 »
Merci pour l'info //§ . Je n'avais jamais fait attention à ce détail du touran V1 . Sur le mien ( un match 2006 ) il n'y en a pas :!:
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
frapra
Message par frapra »
LDR a écrit :Content que mes photos t'aient aidé dans ton choix, qui est excellent si tu aime jouer de l'éponge et du Kärcher.... :lol:
Mais comme tu as eu 2 voitures noir tu dois être sacrément musclé du poignet et du coude à force de lustrer /friend:
J'en rigole mais quand on dit que le noir c'est salissant, ce n'est pas vrai.......c'est pire!!!
Mais bon, c'est pas grave car même sale il est beau, si si...!!
Du coup, je remet une petite photo...pour la route.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _LDR_9.jpg[/img]
Salissant pour la couleur (d'où mon orientation vers le gris platine certes moins beau mais plus pratique...) mais aussi pour les jantes Nardo... que penses-tu de la difficulté de les laver ?? Merci pour ton retour.
Touran TDI 170 DSG
LDR
Message par LDR »
Antares a écrit :
je repete ici ce que j'ai déjà dit sur un autre topic :
Comment faut-il interpreter alors ce qui est mentionné dans l'équipement du Highline en Belgique (équivalent du Sport français en principe) :
Balise de débarquement et catadioptres actifs à toutes les portes
balise de débarquement = chtite lampe de bas de porte, non?
Il faut demander à un de nos amis Belge de regarder sur un Touran Highline V2 et de nous communiquer l'info. Quoi qu'il en soit, en France ils en sont dépourvus (le mien en tout cas... :cry: )
frapra a écrit : Salissant pour la couleur (d'où mon orientation vers le gris platine certes moins beau mais plus pratique...) mais aussi pour les jantes Nardo... que penses-tu de la difficulté de les laver ?? merci pour ton retour.
Et oui, beauté n'est pas toujours synonyme de facilité....
Je te conseil de te procurer une petite brosse conique pour bien passer entre les branches car même l'éponge a du mal à y passer (j'ai une grosse éponge...). C'est vrai que les Mugello étaient beaucoup plus pratique à nettoyer.
yann77
Message par yann77 »
Semaine prochaine départ pour Rocamadour !!! Enfin Alvignac les eaux à 8 kms... :D
Comodo
Message par Comodo »
LDR a écrit :Toutou N°:4 est ENFIN arrivé (en concession...)!
La fiche à remplir (le calcul du nombre de semaines est automatique) :
Pseudo : LDR
Modèle : 2.0 TDI 170ch DSG Sportline
Options : Pack city 2, Volant multifonction+palettes, jantes Nardo+suspension Sport, 7places
Couleurs : Noir intense
Date de commande : 15/12/2007
Date arrivée en concession: 01/02/2008
Date de livraison : 06/02/2008
Alors LDR tu nous a pas fait de nouvelles photos de ton nouveau Touran ?
C'est vrai qu'il a pas changé de couleur mais il est neuf :wink:
Satisfait du 170cv ?
LDR
Message par LDR »
Ouups ! :oops:
J'avais presque oublié que mon profil existait... :lol:
Il y a un moment que je ne l'avais pas consulté, donc je vais rajouter quelques photos...
[img]images/uploads/ldr/dsc_2026bis_179.jpg[/img]
Modification faite récemment : changement de volant
J'ai eu l'opportunité de trouvé un volant R-Line avec Palettes (pas fréquent), alors je n'ai pas hésité...
Quelques images du montage :
AVANT
[img]images/uploads/ldr/volant_avant_563.jpg[/img]
PENDANT
Une fois la batterie débranchée (c'est plus prudent) attendre environ 30 minutes.
Se décharger électrostatiquement en touchant, par exemple, un conduit métallique relié à la terre.
Prendre les précautions d'usage pour la manipulation d'un airbag.
[img]images/uploads/ldr/batterie_123.jpg[/img]
Mettre le contact, tourner le volant de 90° vers la droite, il faut déclipser l'airbag à l'aide d'un tournevis,
S'aider d'un petit miroir si on veut moins s'embetter... :wink:
D'abord un côté, puis tourner de 180° pour faire l'autre côté :
[img]images/uploads/ldr/clips_625.jpg[/img]
Une fois l'airbag déclipsé, recentrer le volant, déconnecter l'airbag (connecteur jaune + en dessous petit connecteur noir) :
[img]images/uploads/ldr/airbag_409.jpg[/img]
Le connecteur Jaune se déverrouille en tirant sur la partie blanche :
[img]images/uploads/ldr/connecteur_airbag_555.jpg[/img]
On y est presque... "Y a plus d'airbag". Il ne reste plus qu'à dévisser la vis centrale pour enlever le volant.
Un embout Torx M12 et hop... (prévoir une paire de bras supplémentaire pour tenir le volant...)
[img]images/uploads/ldr/volant_avant_ss_airbag_186.jpg[/img]
Mettre en place le nouveau volant (qu'il est beau... 8) )
Mettre en vis à vis les repères (volant - axe)
[img]images/uploads/ldr/repere_volant_473.jpg[/img]
Une goutte de frein filet sur le filetage et on serre la vis au couple (clé dynamometrique 5,0Nm)
Ca va pas se sauver.... :evil: :lol:
Et voila, il y est !
