température élevée liquide refroidissement
vik2005
Message par vik2005 »
Depuis 2 jours, à vitesse élevée (à partir de 50 km/h ) la température du liquide de refroidissement monte trés haut vers les 120° et le ventilateur ne cesse de tourner.
Hier en roulant à 70 km/h pendant 10 minutes, elle a atteint la limite absolue droite du cadran et le témoin m'indiquait "STOP" tout en me demandant de vérifier le liquide de refroidissement.
J'ai juste réduit la vitesse à environ 20 km/h et la température s'et stablisée sur 90°
Pourtant le niveau du liquide a toujours été normal.
Serait ce une prise d'air ou bien le liquide n'arrive pas à circuler rapidement à vitesse élevée
Touran 105ch diesel 2005
Merci pour tout éclaircissement
ZANGHIEFF
Message par ZANGHIEFF »
fais faire deja un nettoyage et remplacement du liquide de refroisissement mais il ya un soucis sa c sur peut etre la pompe a eau ou calorstat bloquer mais ne roule pas comme sa si tu ne ve pas d un joint de culasse pour noel lol
touran sportline tdi 140 2007 noir , jantes nardo pack city / techno gps toit ouvrant elec radar de recul etcc
oui je n'ai jamais vu l'aiguille dépasser le 90° (aiguile verticale)
donc oui il y a un probleme
et il vaut mieux le solutionner au plus vite
Si tu n'as pas de fuite de liquide il doit y avoir un bouchon quelque part... en tous cas ne continue pas de rouler à ces températures car ton moteur ne va vraiment pas apprécier :wink:
C'est clair qu'il ne faut pas rouler avec une temperature au dessus de 100°
Risque d'abimer le joint de culasse :evil:
Je pencherais pour le calorstat qui ne s'ouvre pas et donc, le LDR chaud ne passe pas dans le radiateur pour y etre refroidis.
Va vite voir un garage pour vérifier ton soucis, sinon, c'est ton moteur qui risque de prendre un sacré coup
tijou67
Message par tijou67 »
l ancien proprio de mon toutou a eu une panne semblable, j ai vu ça dans les factures : c' était la pompe a eau.
Donc remplacement pompe a eau + kit distri...