[img]images/uploads/ldr/volant_apr_s_ss_airbag_143.jpg[/img]
On remet l'airbag. Facile : rebrancher les 2 connecteurs puis clipser l'airbag sur le volant
[img]images/uploads/ldr/connection_airbag_167.jpg[/img]
Et voila, c'est fini !!
[img]images/uploads/ldr/volant_apres_161.jpg[/img]
Oui! Je sais, c'est un clips de GLI... :P J'en ai commander un autre, je l'attend.
On rebranche la batterie.
Bien entendu l'ODB est revenu à zero : Heure, conso, temps, tout est revenu à zero (sur les 2 mémoires).
Plus les voyants "Volant" et "ESP" allumés en permanence.
Pas de panique, on roule quelques mètres et ils s'éteignent.
[img]images/uploads/ldr/voyants_200.jpg[/img]
Impressions : Super, biensûr!!
La préhension est top, il est vraiment ergonomique.
Son diamètre légèrement inférieur et sa section plus importante lui confère
une maniabilité supérieure à tout point de vue.
En plus il est beau ! :lol:
Ce volant est un must !!
Je me suis aidé de l'excellent tuto d'excliboy (merci à lui) sans avoir à faire
la procédure de recalibrage du volant car il suffit de rouler un peu pour que tout rentre dans l'ordre. :biere:
A bientôt pour d'autres aventures... :wink:
JamesBond
Message par JamesBond »
TOP CLASSE :punki:
tijou67
Message par tijou67 »
Un superbe volant dans un magnifique toutou, amour ...
doit pas être donner ce volant...
elles fonctionnnent les palettes ? les avaient tu sur l ancien volant :?:
LDR
Message par LDR »
Oui, j'avais déjà les palettes avant...
En fait, il n'y a pas eu de modification/adaptation particulière à faire puisque mon volant d'origine était déjà multifonction + palettes.
Ne manquait que l'ergonomie (et le look) du volant "sport"... 8)
Super LDR pour ce tuto bien fait :biere:
Et chouette volant 8)
nanou64
Message par nanou64 »
Superbe résultat, et beau reportage :biere:
IL est joli ton v2 black LDR; bravo pour les modifs de très bon gout
LDR
Message par LDR »
Merci..merci.. :oops:
J'ai également installé l'éclairage de plancher aux 4 positions, la nuit c'est Top !!
A l'occasion je posterai quelques photos, si ça peu donner des inspirations.... :P
Chides
Message par Chides »
Tout est dit, super volant super tuto ==> excellent
Bravo :wink:
Christophe
gruart321
Message par gruart321 »
LDR sur ta photo de profil on dirait que ton touran est bordeaux!
mais très beau volant
-Touran 7 places.Tdi. Black magic.
Je déteste Volkswagen (PUR MENSONGE)
LDR
Message par LDR »
Tu veux dire mon Avatar...?
Une petite retouche et hop ! Alu brossé.. fini le noir "Bordeaux" :mrgreen:
LDR a écrit :Merci..merci.. :oops:
oui ça m'intéresse
LDR
Message par LDR »
J'essai de faire ça ce week-end.
Je l'ai fait aussi, mais j'ai "bouffé" les photos... y' a une raison simple : j'ai tout trouvé sur le site allemand mytouran.de ; je me voyais mal refaire la même chose...
Par contre, si quelqu'un veut un aperçu du résultat, no problemo aussi ;-)
Vachement beau ce black, et le volant... :shock:
toutounoir
Message par toutounoir »
:slt: LDR, suuuuuper boulot !!! //§
petite question:
j'ai une dsg et un volant multifonctions (mais pas de pallettes !! ::prooo:: ), je voudrais bien passer le cap du volant R-Line avec palettes, est-ce que celles-ci marchent en "plug and play" ou faut faire une manip' pour les paramétrer :?: :?:
Merci d'avance pour la réponse...
...si y en a d'autres qui savent, n'hésitez pas :!:
Comodo
A priori ce n'est pas plug and play car DSG_91 parle de passage a la valise :
Voir ci dessous
sutra242655.php#242655
LDR
Message par LDR »
toutounoir a écrit ::slt: LDR, suuuuuper boulot !!! //§
petite question:
Normalement, dans le cas d'un passage de volant MF à volant MF+palettes il n'y a qu'une activation via "malette" (un codage à modifier).
Je suis surpris que DSG_91 ait été obligé de reprogrammer sa direction.... :?:
Pour ma part je ne saurai pas t'en dire plus...
LDR
Message par LDR »
Petit dépoussiérage de topic, il y a presque un an que je n'avais pas posté ici.. :oops:
Bon, et bien ça y est toutou IV vient d'être vendu et c'est avec une petite larme :( que je l'ai regardé partir à l'horizon...
Plus de 59000 kms de plaisir à conduire et pas un ennuis, superbe mécanique !
On tourne la page. Le V ème toutou arrive... :500:
Un V3 Carat 170 DSG
Les présentations dans quelque jours...
Chides
Re: LDR
Bonjour, je compte sur toi pour nous faire découvrir ton nouveau jouet dans les moindres détails avec de superbes photos comme d'habitude //§
Christophe
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 1 invité
